SD Card Warning — такое предупреждение появляется на аппаратуре, которая работает на прошивке с открытым исходным кодом OpenTX. Такая прошивка стоит, например, во всей линейке аппаратуры FrSky — Taranis Q X7, X-Lite Pro, X9D. У них есть разъем для SD-карты и если вы ее вставите для обновления прошивки, установки звуковых пакетов или скриптов, то при включении на экране будет предупреждение: «SD CARD WARNING».
Что означает ошибка SD Card Warning?
Ошибка SD Card Warning означает то, что содержимое флэш-карты отличается по версии и предназначено для более старой версии прошивки или вообще для другой, поэтому вам нужно обновить содержимое SD-карты.
Как убрать предупреждение?
Если вам надоело каждый раз пропускать ошибку нажатием кнопки, то у вас есть два пути решения.
Первый способ: меняем название версии в файле на флэш-карте
Если вы не обновляете свою аппаратуру (зря) по каким-либо причинам, то можно просто подключить аппаратуру к компьютеру и выбрать подключение как хранилище данных. На старых версиях прошивки вам придется полностью извлечь SD-карту. Заходим в флэш-карту и ищем файл под названием opentx.sdcard.version. В нем записано название текущей версии прошивки.
Откройте его с помощью блокнота и замените название версии на другое, например, на 2.3V0026, так как самая свежая версия с таким названием:
Второй способ: полностью обновить содержимое SD-карты
Это не полноценное обновление. Для этого, вам нужно скачать файлы для SD-карты со страницы выбранной версии прошивки: https://www.open-tx.org/2020/03/28/opentx-2.3.7.
Распаковываем архив. Тут стоит упомянуть то, что если вы что-то меняли, например, загружали звуковые пакеты, то вам нужно не загружать определенные папки, со звуками это папка SOUNDS и так далее по смыслу. Остальное грузим на карту с заменой файлов.
Перечень папок:
- CROSSFIRE — содержит сценарии TBS Crossfire Lua;
- EEPROM — содержит файлы резервных копий Eeprom, сделанные из меню аппаратуры;
- FIRMWARE — содержит файлы прошивки (для OpenTX, многопротокольный модуль, внутренние / внешние радиочастотные модули, приемники);
- LOGS — содержит файлы журналов для специальных функций аппаратуры;
- MODELS — содержит резервную копию данных конфигурации для отдельной модели, сделанную из меню аппаратуры;
- SCREENSHOTS — скриншоты экрана, сделанные специальной функцией.
После этого верните карту обратно в аппаратуру (если была старая прошивка), и перезагрузите аппаратуру, отключив от компьютера. Радио вас больше не будет предупреждать об ошибке.
Читайте также: Обновление прошивки OpenTX на FrSky Taranis X9D plus и QX7
