LYZRC L106 Pro бюджетный дрон с 2-осевым подвесом и ценой в $100 - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
LYZRC L106 Pro это младшая модель квадрокоптера L109 Pro (Funsky X1 Pro — тоже самое), здесь все тоже самое, кроме двигателей — они щеточные, но зато получилось снизить общий вес квадрокоптера до 247 грамм, что позволяет его не регистрировать. Хороший компромисс.
Читайте также: Funsky X1 Pro — бюджетный съемочный квадрокоптер, видео и фото
  • Подвес: 2-осевой, механический;
  • Регулируемый угол наклона камеры 120°;
  • Аккумулятор Li-ion 7.4V 1600mAh;
  • Время полета: 16 минут;
  • Дальность полета: 1200 м в идеальных условиях (в поле);
  • Частота управления дроном: 2.4G;
  • Частота для приема видео: WiFi 5G;
  • Дальность приема видео: до 600 м по WiFi в идеальных условиях (в поле);
  • Интеллектуальные режимы полета;
  • Размеры: в разложенном виде — 35*32*7 см, в сложенном виде 17*10*7 см;
  • Разрешение камеры: 2048*1080 пикселей видео и 4096*3072 пикселей фото;
  • FPS записываемого видео: 25;
  • Вес: 247 г.
Описание LYZRC L106 Pro
Конструкция обычная складываемая:
Складываемая конструкция
Дрон почти точная копия L109 Pro и Funsky X1 Pro за исключением двигателей, но это было сделано для удешевления и снижения веса квадрокоптера, при этом не ухудшая камеру и подвес. У L106 Pro подвес камеры 2-осевой, механический, позволяет отлично стабилизировать снимаемое видео, удаляя излишнюю вибрацию, тряску и наклоны видео, если дрон летит вбок или вперед/назад.
Пример работы подвеса камеры
Механизм камеры закреплен на антивибрационных подушках. Подробное фото и видео работы камеры и подвеса смотрите по ссылке из начала статьи, эти камеры абсолютно одинаковые.
Переработан внешний вид корпуса, теперь он более серьезный и серебристого цвета, вместо основного коричневого.
Интеллектуальные режимы классические и основаны на работе с GPS:
  • Следуй за мной;
  • Полет по точкам на карте;
  • Орбита;
  • Автоматические взлет и посадка;
  • Возврат домой при срабатывании функции безопасности.
Самое главное, это наличие функции безопасности, а именно возврат домой при низком заряде аккумулятора, потере связи или просто после активации кнопки «Возврат домой». Таким образом, вы практически гарантированно не потеряете свой квадрокоптер.
Автоматические взлет и посадка очень удобные функции, дрон максимально аккуратно и ровно будет взлетать и совершать посадку. Взлетает он примерно на 1,5 метра от земли.
Посадка по GPS совершается на точку в пределах точности 0,5-1,5 метра.
Дополнительную точность посадки и зависания обеспечивает дополнительная камера на дне корпуса, которая смотрит вниз. Она низкого разрешения и выполняет функции датчика оптического потока.
Квадрокоптер работает на литий-ионном аккумуляторе емкость 1600 mAh, он позволяет быть в воздухе до 16 минут. При сильном ветре это время конечно же будет меньше, но это свойственно всем дронам, а не только бюджетным моделям.
Пульт управления такой же, как у моделей выше, боле подробно о нем можно почитать в обзоре по ссылке в начале статьи.
Пульт с телефоном
Экран пульте
  • 1 x Квадрокоптер;
  • 1 х Кейс\коробка опционально
  • 1 x Пульт управления;
  • 1 x Отвертка;
  • 1 x Аккумулятор;
  • 1 x USB зарядка;
  • 2 x запасные пары пропеллеров;
  • 1 x инструкция.
Комплект
Где купить
На момент публикации, цена на квадрокоптер была $99, что является низкой для дрона с таким подвесом, так как за такую цену есть много предложений без механического подвеса.
