Mavic Mini был презентован компанией DJI в октябре 2019 года, а Mavic Air 2 — в апреле 2020 года. В этом случае получается, что Mavic Air 2 на пол года старше Mavic Mini, а в технологическом плане это может быть довольно ощутимой разницей в развитии технологий.
Причем Mini — это бюджетная модель начального уровня. Весит он всего 249 грамм и его не нужно регистрировать в большинстве стран, тогда как Air 2 значительно тяжелее и для него требуется регистрация, в том числе и в России. У Mavic Air 2 есть усовершенствованная система предотвращения препятствий, камера 4К, очень большая дальность полета, как и время работы от аккумулятора.
Читайте также: Обзор Mavic Air 2: фото и видео и DJI Mavic Mini обзор
Таблица сравнения Mavic Air 2 и Mavic Mini
В таблице ниже вы можете увидеть основные технические характеристики квадрокоптеров. Для удобства, основные отличия были выделены жирным, это значит, что у данного квадрокоптера они лучше, чем у противоположного.
| DJI Mavic Air 2 | DJI Mavic Mini | |
| Размер | В сложенном виде: 180 × 97 × 74 мм В разложенном виде: 183 × 253 × 77 мм | В сложенном виде: 140 × 82 × 57 мм В разложенном виде: 160 × 202 × 55 мм |
| Вес | 570 грамм | 249 грамм |
| Камера | 4K при 60 кадрах в секунду или 1080p при 240 кадрах в секунду | 2.7K при 30 кадрах в секунду или 1080p при 60 кадрах в секунду |
| Матрица (сенсор) | 1/2 ″ CMOS | 1 / 2.3 ″ CMOS |
| Максимальный битрейт | 120Mbps | 40Mbps |
| Размер фото | 12 МП и 48 МП | 12 МП |
| HDR | Видео и фото | Нет |
| 8K Hyperlapse | Есть | Нет |
| Подвес камеры | 3-осевой | 3-осевой |
| Механический диапазон работы подвеса | Наклон: от -135° до 45° Поворот: от -45° до 45° Поворот: от -100° до 100° | Наклон: от -110° до 35° Поворот: от -35° до 35° Поворот: от -20° до 20° |
| Регулируемый диапазон работы подвеса | Наклон: от -90° до 0° (по умолчанию) и от -90° до 24° (расширенный) | Наклон: от -90° до 0° (по умолчанию) и от -90 ° до + 20 ° (расширенный) |
| FPV | 1080P | 720P |
| Внутренняя память | Есть, 8 ГБ | Нет |
| Дальность полета | 10 км (FCC) или 6 км (CE) | 4 км (FCC) или 2 км (CE) |
| Передача видео по технологии | Ocusync 2.0 | Wi-Fi |
| Светодиоды | Моторы + дно | Хвост |
| Интеллектуальные режимы полета | Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang, Asteroid | Dronie, Rocket, Circle, Helix |
| Активное отслеживание | Есть | Нет |
| Избегание препятствий | Есть (3 направления) | Нет |
| Дополнительные датчики | Оптический поток + инфракрасный | Оптический поток |
| Геозоны | Есть | Есть |
| Максимальная скорость полета | 19 м / с (режим S) 12 м / с (режим N) 5 м / с (режим T) | 13 м / с (режим S) 8 м / с (режим P) 4 м / с (режим C) |
| Сопротивление ветру | ≤37,8 км / ч | ≤28,8 км / ч |
| Пульт | Стандарт, без экрана | Стандарт, без экрана |
| Аккумулятор | 3S / 3500 mAh | 2S / 2600 mAh |
| Время полета | 34 минуты | 30 минут |
| Нужно ли регистрировать? | Да | Нет |
| Цена (стандарт \ комбо) | 799$ / 988$ | 399$ / 499$ |
Сравнение дизайна
У обоих квадрокоптеров одинаковый и компактный дизайн и цветовая схема, человек без опыта скорее всего не сразу поймет, что это две разных модели. Mavic Air 2 в сложенном состоянии имеет размеры 180 × 97 × 74 мм, а Mini Mavic — всего 140 × 82 × 57 мм. Air 2 не только больше, но и тяжелее Mavic Mini — 321 грамм. Большая часть разницы веса получилась из-за увеличенного аккумулятора и алюминиевого радиатора.
У Mavic Mini всего 2 датчика положения в пространстве на дне корпуса, а у Mavic Air 2 целых 6 датчиков предотвращения препятствий — 2 передних, 2 нижних и 2 задних, а также 2 инфракрасных датчика.
У Mavic Air 2 установлены быстросъемные пропеллеры, благодаря чему, вы легко и быстро сможете заменить пропеллеры. У Mavic Mini пропеллеры закреплены винтами, это затруднит съем или замену пропеллеров.
Сравнение камеры
В таблице выше были приведены технические характеристики камеры, и у Air 2 они конечно же лучше — 4K @ 60 кадров в секунду против 2.7K @ 30 кадров в секунду у Mini.
Большое разрешение дает более качественную детализацию и следовательно, лучшее качество записываемого видео или фото.
У обоих квадрокоптеров установлены 3-осевые механические подвесы камер, но подвес у Air 2 позволяет более гибко его использовать. В таблице выше указаны допустимые (максимальные) градусы поворота механизма).
Расширенный диапазон наклона позволяет упростить создание 3D-фото. Камера у Mavic Air 2 позволяет делать 48-мегапиксельные фотографии в формате RAW.
Оптические фильтры ND могут быть использованы в обоих квадрокоптерах, но у Air 2 более профессиональные крепления для более легкой смены фильтров.
Камера у Mavic Mini все же для любительской съемки, тогда как Mavic Air 2 можно использовать уже полупрофессионально.
Сравнение дальности управления квадрокоптерами
У всех дронов DJI есть 2 версии — FCC и CE, то есть, для американского рынка и для европейского: в США у Mini дальность полета до 4 км, а у Air 2 — 10 км, в Европе Mini 2 км, а Air 2 — 6 км.
Технология передачи сигнала у дронов абсолютно разная. У Mini это обычный Wi-Fi, а у Air 2 — Ocusync 2.0.
Тестировались версии СЕ и дальность полета у Mini была 1600 метров, а у Air 2 — более 5000 метров. Разница огромная. Отличие есть и у FPV — 1080Р против 720Р.
У Mavic Air 2 антенны встроенные в корпус, вам не нужно будет их настраивать и разворачивать для работы.
Mavic Air 2 и Mavic Mini: сравнение времени работы от аккумулятора
В идеальных условиях Mavic Mini летает до 30 минут, а Mavic Air 2 до 34 минут, но на практике 4 минуты роли не играют, зато переплата большая.
В ходе тестирования Mavic Air 2 при различных ситуациях (от простого зависания до полета в сильный ветер), время полета колебалось от 18 до 32 минут. Полеты в спортивном режиме снизят цифру еще больше.
Мобильное приложение
Оба квадрокоптера управляются с помощью одного приложения DJI Fly, но функции (доступные) немного отличаются. Впервые приложение было представлено вместе с Mavic Mini с целью упростить пользовательский интерфейс в сравнении с старым DJI GO.
Есть и некоторые отличия в меню настроек. Так как у Air 2 есть встроенная память на 8 ГБ, то в настройках будет возможность выбирать основное хранилище. Есть также и настройки системы предотвращения препятствий. В общем приложение одно, но под версию активны только определенные настройки.
Чем еще отличается?
Помимо превосходного качества изображения, большей дальности и исключительных летных характеристик, наиболее важными функциями Mavic Air 2 по сравнению с Mavic Mini будет функция ActiveTrack и датчики предотвращения препятствий. На практике, Air 2 способен самостоятельно следовать за вами даже в лесу.
Для вечерних или ночных полетов, кроме навигационных светодиодов на лучах, у Air 2 есть ярки светодиод для подсветки местности.
Заключение и выводы
Если у вас небольшой бюджет, а вы не так часто снимаете с воздуха, делаете это не профессионально и не для работы, а для себя, то ваш выбор это Mavic Mini. К тому же, этот квадрокоптер не надо регистрировать, для некоторых это будет важнейшим преимуществом перед Mavic Air 2.
С другой стороны, за свои деньги DJI Mavic Air 2 — лучший дрон, который можно купить прямо сейчас, ведь он даст вам камеру 48MP / 4K при 60 кадрах в секунду, более 30 минут автономной работы и диапазон управления до 10 км. Благодаря системе предотвращения препятствий APAS 3.0, безопасно летать сможет даже новичок. А еще у него есть большинство интеллектуальных режимов полета, доступных только в дорогой серии Mavic 2.
В любом случае, прогресс не стоит на месте, сфера квадрокоптеров развивается очень быстро и каждые пол года или год мы видим все новые и новые технологии у дронов, а ваш квадрокоптер уже будет устаревшим через пол года в сравнении с новыми моделями, причем за него вы отдали целое состояние. Вывод простой, это не рассматривать квадрокоптеры как долгосрочное вложение и выбирать тот дрон, чьи функции вы будете использовать по максимуму.
