Бренд LDARC это подбренд Kingkong, который наверняка некоторые уже знают. Бренд молодой и специализируется на бюджетном сегменте. В этот раз они выпустили LDARC EX8 — это бюджетная аппаратура управления для приемников FrSky, Futaba SFHSS, Hitec, Radiolink, Esky, Cor, все это работает при помощи модуля CC2500.
- Протоколы: S-FH2S, D16 non-EU, D16 EU-LBT;
- Время работы: 4-7 часов;
- Мощность передатчика: 25/100 mW;
- Дисплей: 128*64 LCD;
- Каналы: 8CH (8 каналов);
- Частота работы: 2.4G;
- Модуль передатчика: CC2500;
- Аккумулятор: 600 mAh / 3.7 V;
- Вес: 223 г.
Обзор LDARC EX8
LDARC EX8 это устройство с минимальным набором функций, но здесь есть все, чтобы можно было летать на любом гоночном/тини вуп дроне. Есть 8 каналов, то есть, 4 канала на стики управления и еще 4 свободных канала на переключатели. Мощность передатчика регулируемая, можно поставить 25 или 100 mW. Есть небольшой экран состояния.
На этом можно сказать все, потому что прошивка здесь не OpenTX, а фирменная от бренда.
Упаковка и дизайн
LDARC EX8 продается в кейсе-переноске, это такой мягкий чехол. Сам пульт закрепляется липучкой. По размеру пульт почти такой же, как Jumper T-Lite. Вес составляет 223 грамма, это очень мало, например, полноразмерная аппаратура весит по 800-900 грамм.
Сравнение с Jumper:
Аппаратура управления поставляется с Lipo аккумулятором на 3.7V и емкостью 600 mAh, этого хватит на фактическое управление в течение 2-3 часов на максимальной мощности. Производитель пишет, что можно летать до 7 часов.
Отсек для аккумулятора немного больше самого элемента, вы можете купить и установить туда увеличенный, главное, чтобы он был тоже 1S (максимум 4.35 V). Заряжать можно через порт USB Type-C, извлекать аккумулятор не надо.
Лицевая сторона пульта пустая, есть только два стика, экран и колесико для навигации по меню. У этого ролика можно менять цвет подсветки. Подрезки стиков только программные, физических кнопок нет. Сзади есть только отверстие под винт М3, чтобы прикрутить внешний монитор.
С торца расположены 4 переключателя (больше и нельзя, всего 4 канала свободных):
- Слева — 2-позиционный и 3-позиционный
- Справа — все переключатели 3-позиционные.
Таким образом, 2-позиционный переключатель назначается на арминг, а остальные на выбор режимов полета и дополнительные настройки, например, для активации пищалки.
Антенна не съемная. Рядом есть порт Type-C USB и порт 3.5 мм (порт тренера, это не для наушников).
Включается пульт с помощью этой маленькой кнопки снизу:
В качестве уведомлений/оповещений есть вибрация и динамик.
Настройка LDARC EX8
Аппаратура разработана специально для новичков, поэтому интерфейс максимально простой. Все пункты меню могут быть выбраны при помощи ролика прокрутки в середине снизу. На главном экране отображается режим передачи (версия и мощность), таймер, положение переключателей и стиков, включение/отключение режима привязки и другое:
Нажимая ролик, можно переходить внутрь какого-либо пункта меню. В «RF Settings» вы можете выбрать тип передачи: Futaba S-FH2S, FrSky D16nEU или D16EU, мощность передачи (25 или 100 mW) и привязку.
В главном меню есть 8 вкладок:
- Монитор канала;
- Реверс канала;
- Настройки светодиода RGB;
- Настройки ЖК-дисплея;
- Настройки передачи (режим Stick / Калибровка);
- Экран информации (Версия прошивки / Сброс до заводских настроек).
Таймер настраивает индивидуально. Активируется автоматически при первом подъеме стика газа.
Как сделать привязку LDARC EX8
В пульте нужно выбрать FrSky или Futaba, затем активировать строчку BIND. Дальше нужно нажать на приемнике кнопку F/S и включить питание, чтобы приемник перешел в режим привязки.
С приемником FrSky R-XSR связать этот пульт не удалось.
Соединение с симулятором
Все новички должны первым делом практиковаться в симуляторах и уже потом пробовать летать на настоящих дронах. У пульта LDARC EX8 есть порт USB, но он используется только для зарядки. Для подключения к симуляторам на компьютере, можно использовать специальное устройство с встроенным приемником АС940. Устройство похоже на флэшку:
Это устройство называется X-BOSS Oasis, ссылка на аналог в конце статьи.
Видео
К сожалению, без прошивки OpenTX и отсека для внешнего модуля TX вы будете ограничены: нет возможности использовать другие радиосистемы, такие как ExpressLRS, да и просто прошивать ПО до новых версий. Пульт для старта, не более.
