После большого успеха продаж квадрокоптера Eachine E58, компания продолжила разработку квадрокоптеров этой же концепции и анонсировала квадрокоптер Квадрокоптер Eachine E520 и Eachine E520S — он тоже имеет дизайн как у DJI Mavic.
- Описание Eachine E520 | E520S
- Технические характеристики Eachine E520 | E520S
- Пульт дистанционного управления
- Обзор Eachine E520 и Eachine E520S
- Пластик и сборка
- Предполетная подготовка и настройка
- Синхронизация квадрокоптера с пультом управления Eachine E520S
- Калибровка гироскопа
- Калибровка компаса
- Поиск спутниковых сигналов
- Как запустить квадрокоптер?
- Приложение и прием видео в реальном времени (FPV)
- Функции и режимы полета
- Взлет и посадка одной кнопкой (только для квадрокоптера Eachine E520S!)
- Режим Орбита (Orbit mode)
- Безголовый режим (Headless Mode)
- Возврат (Return)
- Видеообзор
- Фотографии
- Что в комплекте
- Итоги
Отличаются эти две версии только наличием системы позиционирования и интеллектуальных режимов полета: у Eachine E520 нет GPS и интеллектуальных режимов полета, а у Eachine E520S есть GPS и умные режимы.
Обе версии доступны для покупки с камерами на выбор: 720p, 1080p или 4K. Также, вы сможете выбрать какой сигнал принимать — 2.4G или 5.8G.
Лучи квадрокоптера складываются и в сложенном виде размер составляет всего 11 * 15 * 7,5 см.
Для начинающих пилотов в комплекте есть специальная защита — если вы только учитесь летать, то будет очень не лишним установить эту защиту, чтобы не сломать пропеллеры или двигатели.
Обе версии квадрокоптера Eachine E520 | E520S работают от аккумулятора LiPo 2S 1200mAh, но версия E520S летает примерно на 2 минуты меньше, потому что GPS забирает эту энергию для своей работы.
Читайте также: Квадрокоптер Eachine EX5, описание и фото
- Складной дизайн, клон DJI Mavic;
- Стабилизация с помощью 6-осевого гироскопа;
- Система позиционирования GPS (только у S версии);
- Умные режимы полета (только у S версии);
- Камера на выбор: 720P / 2.4G WiFi, 1080P / 5G WiFi, 1080P / 2.4G WiFi, 4K HD / 5G WiFi;
- Встроенный видеорегистратор (запись видео);
- Слот для карты памяти microSD;
- Есть «безголовый» режим;
- Режим удержания высоты (датчик барометр);
- 3-скоростной режим полета;
- Диапазон управления — до 300 метров;
- Вес: 280 грамм с аккумулятором;
- Время полета: 14-17 минут.
Обе версии квадрокоптера поставляются с одинаковые пультами управления, отличаются только маркировкой на кнопках, так как сами дроны отличаются по наличию функций.
На передней панели размещены 6 кнопок + 2 стика управления.
Кнопки у Eachine E520S:
- Калибровка компаса;
- RTH (возврат домой);
- «Безголовый» режим;
- Посадка;
- Взлет;
- Аварийная остановка.
Кнопки у Eachine E520:
- Посадка;
- Взлет;
- И 4 кнопки обрезки (настройка стиков).
Кроме передних кнопок, есть еще 4 кнопки по бокам: слева кнопки видео и фото, а справа — переключатель режимов и скоростей.
Эти 2 квадрокоптера абсолютно одинаковы, за исключением наличия GPS модуля. Дрон очень легкий, всего 280 грамм. Ниже экспресс-обзор:
Пластик и сборка
Пластик имеет резино-бархатное напыление, на котором не остаются отпечатки пальцев, а вот пыль остается, но это лучше, чем какой-нибудь глянцевый пластик. Сам пластик среднего качества, который соответствует цена = качество.
По сборке: ничего не люфтит и не болтается, винтики вкручены до упора и их достаточно много, что создает достаточную жесткость конструкции. При первом полете неудачно долетел до веток сосны и дрон упал с 5 метровой высоты — ничего не сломалось и даже не осталось царапин на лопастях, так как они сделаны из мягкого пластика.
Складываются лучи плотно и легко, в момент раскладывания, происходит щелчок в каждом луче — там внутри есть специальный упор, который щелкает и фиксирует лучи.
По камере: камера без какого-либо механизма движения, хотя в инструкции можно найти строку, что при нажатии определенной кнопки, камера опускается или поднимается на 10 градусов за нажатие, но это неправда, так как я разобрал эту камеру и там нет никаких механизмов, сама камера держится просто на пластиковых ручках. Возможно, такой механизм появится в следующей версии,, либо механизм убрали для удешевления квадрокоптера, а строчку забыли убрать. Фото с камеры скоро будут.
По пульту: дизайн как у пульта Мавика, но из значительно более дешевого пластика, но опять же, цена = качество. Внизу выдвигается держатель для телефона, можно засунуть достаточно большой. В качестве регулирующего механизма — пружины. Телефон держится крепко, а на нижней плашке есть покрытие из вспененного материала, чтобы на телефоне не остались царапины. Сама сборка пульта хорошая, ничего не болтается и не скрипит. Насчет антенн — я их не разобрал, так как они проклеены между собой, но думаю, что в них ничего нет, просто для красоты.
В пульте есть пищалка, которая будет пищать при различных условиях. Питается от 4 мизинчиковых батареек. Если отключить питание пульта, квадрокоптер Eachine E520S включит программу возврата домой и полетит на свой завод в Китай. Шучу, полетит он на место своего взлета, поэтому, после включения квадрокоптера и калибровки, дайте ему поймать нужное количество спутников (7 штук).
По моторам: двигатели здесь бесколлекторные, с таким же корпусом (закрытого типа, где внешняя часть не крутится) как и у своего оригинала. Работают достаточно громко, думается, что там не топовые подшипники, иначе, там бы только двигатели вышли в цену этого квадрокоптера. Тяга хорошая, квадрокоптер достаточно маневренный на этих моторах.
Наши читатели сообщили, что у двигателей интересная конструкция и они не бесколлекторные:
Игорь:
Двигатели у него коллекторные, замаскированные под бесколлекторные гипоидной передачей, как в заднем редукторе жигулей, то есть, мотор лежит горизонтально по отношению к вертикальному валу, отсюда и такие шумные двигатели из-за такой передачи.
Получается, что производитель вводит в заблуждение.
По аккумулятору: заряжать можно только через USB. Внешним зарядным устройством, например, iMax b6, зарядить нельзя. Время полета — 14-16 минут. Аккумулятор вставляется в отсек плотно и до щелчка. Во время полета точно не вывалится.
По дальности полета: все в пределах заявленной дальности производителя, тут работает физика и ничего более. При достижении порога в 200 метров в открытом поле 200 метров, вы уже в реальном времени не сможете принимать видео, а еще около 50-100 метров и управлять. Тогда квадркоптер сам вернется на базу. Зато можно включить режим Полет по точкам, выставить точки и квадрокоптер сам пролетит нужное вам поле и вернется обратно, только не создавайте слишком большое расстояние, ему может не хватит заряда на возврат.
По приложению + фото и видео — будет немного позже, возникли некоторые сложности.
- Вставьте аккумулятор в квадркоптер. Расположите дрон на горизонтальной поверхности. Нажмите на кнопку включения и удерживайте ее в течение 2 секунд. Световые индикаторы на задних лучах начнут быстро мигать.
- Включите пульт, передвинув вправо кнопку включения. Синхронизация будет завершена, если передние (белые) и задние (синие) светодиоды будут медленно мигать.
После того, как дрон успешно синхронизируется с пультом, необходимо провести калибровку гироскопа, затем калибровку компаса.
Перед каждым взлетом, необходимо калибровать компас. Это делается очень быстро и просто. Если этого не сделать, то возможны проблемы с автоматической навигацией в процессе полета.
Теперь, когда вы будете включать дрон и пульт, квадрокоптер автоматически будет инициализироваться в течение 8 секунд.
Следующим шагом перед первым полетом будет калибровка гироскопа.
Поставьте дрон в горизонтальное положение. Включите его и пульт управления. Теперь переместите стики (оба) в правый нижний угол. Светодиоды квадрокоптера быстро замигают, а пульт издаст звук. Калибровка гироскопа завершена.
Калибровка компаса
После синхронизации с пультом и калибровки гироскопа – откалибруйте компас.
Перед каждым взлетом следует делать калибровку компаса. Она проходит в 2 этапа:
Первым делом, нажмите кнопку «Калибровка компаса» на пульте управления (кнопка под цифрой 4)
- Шаг 1: Горизонтальная калибровка компаса
Возьмите квадрокоптер в руки и 3 раза покрутите Eachine E520S по своей оси по часовой стрелке. Как только задние синие светодиоды на дроне перестанут быстро моргать – калибровка завершена. - Шаг 2: Вертикальная калибровка компаса
Прокрутите дрон вокруг своей оси 3 раза. Если все пройдет успешно, передние белые светодиоды перестанут быстро моргать.
Рекомендуется проводить калибровку в метре от земли. Не калибруйте дрон на парковке, около линий электропередач и в зданиях из бетона и металла.
После всех процедур выше (синхронизация, калибровка), квадрокоптер автоматически начнет искать спутники. После того, как он найдет нужное количество спутников, его светодиоды перестанут моргать и начнут гореть постоянно.
Если вы еще не скачали приложение, то скачайте его в одном из магазинов приложений:
Называется: LW FPV
Далее, вам нужно включить квадрокоптер Eachine E520S и открыть на телефоне Wi-Fi, затем подключиться к квадрокоптеру. Теперь запустите приложение.
Чтобы запустить двигатели квадрокоптера, нужно стики на пульте развести в стороны на 45 градусов. То есть, левый стик – в левый нижний угол, правый стик – в правый нижний угол. Чтобы взлететь после запуска двигателей, поднимите стик газа (левый) вверх.
Перед взлетом убедитесь, что квадрокоптер «поймал» минимум 7 спутников! (7 звезд в приложении).
Управлять квадрокоптером можно как с пульта управления, так и с телефона. Если хотите с телефона, то нужно активировать экранное управление (на экране появятся джойстики).
Важно: если вы купили версию 5G, то ваш телефон тоже должен поддерживать 5G WiFi! Это протокол 802.11ac. Если ваш телефон не поддерживает этот протокол, то следует купить версию 2.4G, вы ни в чем не проиграете, но ваш квадрокоптер точно будет подсоединяться к телефону.
Для управления должно быть включено что-то одно – экранное управление или физическое управление через пульт.
Итак, мы с вами провели предполетную подготовку. Как в дальнейшем запускать квадрокоптер?
- Включите пульт и квадрокоптер, они должны быстро синхронизироваться.
- Запустите приложение на телефоне
- Выполните калибровку гироскопа
- Выполните калибровку компаса (часто делать все же не обязательно).
- Подождите, пока квадрокоптер поймает минимум 7 спутников (7 звезд, поиск длится в среднем 60-80 секунд), как только задние фонари начнут гореть постоянно, можно переходить к следующему пункту.
- Разблокируйте дрон (разводим стики в стороны) и переведите стик газа (левый) в верхнее положение на короткое время.
На все про все уходит минуты полторы.
Схема управления квадрокоптером
- Перед взлетом (двигатели должны быть уже разблокированы, то есть, крутиться), нажмите кнопку 1 и квадрокоптер автоматически взлетит.
- Во время полета, нажмите кнопку 2 и квадрокоптер Eachine E520S автоматически приземлится.
Дальше по кнопкам: - Безголовый режим (Headless).
- Кнопка для калибровки.
- Кнопка возврата домой (прилетит на место взлета).
Поднимите квадрокоптер на высоту 20 метров или выше. Квадрокоптер развернется к вам камерой. Теперь вы можете задать ему направление: управление правым стиком – наклонив стик влево или вправо, вы заставите дрон лететь по часовой стрелке или против (вокруг вас) со скоростью 2,5 м/с. Переведите правый стик в верхнее положение или нижнее – это приведет к увеличению или уменьшению радиуса. Максимальный радиус – 20 метров, минимальный – 5 метров. Для выхода из режима, нажмите еще раз кнопку Orbit Mode.
В этом режиме отключается понятие зад-перед. Отличный режим для новичков.То есть, если вы стиком будете лететь к себе, дрон будет лететь к вам, а не в ту сторону, в которую он был повернут.
Возврат (Return)
Квадрокоптер автоматически вернется на точку взлета при условии, что на момент взлета было 7 или более звезд (спутников). Возврат сработает при:
- Нажатии кнопки One-Key return (кнопка 5);
- Потери управления (после 6 секунд отсутствия сигнала с пульта);
- Низком заряде аккумулятора.
Очень крутая функция, чтобы не потерять свой квадрокопетр, поэтому всегда дожидайтесь того, чтобы он поймал 7 и более спутников!
В настройках приложения, вам нужно будет самим настроить высоту, на которую поднимется квадрокоптер при срабатывании функции. Это придумано с целью безопасности, вдруг на пути следования будут препятствия, а таким образом, квадрокоптер их облетит сверху.
Видеообзор
Что в комплекте
- Квадрокоптер Eachine E520/E520S;
- Пульт управления с держателем телефона;
- Аккумулятор LiPo 7.4V 1200mAh (на выбор 1,2 или 3 аккумулятора в комплекте);
- 1 комплект запасных пропеллеров;
- Отвертка;
Добавлю немного инфы после нескольких дней пользования и танцев с бубном )
У меня лично видео на карту памяти в дроне пишется только при подключении к телефону/планшету. Начал общаться по этому поводу с китайским товарищами ) Может таки получится получить вразумительный ответ по этому поводу.
Привет. Такой вопрос возник. Родная прога постоянно вылетает через 3-5 мин работы. Есть какие то сторонние программы для него? Или можно как то родную вылечить?
Привет. Должно быть ваш телефон не выдерживает нагрузку? О сторонних программах не слышал именно для этого, но можно попробовать любое другое, так как связь по WiFi, а функции часто типовые.
На модели 5G 4K камера ну ни как не 4К и даже не 1080. Разрешение программно растянуто по размерам до 4К. Слишком широкоугольный объектив, сильное искажение по краям кадра. При разряде батареи в 30 % может потерять управление. Включиться режим возврата в точку взлета, но на команды управления не будет реагирует. Точка возврата в итоге значительно отличается от точки взлета, не смотря на проведенные коллибровки перед взлетом. В моём случае это было 5 метров от береговой линии озёра. Так что, не смотря на все мои усилия в течении 5 минут вернуть его на место взлета, квадрокоптер приземлился в воду! Будьте осторожны с пилотированием над водной поверхностью. Порой его поведение может быть непредсказуемым.
Добрый день! iPhone 11 поддерживает приложение работает без проблем с этим коптером? Мой первый летающий девайс выбираю.
Добрый день. У вашего смартфона есть 5G, следовательно он сможет работать с этим дроном)
Как забиндить другой пульт?????
На карточке — ноль информации. Просто ничего от слова вообще. Отформатировал по инструкции. Ее как-то активировать надо? И как происходит запись — на смартфон и карточку одновременно?
Если запись идет на дрон, то конечно только на карту. Я бы на вашем месте протестировал еще одну карту, возможно она у вас дефектная.
Как понять «Если запись идет на дрон»?
Эти опции — запись на дрон или смартфон — как-то переключаются?
Другую карточку попробовал, новенькую, 16 Гб класс10. Снова по нулям.
Запись на sd карту дрона осуществляется после нажатия кнопки «запись видео» на пульте., в это время видео пишется только на sd карту! На телефон не дублируется!
В случае, если запись включается в приложении, то она пишется только на телефон.
Фото, при нажатии кнопки на пульте «снимок», сохраняется и на телефон и на sd карту.
Надеюсь Вам это поможет
Спасибо! Попробую.
включал запись в приложении — видео на телефоне так и не появилось ((
Есть вопрос по его гироскопу- в приложении пич и рол практически не меняются, например рол всегда 0, в полёте дрон дрейфует, хотя обзорщики говорят что не должен. яв нормально работает при этом
может у него есть какие нибудь специальные настройки?
Не могу разобраться с синхронизацией гироскопа ,делаю как в мануале -диоды мигают пульт пищит …подождал с пол минуты ниче не происходит .. а вродебы как должен перестать мельтешить диодами
как долго происходит синхронизация ?
Это наверно не гироскоп, а спутники пытается ловить, и часто это не быстро, особенно в первые разы.
Скажите пожалуйста какой сигнал WIFI у телефона Texet tm 5074.
Этот телефон 5G не поддерживает.
Спасибо за статью! Только я так и не понял как включается функция «Следуй за мной» Можно поподробнее…..
У меня вопрос возник по фото и видео съёмке. Поставил флешку 64 гб — попробовал снимать — ничего не происходит. Поставил 2гб — тоже ничего не снимает. Смартфон не поддерживает 5G и не коннектится программа к дрону (чуть мозг себе не вывернул, пока не прочитал Вашу статью). Потому посмотреть не могу через приложение. Может ему надо, чтобы активировался GPS? Он часом не использует геолокацию для записи фото и видео? Я в комнате попробовал поснимать и с запущенными движками и из положения на земле с выключенными. Ничего не происходит при нажатии кнопок фото и видео. Что-то не пойму. Что не так?
Может флэшка не отформатирована в fat32? Либо класс маленький у нее? Должно записываться.
Да, там формат не FAT32. Главное, что нажимаю на кнопку — мигает индикатор в районе флешки (красненький). Когда видео — тогда моргает до следующего нажатия (остановка). А фото — один раз моргнёт и, типа СНЯТО! Значит всё работает? А на флешке — пусто. Пойду в за флешкой… Все оказались на 64гб и все ExFat.
Взял флешку 32гб, без всякого форматирования вставил в гнездо и фотки получились, но видео — после нажатия на кнопку видео не пишется. записывается только файл 444 байт формат mp4. И так для всех видео, название VIDEO_000001.MP4 и увеличивается на единицу номер файла.
но все они по 444 байт.
Решил за одно и смартфон взять поновее. присмотрел Samsung A50. Только надо подержать в руках. Там должен быть 5G Wi-Fi. Пойду шопинговать. Может всё дело в том, что нет коннекта по видео от камеры к моему смартфону — потому и не записывает само видео в автономном режиме. Хотя от ПУ управляется квадрик, летает, реагирует на все команды. Вот только ему всё-таки надо подключаться к GPS, чтобы не упороться в препятствие. Без коннекта — у него не работает стабилизация и его может сносить во все стороны в любой момент времени.
Всё, пошел в шопинг.
У меня та же проблема — пишет видео файлы по 444 байт которые не открываются (фотографии как и в вашем случае, при этом записываются нормально). Перепробовал около десятка различных SD карт от 2 до 32 Гб отформатированных в FAT32, причем 32-гиговые карты скоростные (класс 10) которые без проблем пишут видео не только в фотоаппаратах с разрешением 1920*1080, но и в GoPro видео с разрешением 4K.
Вам удалось как-нибудь эту проблему решить?
Такая же проблема, видео 444 Кб. Пробовал на разных картах. Задал вопрос китайцам. Если кто-то смог решить проблему, пожалуйста поделитесь инфой.
Решилось низкоуровневым форматированием карты в FAT32. Китайцы лишь ответили, что сожалеют о проблеме и рекомендовали заменить карту или сделать возврат.
Заказал дрон, летает но не могу подключиться к телефону и предложение скачал по инструкции всё сделал прошел все калибровки и ничего
Вы купили версию 5G? А ваш телефон 5G поддерживает?
Пара вопросов:
1. хватит такого типа карты на 32 или 64 гигабайта https://ru.aliexpress.com/item/4000219587881.html или взять эти версии https://ru.aliexpress.com/item/4000219650169.html ?
2.форматировать карточку для коптера в формате FAT32 или NTFS?
1. 32 гига хватит по второй ссылке (U3 класс, сможет записывать 4К поток).
2. FAT32
Я поставил то что было дома. На 64гб. отлично работает
В первый полет засадил его об стену,срезало на шестерне зуб,на али долго искал но нашёл шестерню
https://ru.aliexpress.com/item/4000156182544.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.346c2e0eI34PG8
а вот двигатель
https://ru.aliexpress.com/item/4000155011801.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.346c2e0eI34PG8
а вот в сборе
https://ru.aliexpress.com/item/4000155426039.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.346c2e0eI34PG8
Валы стоят на подшипниках скольжения,можно подобрать такой мелкий подшипник,я когда менял вал то чего то забыл размеры снять,как сниму так сразу напишу.
Подскажите, есть ли влагозащита?
Нет.
Нет соединения со спутниками. Диоды не перестают моргать. Что делать?
Процедуру синхронизации и калибровки делаете как в статье? Местность тоже должна быть открыта, дома у вас ничего не «поймает».
По Qr коду на айфон ставится приложение на китайском, где взять английскую версию ? Или она только на Андроид
Это код от производителя (в инструкции был), можете скачать тогда просто по названию LW FPV из апп стор.
А для андроида приложение на английском, вы правы.
Двигатели у него коллекторные,замаскированы под бесколлекторные гипоидной передачей как в заднем редукторе жигулей,то есть мотор лежит горизонтально по отношению к вертикальному валу,отсюда и такие шумные двигатели от такой передачи
Спасибо за поправку, добавили в статью.
