LS-E525: клон Mavic Mini за 45$ - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
LS-E525 это очередная копия квадрокоптера DJI Mavic Mini. Конечно же, при цене в 45$ не стоит ожидать каких-то отличных функций, тем более, что у него нет GPS.
  • Складной и компактный дизайн;
  • Щеточные двигатели с 2-лопастными пропеллерами;
  • Оптический датчик потока для стабильного зависания;
  • Бортовая камера 4K (разрешение фото 4096 * 2160 и видео 2160 * 1080);
  • FPV — передача видео по Wi-Fi в реальном времени;
  • Ручная регулировка угла камеры;
  • Дальность управления около 100 метров;
  • Время полета до 15 минут;
  • LiPo аккумулятор 3.7V 1800 mAh;
  • Размеры: 25*20*5,5 см в разложенном состоянии и 12,5*8*5,5 см в сложенном состоянии.
Описание квадрокоптера LS-E525
Этот дрон отлично подходит в качестве подарка мужу, брату или сыну, либо как способ очень бюджетного входа в хобби, что понять, какого это управлять квадрокоптером.
Дрон максимально повторяет дизайн известного всем квадрокоптера Mavic Mini и на этом сходства заканчиваются. Тем не менее, всего за 45$ вы получите аппарат, который умеет летать и снимать фото и видео в нормальном качестве.
На корпусе LS-E525 есть 2 камеры, одна основная, для съемки, которая также регулируется (наклон) руками и вторая камера в качестве датчика оптического потока. Это вспомогательный датчик для модуля GPS, но так как его тут нет, он его косвенно заменяет — будет смотреть на землю для стабилизации квадрокоптера в режиме зависания, а также будет помогать совершать посадку и взлет при нажатии кнопки.
У полетного контроллера квадрокоптера есть гироскоп, который тоже помогает дрону стабильно держаться в воздухе.
Двигатели у LS-E525 щеточные, бюджетного варианта, но со своей функцией прекрасно справляются с помощью 2-лопастных пропеллеров. С аккумулятором емкостью 1800 mAh вы сможете держаться в воздухе до 15 минут и летать на расстояние до 100 метров.
Управление осуществляется с помощью пульта управления , приложения и вашего телефона, все это работает по технологии WiFi, отсюда и такая дальность полета.
У дрона есть режим Headless Mode и это еще один плюс для покупки новичку, вам не нужно будет беспокоиться о том, в какую сторону «смотрит» квадрокоптер.
На этом квадрокоптере вы сможете просто летать и наслаждаться видами с высоты полета, а также менять скорости, на выбор их 3:
  • 3 м/с;
  • 6 м/с;
  • 9 м/с.
Читайте также: Квадрокоптер Eachine E520 и Eachine E520S — клон Mavic
  • Пульт дистанционного управления с держателем для телефона;
  • Аккумулятор 3.7V 1800 mAh
  • USB-кабель для зарядки;
  • 4 запасных пропеллера;
  • 1 комплект защиты пропеллеров;
  • Отвертка;
