Обычное ожидается, что версии с пометкой «+» или «plus» обладают схожими функциями и дизайном, но Eachine E013 Plus дизайном вообще не похож на своего предшественника Eachine E013.
Обновленная версия, как и прошлая без «plus», все также будет продаваться (опционально) в комплекте с FPV шлемом VR006 FPV, а при оформлении заказа, будет доступен выбор между двух цветов — красным и белым, а также 1, 2 и 3 аккумуляторами + FPV шлем.
По информации от производителя, аккумулятор емкостью 500mAh позволяет летать до 5 минут. Дальность управления квадрокоптером достигает 120 метров, то есть, дрон идеален для помещений.
Если вдруг вы упали и дрон лежит на «спине», то он активирует режим анти-черепаха и сам встанет на «ноги»:
У Eachine E013 Plus есть несколько режимов, а также защита на пропеллерах, поэтому квадрокоптер очень подходит новичкам и для полетов в помещении.
- Тип рамы Tiny Whoop с защитой пропеллеров;
- Дизайн корпуса похож на гоночный болид;
- Режим анти-черепаха (автоматический переворот, если дрон успал на «спину»);
- 3 режима полета (удержание высоты, стабилизация/горизонт, акро);
- Щеточные мощные двигатели типа 0820 с разъемами для подключения (простая смена при поломке);
- Камера 1000TVL с углом обзора 120°;
- Видеопередатчик 5.8G 48CH/25mW;
- Размеры: 104 x 115 x 43 мм;
- Вес: 48 грамм;
- Время полета до 5 минут.
Что входит в комплект
- Пульт дистанционного управления;
- Аккумулятор LiPo 3.7V 500mAh;
- Зарядное устройство USB;
- Запасные пропеллеры;
- Отвертка;
- Опционально: FPV шлем.
