Бюджетный квадрокоптер LYZRC L900 с камерой 4К, GPS и маленьким весом в 214 грамм, подойдет для тех, кто только заинтересовался дронами и не хочет переплачивать.
- Складная конструкция и вес всего 214 г;
- GPS и датчик оптического потока;
- Камера 4K с 50-кратным цифровым зумом и дистанционной регулировкой угла наклона;
- Передача изображения в реальном времени по Wi-Fi 5 GHz;
- Интеллектуальные режимы полета (следуй за мной, облет вокруг точки и полет по точкам на карте);
- Бесщеточные двигатели (ветроустойчивость 7 класса);
- Функция безопасности (автоматический возврат домой при низком заряде аккумулятора и потере связи);
- Расстояние управления до 1200 метров;
- Время полета: до 28 минут.
Описание LYZRC L900
Квадрокоптер интересен главным образом из-за своего маленького веса, так как его не нужно будет регистрировать в Минтрансе. Базовая версия без сумки и с 1 аккумулятором стоит всего $90, а с сумкой на $10 больше.
По информации от производителя, дрон может находиться в воздухе до 28 минут. Аккумулятор установлен литий-ионный 7.4V на 2200 mAh, заряжается он от любого зарядного устройства с USB.
Камера 4К, это большое разрешение, но не стоит ожидать высочайшего качества, ведь дрон бюджетный и производитель никак не сможет уместить в такую цену качественную матрицу камеры. Тем не менее, угол обзора составляет 120 градусов, а сама камера может с помощью пульта управления наклоняться вверх и вниз. Есть цифровой зум и функция антитряска. Видео записывается в разрешении 1920*1080, а фото 3840*2160.
На дне в дополнение к системе GPS, установлена еще одна камера, которая выполняет функцию оптического датчика потока, чтобы дрон был еще стабильнее в воздухе.
Квадрокоптер передает видео по WiFi 5G, на WiFi 2.4G работать он не будет, будьте внимательны при покупке и сначала убедитесь, что ваш телефон поддерживает WiFi 5G.
Размер дрона в сложенном состоянии всего 13x10x5 см, а в разложенном 32x32x5 см, при этом аккумулятор весит 68 грамм.
Управляется квадрокоптер через пульт управления на частоте 2.4GHz, это популярный бюджетный пульт, именно с такой формой и расположением кнопок. Работает он на аккумуляторе 3.7V емкостью 180mAh. По утверждению производителя, пульт сможет работать на таком аккумуляторе до 3.5 часов, но как показывает практика, заряда хватает на час или чуть больше.
На похожий квадрокоптер у нас есть обзор, там точно такой же пульт: Funsky X1 Pro — бюджетный съемочный квадрокоптер, видео и фото
Дальность полета заявлена как 1200 метров, но это с помощью пульта управления или интеллектуальных режимов полета. Видео в реальном времени сможет «пробить» максимум на 600 метров, так работает WiFi с учетом слабенького передатчика на бюджетных моделях.
Есть функция безопасности, квадрокоптер вернется домой при потере связи или при низком заряде аккумулятора, так вы исключите потерю квадрокоптера. Вернуть дрон на точку взлета можно и просто нажав кнопку «RTH» на пульте. Точность посадки будет в пределах 0.5-2 метров.
Квадрокоптер продается на Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет*. На Ali в момент публикации дрон был от $79, а на Яндекс.Маркет* от $89, но это связано с тем, что продавцы с Алиэкспресса отправят дрон самой дешевой доставкой «Cainiao Standard» и дрон будет идти очень долго и возможно без трека, а стандартная доставка стоит почти $10 и в итоге получается тоже самое:
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, где у этого дрона находится серийный номер, если он вообще имеется?
У бюджетных дронов серийников обычно нет)
Подскажите пожалуста,у меня не получается к приложениям ( hfun fly и hfun pro) только к rx Dron подключился, но там настроек нет (с планированием полёта) и далеко не летает (( есть ли способы подключить к нормальным приложениям? То как?
HFun Fly APK у меня только это пошла. сегодня поставил. вроде, настроек хватает. С моим даже rx Dron не хотела работать. Дрон видит, картинки нет и не коннектиться.
Подскажете плиз: l900pro перестал соединяться с пультом и светодиоды моргаю не спо инструкции, задние горят постоянно. Как сделать сброс в сети не нашёл. Подскажите к кому можно обратиться в Москве?
Подскажите плиз. дрон включаю и он сразу показывает что синхронизировался с пультом. Сам пульт включаю позже левый стик вверх вниз,пищит что соединился, но коптер не реагирует на пульт. Со смарт запускается но это не то на смарте не нашёл калибровку гороскопов. Написал в оф магазин китайцев прислали только operation manual. Не помогло.
Кто сталкивался? Может Перегрузить, нокак?
Попробуйте раньше включить. Двигатели как запускаете? Нужно стики свести к центру вниз (левый вниз и вправо, правый вниз и влево) в угол.
Если в помещении, отключаем GPS (на пульте кнопка есть. нажимаем до писка и пропадания «вкл» под GPS), кнопка геолокация до писка (на пульте), дрон горизонтально по часовой стрелке покрутить три раза, потом вертикально (вокруг своей оси). должен пискнуть. смениться световая сигнализация. ставим дроню «мордой» от себя, оба джойстика внутрь вниз- писк, оба джойстика наружу вниз. должен завестись в холостом режиме. если не завелся- еще раз вниз и стороны. В помещении с включенным GPS не заведется, у меня недалеко аэропорт- тоже с GPS не заводиться даже на улице, пока км на пяток не отъедешь… Сам морочился, пока не разобрался.
У меня дрон приехал с али…. . Не работал нормально правый джойстик. Разобрал пульт, вытащил кусочек пластмассы из нутро управления, теперь работает нормально. Не могу настройку найти высоты, на 120м.потолок, выше не идёт. Подскажите пжл?
Заблокированный потолок для него вроде
не идет и не надо, иначе потеряешь или разобьешь
Кстати. Брал его, как первый, для опытов. Насмотрелся видео в сети, где они вполне сносно летают. Посмотрите, даже автовозврат работает (Америка, Азия, латиносы))). У одного нашего гражданина он так же грохнулся, а потом и вовсе сбежал. Похоже на деверсию, однако. Очевидно, что подобные квадрокоптеры надо брать как кота в мешке и сразу же перебирать. В целом, конструкция хорошая, но реализация на «трояк» и завышена цена. P.s. Конектится к ipad2 с конской задержкой картинки — Wi‑Fi (802.11a/b/g/n).
Ребята помогите купил дрон все хорошо взлетел он потерял сигнал и на скорости врезался в фасад дома,пострадал только корпус с периди, после этого не могу отколибровать
Кручу верчу его как надо но цифры не появляются
Подскажите пожалуйста
Ну вероятно с контроллером полета что-то и как минимум такое нужно перепрошивать каким-то образом, если не поможет, то надо вскрывать и смотреть плату, хотя это нужно и так в первую очередь делать.
Аналогично. Откалибровал, спутники нашлись. Взлетал в безветренную погоду во дворе у дома. Квадрокоптер решил вернуться к продавцу и испортить ворота. Комплект лопастей под замену. С новыми лопастями стал заваливаться на бок при взлёте. Разобрал его и пульт. Антенны — фикция, пайка нормальная. Поставил аккум большей ёмкости. Внутри квадрокоптера пара косяков по креплению плат, пайка на «четвёрку». Платы на разъёмах — проверьте. Камера с маркировкой «720P»(!) Собрал. Некоторые рекомендуют для сброса настроек включить аппаратуру и квадрокоптер, синхронизировать, затем оба стика в правый нижний угол. Пару раз сделал. Результат — взлетает. Открыл спор.
Подскажите пожалуйста , как сделать сброс настроек, или до заводских настроек
