Частота FPV. В этой статье мы обсудим различия в частотах для FPV полетов и какие они бывают. Вы сможете делать выбор между такими факторами как:
- Диапазон;
- Стоимость;
- Размер антенн.
Перевод: oscarliang.com
Что нужно, чтобы летать по FPV?
Для этого нужны 2 беспроводные линии связи:
- 1 линия — используется для приема/передачи сигнала;
- 2 линия — прием видео от беспилотника.
Нюанс в том, что эти частоты должны быть в разных диапазонах, иначе они будут мешать друг другу.
Наиболее распространенная и популярная частота FPV, точнее, их две:
- 2.4GHz — используется для радиоуправления;
- 5.8GHz — используется для приема видео.
Но знаете ли вы, что есть еще и другие частоты, которые также могут использоваться для полетов FPV? Далее в статье мы как раз и рассмотрим вопрос — частота FPV, какая она бывает?
Сколько бывает частот FPV?
На сегодня неким стандартом уже долгое время считаются частоты FPV 2.4GHz для управления и 5.8GHz для видео. Но используются еще и такие:
- 5.8 GHz
- 3.3 GHz
- 2.4 GHz
- 1.2 GHz / 1.3 GHz
- 900 MHz
Отличия частот FPV
Как правило, низкая частота FPV обеспечивает бОльшую дальность и может более эффективно преодолевать препятствия.
К сожалению, не все частоты можно использовать в той стране, в которой вы живете и это закреплено на законодательном уровне. Поэтому вам лучше уточнить законы вашей страны, прежде чем использовать, например, 900MHz.
5.8 GHz
Это самая популярная частота у сообщества нашего хобби по ряду причин:
- Огромный выбор оборудования, работающего на этой частоте;
- Маленькие и легкие антенны для этой частоты;
- Большой диапазон приема сигнала для дронов и прочих летающих сборок;
- Разрешено использовать почти во всех странах;
- Неконфликтность с частотами (управляющими) 900MHz и 2.4GHz.
Антенны для этой частоты очень компактные и очень легкие, что позволяет применять их в микро-сборках.
Как говорилось выше, ассортимент продукции огромный, некоторые видеопередатчики могут поддерживать аж до 72 каналов! Зачем так много? Чтобы летать с большим количеством людей, например, на соревнованиях.
У частоты 5.8 GHz отличное соотношение диапазона к мощности, но из-за высокой частоты, такой сигнал плохо проходит через препятствия, поэтому полет должен осуществляться в прямой видимости, а также, такая частота идеально только для полетов на короткие дистанции или на средние, если будет прямая видимость. Подробнее об этом читайте по ссылке выше, в зеленой рамке — об антеннах.
Для того, чтобы был хороший прием сигнала на частоте 5.8G, важно ставить хорошие антенны и на последнем месте по эффективности находятся обычные и дешевые 5.8G антенны в виде прямой линии:
Такие же стоят на многих Wi-Fi роутерах.
Возможно, не самое заметное преимущество, но у 5.8G немного более лучшее качество передачи видео и звука, чем у низких частот.
3.3GHz
3.3G — это относительно новая частота для FPV и потенциально хорошая альтернатива для частот 1.2 и 5.8G, так как это «золотая середина». Также, как и 5.8G, эта частота не мешает частотам управления — 2.4Ghz и 900MHz. Тем не менее, 3.3GHz незаконна для использования во многих странах для полетов по FPV.
2.4GHz
Хорошее соотношение диапазона к мощности, но способность обходить препятствия меньше, чем 900 и 1,2GHz, но намного лучше, чем 5.8G.
Однако, следует учитывать факт, что эта частота FPV используется очень многим оборудованием — Wi-Fi, блютуз, различные авиамодели и даже микроволновки, поэтому вы можете столкнуться с помехами. В прочем, как и 5.8G, ведь она более свободна и некоторые производители уже во всю выпускают оборудование под эту частоту.
Поэтому, если вдруг вы решите использовать эту частоту для видеоприема, то для управления придется использовать другу частоту, например Crossfire и R9M. Как правило, эти частоты используют для сборок дальномеров, то есть для тех моделей, на которых хотят далеко летать, по крайней мере, дальше, чем с видео на 5.8G.
1.2 GHz / 1.3GHz
Эти две частоты обеспечивают большую дальность и способность к проникновению через препятствия. Но когда есть такие плюсы, есть и минусы. Минусом будут большие антенны, а также эти частоты «мешают» частоте 2.4G. Для решения последней проблемы используют фильтры нижних частот.
Также узнайте законы своей страны, потому что во многих странах эта частота FPV запрещена. В РФ спец.службы используют частоты от 136MHz до 500MHz (источник о частотах: http://uv5r.ru/baza_znaniy/частоты-на-которые-лучше-не-настраива/).
900MHz
Чем ниже частота, тем больше диапазон принятия сигнала и выше уровень прохождения сквозь препятствия. В теории, частота 900MHz должна была быть ТОП-1 в списке, тем не менее, эту частоту используют реже всех для FPV из-за огромных антенн и минимального выбора оборудования.
Какую же частоту использовать для FPV? Думаю ответ очевиден. Но в первую очередь частота FPV зависит от того, как далеко вы планируете летать — чем ближе, тем выше частота, чем дальше — тем ниже частота.
Но есть НО — если вы хотите летать законно, то выбора особо нет, так как большинство оборудования FPV запрещено к использованию из-за большой мощности и частоты сигнала.
По этой причине большинство пилотов и летают на частоте 2.4G для управления и 5.8G для приема видео.
Но иногда можно увидеть пилотов, которые летают с видеопередатчиком, который хоть и работает на 5.8GHz, но мощность у него выставлена, например, на 600mW. Полиции и надзорным органам это конечно скорее всего не удастся выяснить, но все же, призываю не нарушать законы и не использовать большие мощности видеопередатчиков, потому что вы спокойно сможете летать и на 25-200mW (200 тоже много где запрещена).
