Микро дроны URUAV UR85 и UR85HD BUSHIDO - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Компания-производитель URUAV недавно анонсировали 2 новых FPV микро квадрокоптера на бесщеточных двигателях, размер рамы которых составляет 85 миллиметров — URUAV BUSHIDO UR85 и UR85HD.
Отличия
Первое отличие — камера. BUSHIDO UR85 оснащен базовой FPV камерой Caddx EOS2, а BUSHIDO UR85HD камерой Caddx Turtle v2+, это камера с встроенным DVR (запись видео).
Второе отличие — двигатели. У BUSHIDO UR85 двигатели 0805 KV12000, а у BUSHIDO UR85HD двигатели 1102 KV10000. Обе версии дронов поддерживают аккумуляторы LiPo/LiHV — 2S и 3S.
BUSHIDO UR85
BUSHIDO UR85 2
BUSHIDO UR85 3
BUSHIDO UR85
BUSHIDO UR85HD
BUSHIDO UR85HD
BUSHIDO UR85HD 2
BUSHIDO UR85HD 3
BUSHIDO UR85HD 4
Полетный контроллер у URUAV квадрокоптеров четвертого поколения — Crazybee F4 PRO V2.0. Он позволяет использовать несколько полетных режимов. Например, новички могут летать в режиме стабилизации и удержании горизонта, а пилоты с опытом могут летать в свободном режиме, который у этого полетного контроллера называется Air Mode.
В зависимости от того, какую вы докупите аппаратуру управления (пульт) вы можете выбрать подходящий приемник:
  • Frsky NON-EU;
  • FlySky;
  • DSM2/DSMX.
Да, для таких дронов аппаратуру нужно докупать отдельно, такая практика существует давно, потому что пультов и приемников бывает несколько и все они в разных ценовых категориях, а также отличаются по функциональности и удобству.
Регуляторы оборотов здесь 4 в 1, что собственно обычная ситуация для микро квадрокоптеров. В таких дронах нужно экономить место и вес.
Где купить URUAV UR85 и UR85HD
Спецификация
  • Размер 85 мм с защитой пропеллеров;
  • Полетный контроллер Crazybee F4 PRO V2.0 AIO;
  • Прошивка Betaflight;
  • Поддержка нескольких полетных режимов: ACRO/AIR/ANGLE;
  • Поддержка OSD (RSSI, напряжение аккумулятора и датчик тока);
  • Камера Caddx EOS2 у UR85 и камера Caddx Turtle v2+ у UR85HD;
  • Встроенный видеорегистратор 1080p@60fps у камеры Caddx Turtle v2+ дрона UR85HD;
  • Видеопередатчик 5.8G/40CH, с регулируемой мощностью 25mW-200mW;
  • SmartAudio (вы сможете менять диапазоны, каналы и мощность у видеопередатчика через OSD);
  • Регуляторы оборотов 4 в 1;
  • Приемник на выбор, либо без приемника (Frsky NON-EU; FlySky; DSM2/DSMX);
  • Разъем аккумулятора XT30;
  • Поддержка аккумуляторов LiPO/LiHV — 2S и 3S.
  • Размер: 112 х 112 х 60 мм;
  • Вес: 43 и 52 г соответственно, без аккумулятора.
