На сегодняшний день компания уже сменила торговые названия своих квадрокоптеров с KingKong на LDARC, поэтому правильнее будет дальше писать LDARC ET125.
В названии квадрокоптера присутствует серия ET, всего под такой серией 3 дрона: ET100, ET115 и ET125. Цифра означает размер в миллиметрах от одного мотора до другого по диагонали, это общепринятый стандарт определения размера рам. В нашем случае размер рамы LDARC ET125 — 125мм.
Было решено делать обзор именно на ET125, потому что он достаточно крупный, чтобы летать не только по квартире/дому, но и на улице. Квадрокоптер продается с аккумулятором 2S, но мы хотим протестировать его на 3S . Надеемся, что моторы не сгорят :).
Технические характеристики LDARC ET125
- Компактная форма с большими пропеллерами;
- Рама из карбона с защитным обвесом;
- Универсальный полетный контроллер F3 PIKO BLX с несколькими режимами полета;
- Работает на популярной прошивке Betaflight;
- Двигатели XT1104 7500 KV, бесщеточные;
- Регуляторы оборотов 4 в 1 — BLheli 10A;
- FPV камера 800TVL с углом обзора 150 градусов;
- Передача видео по 5.8G с регулируемой мощностью трансляции;
- Встроенный зуммер для поиска упавшего дрона и сигнализации о низком заряде.
LDARC ET125 обзор
Поскольку у нас уже есть пульт управления Taranis QX7, то было решено выбрать версию квадрокоптера LDARC ET115 с приемником FrSky XM. Вы также можете выбирать у продавцов версии с приемниками FM800 и FlySky.
Примечание: приемник идет отдельно и вам нужно будет самим его установить в квадрокоптер.
Пришел он нам не в обычной картонной коробке, а в пластиковом контейнере, который можно использовать для транспортировки. Молодцы LDARC!
Кроме квадрокоптера в комплекте были:
- аккумулятор,
- 2 комплекта запасных пропеллеров,
- инструмент для снятия пропеллеров,
- 2 резинки,
- USB-кабель,
- инструкция (на английском и китайском языках).
Дизайн и качество
С первого взгляда дизайн сразу напоминает микроквадрокоптер Blade Torrent 110. Используется та же самая черная рама с большими пропеллерами и белым защитным обвесом. А вот моторы уже синие.
Общее качество и внешний вид оставляют впечатление, что у нас в руках микродрон премиум-класса, а не какая-то дешевая подделка.
У LDARC ET125 установлены белые пропеллеры, в то время как запасные — желтого цвета. Возможно, мы будем их смешивать, чтобы хорошо различать перед и зад во время полетов.
Широкая резинка позволяет плотно крепить LiPo 2S 550mAh к нижней части корпуса. Принимая во внимание его вес в 129 грамм, можно ожидать примерно 3-4 минуты полетов.
Камера и FPV
Вместо камеры AIO KingKong теперь установлена отдельная FPV-камера и отдельный видеопередатчик. Камера имеет угол обзора в 150 градусов, это довольно хороший обзор. Нет регулировки угла наклона камеры.
Видеопередатчик имеет 16 каналов с регулируемой мощностью — от 25 до 100mW. Переключение мощности не очень удобное — нужно замыкать два контакта. Решение с кнопкой было бы очень удобным.
Качество картинки хорошее, но камера будет захватывать часть защиты пропеллеров в свой обзор.
Настройки
Сегодня мы на своем опыте узнали, в чем разница между версиями комплектов PNP (Plug-N-Play), BNF (Bind-N-Fly) и RTF (Ready-To-Fly). Прежде чем полететь, мы потратили порядка 3 часов на настройку. У новичка уйдет еще больше времени.
Сначала вам нужно почитать о полетном контроллере F3 PIKO BLX и о приемнике FrSky XM. В инструкции есть картинка по подключению (разметка проводов) этого приемника и полетного контроллера.
Соединение F3 PIKO BLX с приемником FrSky XM
Сначала ищем 3 тонких провода:
- белый (сигнал),
- красный (плюс),
- черный (земля).
Длины в 5 см будет достаточно.
Затем припаиваем эти провода к контактам приемника XM по схеме: (SBUS, 5V, GND). Сначала мы немного ошиблись и припаяли провод для SBUS к контакту PPM FC. Контакт для SBUS называется RX3.
Теперь берем кусочек двустороннего скотча и приклеиваем приемник к полетному контроллеру (больше некуда его прилепить).
После этого не торопитесь собирать корпус, теперь нужно «привязать» приемник к пульту.
Связывание (забиндить) LDARC ET125 с Taranis QX7
На приемнике XM есть кнопка F/S, она служит для привязывания к пульту.
Сначала включаем пульт и создаем новый профиль под названием, например ET125, и устанавливаем режим D16 с диапазоном каналов CH1-8. Затем выберите опцию BIND. Taranis издаст звуковой сигнал.
Затем нажмите кнопку S/F на приемнике и включите дрон. Если все будет успешно и приемник привяжется к вашему пульту, на нем загорится зеленый светодиод.
Зайдя в Betaflight, чтобы назначить переключателям действия, мы поняли, что что-то все же не так. Приемник почему-то не «разговаривал» с полетным контроллером. Настройки были проверены дважды: все было настроено верно — «Serial-based receiver (Speksat, SBUS, SUMD)» и протокол «SBUS». Во всех вкладках выбрано то, что надо.
Ошибка была банальной, как писалось выше, были перепутаны контакты, вместо SBUS провод был припаян к PPM FC. Протестировали все без сборки. Все каналы работали как положено — арминг/дизарминг, пищалка, режимы полета.
Впечатления от первого полета
Полет классный и ровный, нет никаких вибраций и скачков. Причем летит он очень тихо, даже не ожидали такого.
Пока удалось протестировать его только дома. Он очень стабилен и отзывчив. И он все же не сравним с Tiny 7, бесщеточные двигатели делают свое дело.
Когда аккумулятор почти разряжен (3.7V), начинает пищать зуммер — пора совершать посадку и ставить дрон на зарядку.
Видео с первого полета:
Поскольку скоро наступит зима и на улице уже комфортно не полетаешь, этот дрон будет очень классным решением данной проблемы, ведь на нем можно летать дома!
Также, будучи намного мощнее, чем его собрат, на нем можно будет летать даже на улице, но в безветренную погоду — решение 2 в 1.
Рама из карбона делает этот микроквадрокоптер прочным, а видеопередатчик мощностью 100mW позволяет транслировать в очки или шлем четкое и качественное видео с камеры дрона.
Плюсы
- Красивый дизайн с защитным обвесом;
- Карбоновая рама;
- Прошивка BetaFlight;
- Кейс для переноски;
- 3 типа радиоприемников;
- Доступность запчастей;
- Это весело!
Минусы
- Нет OSD;
- Приемник нужно паять самому.
Если вы не хотите покупать Blade Torrent 110 за 200$, то дрон LDARC ET125 (Kingkong) будет прекрасным решением для вас. Также вы можете купить и более маленькие дроны этой серии: ET100 и ET115.
- LDARC ET125 (Kingkong) — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
- LDARC ET100 (Kingkong) — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
- LDARC ET115 (Kingkong) — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
