LDARC DJ220 Digital — это первый FPV гоночный квадрокоптер компании LDARC, чей дрон с завода будет идти с цифровой видеосистемой.
Продаваться будет как минимум 2 версии:
- Без цифровой системы (без камеры и видеопередатчика) и без приемника;
- С цифровой системы и без приемника.
Главное отличие, это конечно же наличие у Digital версии DJI Air FPV видеосистемы. Об этой системе мы недавно писали, ссылка ниже в блоке.
Вы также можете купить обычную версию без DJI Air и купить Caddx Vista.
Подробнее о LDARC DJ220
Квадрокоптер LDARC DJ220 Digital будет собран на базе карбоновой рамы 219 мм с металлической защитой FPV камеры от повреждений. Защита выполнена из алюминиевого сплава 7075 — это легкость и большая прочность. Летает дрон на мощных двигателях XT2306-2500K с 3-лопастными пропеллерами.
Управляет LDARC DJ220 полетный контроллер KKT30-F4D вместе с регуляторами оборотов KKT30-E40A (на 40 Ампер).
Производитель рекомендует летать на аккумуляторах Lipo 4S 1300-1800mAh.
Полетный контроллер поддерживает SBus, поэтому рекомендуется использоваться приемники AC2000, XM+ и другие, то есть те, которые тоже используют SBus. Аппаратура управления для этих приемников подходит от FrSky и Futaba.
Разработчики уделяют внимание одному моменту — у большинства квадрокоптеров лопасти пропеллеров попадают в кадр FPV камер, а у LDARC DJ220 этого не происходит.
- Карбоновая рама с алюминиевой защитой камеры;
- Размер рамы: 219 мм;
- DJI FPV Digital + камера (опционально);
- Полетный контроллер KKT30-F4D (F4) с встроенным OSD и гироскопом MPU6000;
- Двигатели XT2306-2500KV;
- Вес: 369,1 грамма — DJ220-Digital и 316,7 грамма — DJ220;
- LED подсветка из 12 светодиодов и пищалка в задней части корпуса;
- Пластиковая поддержка антенн.
