Маленькая статья-ответ, рассчитанная на новичков для получения первого опыта в режимах полета квадрокоптера.
Даже базовые и дешевые квадрокоптеры обычно имеют несколько режимов полетов. Производители могут называть их по-разному, но они выполняют одни и те же функцииСамый популярный режим, который есть у всех квадркооптеров – это режим стабилизации, для новичков это главный выбор. Управляет стабилизацией гироскоп, это маленький датчик, который умеет ориентироваться в пространстве. Он будет удерживать дрон в горизонтальном положении относительно горизонта. Также, если у квадрокоптера есть барометрические датчики, такие как барометр и компас, то он будет поддерживать высоту и направление полета.
С другой стороны, режим АКРО (полностью ручной режим) гораздо интереснее, но он уже для опытных пилотов, которые научились летать. Дело в том, что в этом режиме нет никакой стабилизации, и если вы накренили квадрокоптер влево, то он так и останется в этом крене, пока вы не сделаете крен в обратную сторону. В АКРО можно выполнять различные трюки, фристайлить и участвовать в гонках, аппаратура абсолютно не будет препятствовать вашим командам.
Новичкам всегда рекомендуется начинать учиться летать на квадрокоптере в режиме стабилизации, так шансы разбить дрон намного ниже и вы быстрее получите необходимые навыки полёта на квадрокоптере, а также его механику, как это все работает.
Также, в некоторых моделях есть возможность выставлять пределы наклона, которые будет допускать гироскоп, так повышается свобода передвижения в полёте, но он не позволит выйти ситуации из под контроля, не даст перевернуться и потерять ориентирование в пространстве.
Подведем итоги под вопросом, в каком режиме летать на квадркоптере:
- Режим стабилизации – для новичков, а также для фото и видеосъемки
- АКРО (ручной) режим – для гонок и опытных пилотов.
