Сейчас почти у всех очков и шлемов есть функция записи видео (DVR), но проблема в том, что у подавляющего большинства скорость записи видео составляет максимум 30 кадров в секунду, а иногда и вовсе 25. Некоторые находят решение с помощью покупки внешних модулей видеорегистратора, например, ImmersionRC Powerplay.
Это все дорогое решение, поэтому мы расскажем вам о бесплатной программе, которая увеличит частоту кадров с 15-30FPS до 60FPS. Очень полезная и нужная программа для FPV пилотов.
Как увеличить частоту кадров: интерполяция движения
Для того, чтобы увеличить число кадров, используют программный алгоритм, который называется интерполяция движения.
Интерполяция движения — это алгоритм, который вставляет между основными кадрами схожие кадры, благодаря которым создается плавный переход от кадра к кадру.
Этим мы можем добиться плавного видео, как будто оно записано со скоростью 60 кадров в секунду, без рывков и прочего шума на видео. Таким способом можно добиться даже замедленного движения, увеличив частоту кадров еще больше.
Ниже вы можете посмотреть видео, которое показывает насколько масштабен эффект интерполяции движения. Видео на английском, но вы можете включить субтитры с переводом на русский, там все будет хорошо понятно:
Более обширно эта технология описана здесь: https://ru.qaz.wiki/wiki/Motion_interpolation
Самая популярная технология на сегодня это DAIN, за нее просят почти $10, но для всех желающих есть все на ГитХабе: https://github.com/baowenbo/DAIN.
Только зачем простым пилотам сложнейшая технология, да еще и платная? Большинство пилотов записывают видео, чтобы оставить себе на память или показать друзьям и родным, поэтому, сейчас расскажем о другой программе, которая еще и бесплатная (пока еще бесплатная).
Программа Hybrid
Использовать будем программу Hybrid или гибрид, по-русски.
Hybrid — программа-обработчик видео, которая использует алгоритмы интерполяции кадров.
Алгоритмы немного устаревшие (Avisynth), но тем не менее выдают отличные результаты и их точно хватит обычным пилотам.
Вот пример того, как работает алгоритм:
Инструкция использования программы Hybrid
- Заходим на сайт автора и скачиваем файл: https://www.selur.de/downloads
- Устанавливаем программу и открываем ее, главная страница будет выглядеть так:
- Чтобы выбрать видео для обработки, нажмите этот значок (вкладка Base):
- Нажмите на вкладку «Config», затем «Paths». Здесь нужно выбрать папки для входа и выхода видео. В качестве входной папки должна быть папка, где лежит файл видео с ваших FPV очков (или любое другое), а выход — это папка, куда сохранится готовое видео:
- Далее перейдите на вкладку «Filtering». Здесь будет несколько методов интерполяции. Мы выбираем «Avisynth». Здесь же нажмите на вкладку «Frame» и убедитесь, что внизу тоже выбран «Avisynth»:
- Поставьте галку на «FPV adjust» и выберите «SalFps3» и измените FPS на 60. Конечно, вы можете использовать другие настройки, но это самые оптимальные:
- Далее внизу опять выберите «FPV adjust – SalFps3» и нажмите на стрелку справа. Чтобы сохранить настройки на будущее, нажмите на плюс для сохранения:
- Перейдите на вкладку «Base» и убедитесь, что в этом блоке у поля «Video» установлено «x264», а у поля «Audio» — «ignore»:
- Поставьте галку в чек-боксе «Generate» и выберите путь к файлу, который будем обрабатывать и нажмите эту кнопку для начала обработки видео:
- Если хотите, можете использовать метод Vapoursynth с таким конфигом:
- Всё, по окончанию обработки у вас будет качественное видео.
Теперь с помощью этой программы вы можете бесплатно и легко использовать сложные алгоритмы для улучшения ваших видео, которые вы записали своими FPV очками или шлемом, ведь обычно они низкого качества в плане количества кадров в секунду. Теперь можно из видео 25-30 кадров в секунду, которое еще и дергается, сделать качественное видео с 60 FPS. Программа может использоваться для улучшения любого видео, а не только для видео с шлема.
Не сказали здесь о видео с модулей, которые идут вместе с FPV камерами, потому что они уже умеют записывать видео в 60 FPS, но иногда нужно показать картинку именно с очков или шлема.
Программа распространяется свободно для личного использования, все изменения возможны только с письменного согласия разработчиков! Ссылка есть выше.
классная статья
