Припой низкого качества делает процесс пайки сложным, долгим и некачественным. Если у вас в процессе пайки возникли проблемы, скорее всего дело в припое. Если вы хотите качественно спаивать компоненты квадрокоптера — купите хороший припой.
Не покупайте дешевый и неизвестный припой
Однажды у меня случилась поломка в квадрокоптере и нужно было поменять регулятор оборотов, но припой закончился. Времени не было и пришлось идти в ближайший магазин и купить то, что было. Бренд припоя был мне неизвестен, но было заявлено, что это свинцовый припой 60/40 (олово/свинец). Скажу сразу — это был ужасный припой с плохим итогом пайки.
Мне нужно было припаять разъем XT60 к плате PDB (разъем подключения аккумулятора на плате разводки питания), и когда уже приготовился припаять его, припой еле расплавился при попытке нанести его на соединение и это спустя 10 секунд при температуре 400*С.
Я понял, что взял самый некачественный припой, поэтому пришлось попросить у друга хороший припой, 60/40. Это была огромная разница — припой в одном и том же месте сразу же расплавился, за считанные секунды и качественно соединил два компонента.
Кстати, паял я платы AIO — Betaflight F3 и Kakute F4, а в платах AIO много меди, и если вы не знали, то медные компоненты сложнее паять, так как нужно больше тепла для процесса. Но по факту, большинство проблем с пайкой таких плат — низкокачественный дешевый припой, в котором слишком много примесей.
Хороший припой и плохой припой: отличия
Некачественный свинцовый припой с большим количеством примесей ведет себя также, как бессвинцовый припой.
Качественный свинцовый припой лучше, потому что:
- плавится при более низких температурах, чем низкокачественный или безсвинцовый
- затвердевает намного быстрее, чем некачественный и безсвинцовый
Это все означает, что с хорошим припоем гораздо удобнее работать, особенно если паять нужно толстые провода или распаивать плату разводки питания (PDB).
Как определить качество припоя: хороший или плохой
Первый способ: визуальный. Ниже фотография — посмотрите, как выглядит припой после расплавления и застывания:
- слева качественный припой 60/40
- справа низкокачественный и дешевый припой
плохой выглядит матовым и тусклым:
Второй способ: температура плавления. Я обычно выставляю температуру паяльника на 240°C и смотрю, хорошо ли плавится припой.
Если припой хороший (60/40 — олово/свинец), то припой сразу начнет плавиться и будет жидким. Бессвинцовый/некачественный припой с примесями будет густым и в жидкость переходить не будет, ведь для такого недостаточно температуры.
Есть еще более хороший припой — 63/37 — он плавится при еще более низкой температуре в 230 градусов по Цельсию.
Если у вас был опыт работы с качественным припоем, то вы сразу увидите разницу.
Рекомендованный припой
Если вы покупайте дешевый и неизвестный припой в интернете, скорее всего это тот самый низкокачественный припой + это пустая трата денег. Типы свинцового припоя, который я использую: 63/37 и 60/40.
Настоятельно рекомендую использовать хороший припой и покупать у проверенных продавцов. Марки, которые можно использовать, не боясь, что это будет низкосортная фигня:
- Припой 63/27 — Kaina — https://goo.gl/r71B1z
- Припой 60/40 — Kaina — https://goo.gl/fvnB4f
