Eachine EX5 это новый квадрокоптер от популярного бренда у пилотов гоночных квадрокоптеров. Дрон очень похож визуально на DJI Mavic mini, но так ли это по техническим характеристикам?
- Спутниковая навигация: GPS и ГЛОНАСС;
- Камера: 4K HD, регулируется по наклону;
- Передача видео по 5G WiFi;
- Интеллектуальные режимы полета, такие как «Следуй за мной», «Облет по точкам» и так далее;
- Присутствует датчик позиционирования оптического потока;
- Складные лучи корпуса для хорошей компактности;
- Взлет или посадка по нажатию одной кнопки;
- Бесщеточные двигатели;
- Электронный механизм наклона камеры;
- Передача видео в реальном времени (FPV);
- Автоматический возврат домой при низком заряде или плохой связи, а также функция поиска упавшего квадрокоптера;
- Приложение для управления имеет множество функций для редактирования фото и видео;
- Максимальная дальность управления: 1000 м;
- Максимальная дальность приема видео: 1000 / 200 м в зависимости от выбора версии (по информации производителя);
- Вес около 229 грамм, поэтому, его не нужно регистрировать.
Описание квадрокоптера Eachine EX5
Как вы видите выше, технические характеристики отличные, учитывая цену в 130$. Кажется, в этот раз производитель установил настоящие бесщеточные двигатели, а не их имитацию в Eachine E520 и Eachine E520S, а значит, эффективность полета квадрокоптера значительно повышена, как и срок эксплуатации самого дрона.
Читайте также: Квадрокоптер Eachine E520 и Eachine E520S — клон Mavic
Что не улучшили инженеры при разработке EX5? Это все также подвес камеры, его снова нет, но думаем, что это связано с удешевлением самого квадрокоптера, чтобы он остался таким же доступным населению. В прошлой версии, камера жестко закреплялась на корпусе рамы и ее просто можно было руками наклонять до нужного уровня. В этот раз, камера закреплена также, но установлен электронный механизм наклона камеры, теперь вы сможете с помощью пульта управления, либо приложения, удаленно регулировать наклон камеры.
У камеры нет подвеса, но зато есть электронная стабилизация, которая хоть как-то будет выравнивать небольшую тряску дрона, вполне неплохой вариант для бюджетной версии.
Камера умеет записывать видео в разрешении 4К или 3840 * 2160 пикселей, при этом передает видео в 1080Р. Скорость записи видео составляет 25 кадров в секунду. Видео записывается только на телефон, слота под флэш-карту там нет.
Расстояние приема видео заявлено как «до 1000 метров» в 5G версии, но это при очень идеальных условиях, на самом деле, с технической стороны вопроса, дальность приема окажется в пределах 500 метров, а в 2.4G еще меньше.
Если решите приобрести 5G версию, внимательно проверьте, поддерживает ли ваш телефон этот формат WiFi, в описании к нему должна присутствовать такая маркировка у WiFi: Wi-Fi IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, то есть 5G.
Аккумулятор у квадрокоптера емкостью 2200 mAh, 7.4V, это позволит находиться в воздухе до 30 минут! Весит аккумулятор 80,5 грамма, а заряжается примерно 300 минут или около 5 часов.
Размеры квадрокоптера: 24,9x29x5,5 см в разложенном виде и 14×8,5×5,7 см в сложенном виде.
У квадрокоптера есть и любимый новичками режим Headless. В этом режиме значительно проще управлять человеку, который еще ни разу не «рулил» дроном. В режиме отключается понятие зад или перед квадрокоптера, так как ориентация будет всегда на вас.
Читайте также: Режим Headless (mode) что это и как работает
- 1 х Квадрокоптер
- 1 х Пульт дистанционного управления
- 1 х Аккумулятор 7,4 V и емкостью 2200 mAh
- 2 х Запасных пропеллера
- 1 х USB зарядный кабель
- 1 х Отвертка
- 1 х Руководство пользователя
