ActiveTrack и QUICKSHOT это творческие режимы, которые помогут снять очень красивое и кинематографическое видео даже новичкам. Эти режимы впервые были представлены в серии Mavic.
Читайте также: Обзор Mavic Air 2: фото и видео
Что делает функция ActiveTrack
Чтобы включить режим ActiveTrack, вам нужно нажать на экране телефона эту кнопку и выделить объект слежения прямоугольником. Вокруг объекта будет4 зеленых уголка, а также доступны для выбора еще 3 режима:
- Spotlight (прожектор);
- Trace (слежение);
- Parallel (параллель).
Если выбрать режим Прожектор, но не активировать ActiveTrack, а затем нажать кнопку записи, квадрокоптер останется на своем месте, но камера будет отслеживать ваши движения.
В режиме Слежение (Trace) Mavic Air 2 будет следовать за объектом и держать в центре кадра. При движении объекта вперед или назад, квадрокоптер будет лететь за ним по перпендикулярной линии.
В режиме Параллель Air 2 будет лететь за объектом по параллельной линии.
Что делает функция QuickShot
QuickShot это специально разработанные пресеты поведения квадрокоптера для съемки кинематографических видео. Они очень интересные и просты в использовании.
Есть 6 таких режима:
- Режим «Dronie» позволяет создавать идеальные селфи-видео. Беспилотник летит вверх и от вас, но при этом держа вас в кадре. Можно установить расстояние от 25 до 120 метров от объекта. Когда квадрокоптер долетит до максимально установленного расстояния, он автоматически остановится и вернется на точку взлета.
- В режиме «Rocket» Mavic Air 2 автономно летит прямо вверх, удерживая нужный объект в кадре. То есть, дрон поднимается вверх, а камера смотрит вниз, при этом дрон взлетает с большой скоростью.
- Режим «Circle» — дрон будет кружить на постоянной скорости и высоте вокруг объекта. После того, как сделает полный круг, вернется на точку взлета.
- Режим «Helix» — это усовершенствованная версия режима ”Circle». Вместо того чтобы просто вращаться вокруг объекта, Mavic Air 2 будет вращаться и в это же время набирать высоту и расширяя свой полет по спирали.
- Режим «Boomerang» также является вариацией режима «Circle», но вместо того, чтобы просто менять высоту, он также изменяет радиус полета, чтобы имитировать эффект бумеранга, другими словами, Air 2 будет летать по овальной траектории и увеличивая скорость по мере удаления от объекта.
- «Asteroid» — это, пожалуй, самый сложный и впечатляющий режим быстрой съемки. Квадрокоптер летит назад и вверх, делает несколько снимков, а затем летит обратно к исходной точке. Финальное видео начинается с 360-градусной панорамы самой высокой позиции, а затем начинается спуск.
Видео
Подробнее о том, как работают эти функции, вы можете посмотреть в этом видео:
