Mamba Basic F405 Mini MK3.5 обновленный полетный контроллер - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Первая версия стека Diatone Mamba F405 вышла уже давно, в августе 2018 года. С тех пор, Diatone ежегодно обновляет технические характеристики этого полетного контроллера с ESC, внося те или иные изменения и улучшения. В январе 2021 года вышла новая версия Mamba Basic F405 Mini MK3.5.
Читайте также: MAMBA F405 MK2 и MAMBA F405 mini MK2: обзор на полетные контроллеры
В 2020 году вышла версия MK3 в первую очередь в связи с выходом цифровой системы DJI и стало доступно 2 версии: обычная для аналогового FPV и для цифровой DJI.
Технические характеристики MK3.5
Характеристики полетного контроллера:
  • MCU: 168MHz STM32F405RGT6;
  • Гироскоп: MPU6000;
  • Барометр: да;
  • OSD: да;
  • Blackbox: 16 мб Flash-памяти;
  • Uart-порты: 5 портов;
  • Протоколы ESC: Dshot300 / 600;
  • LED: да;
  • Контроллер LED: BF LED;
  • RSSI: да;
  • Пищалка: да;
  • Питание: 2-6S Lipo (8,4 V ~ 25,2 V);
  • Защита TVS: да;
  • BEC: 3,3 V 0,5 A и 5 V 2,5 A;
  • Схема монтажных отверстий: 20 мм, M2.
Характеристики ESC
  • Питание: 2-6S Lipo (8,4 V~ 25 V);
  • Рабочий ток: 40A × 4;
  • Ток в пике: 45A (10S);
  • BEC: нет;
  • Цель (Target): BLHeli_S CH40;
  • Протокол: Dshot300 / 600;
  • Защита TVS: да;
  • Схема монтажных отверстий: 20 мм, M3 / M2.
Что нового
Исправлено
  1. При подключении USB можно сохранить настройки приемника и OSD;
  2. Увеличены размеры контактных площадок;
  3. Появилась возможность выбирать сигнал светодиода (что будет означать тот или иной цвет);
  4. Защита от короткого замыкания BEC.
Обновлено
  1. Модели F405 теперь тоже поддерживают F.port;
  2. Обновлен кабель, улучшена защита от помех;
  3. Теперь используется USB TypeC;
  4. Увеличены на 140% размеры контактных площадок на версии Mini.
Добавлено
  1. Добавлено резервное самовосстанавливающееся питания на приемник 5V;
  2. Добавлена функция I2C;
  3. Увеличена площадь площадки для VCC камеры;
  4. TVS — мгновенная защита от высокого напряжения 30V;
  5. Гироскоп теперь используют стабилизатор с малым падением напряжения, что уменьшает помехи.
Есть версия на 40 ампер и на 30 ампер.
На момент публикации в продажу на торговые площадки полетный контроллер еще не поступил, но карточки уже созданы:
