MJX B12 EIS съемочный 4К квадрокоптер за $200 - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
MJX B12 EIS это съемочный квадрокоптер с камерой 4К и GPS и все это стоит менее $200. Наконец-то камера с таким разрешением записывает видео при 30 кадрах в секунду, а не 25, как у ближайших конкурентов.
  • Компактный размер со складными лучами;
  • Бесщеточные двигатели 2750 KV c регуляторами оборотов на 6А;
  • Устойчивость к ветру 4 уровня;
  • GPS / датчик оптического потока / барометр;
  • Камера 4K (3840 × 2160 при 30 кадрах в секунду или 1080P при 60 кадрах в секунду) с 1/3-дюймовым CMOS-датчиком изображения;
  • Дистанционная регулировка угла наклона (от 0° до -90°);
  • Электронная стабилизация изображения (EIS);
  • Встроенный видеорегистратор (DVR);
  • Передача видео в режиме реального времени 5 GHz;
  • Размеры:
    — в разложенном виде: 440*400*81 мм,
    — в сложенном виде: 174*105*81 мм;
  • Вес: 549 г;
  • Расстояние управления: до 600 метров;
  • Время работы: 22 минут;
  • Поддержка Micro SD Class 10 емкостью до 128 ГБ.
Описание MJX B12
Дрон летает на двигателях 2204 1500KV и регуляторах оборотов на 6 Ампер, это позволит разгоняться ему до 40 километров в час и находиться в воздухе до 22 минут. Максимальная высота, на которую сможет подниматься дрон — 120 метров. Это программный лимит, который сделан с целью обеспечить безопасность управления.
Двигатели
У MJX B12 есть GPS-навигация, а значит и набор интеллектуальных режимов полета:
  • Следуй за мной;
  • Облет вокруг точки или предмета;
  • Полет по точкам;
  • Возврат домой при нажатии одной кнопки;
  • Автоматические взлет и посадка.
К этим режимам можно отнести и режим безопасности, когда дрон сам вернется на точку взлета и совершит посадку, если у вас пропала связь с дроном (нет управления), или низкий заряд аккумулятора. Этим исключается потеря квадрокоптера и ваших денег. Но не стоит надеяться на эту функцию, если вы летаете где-то в городе за большими домами, квадрокоптер просто не поймет, что по его маршруту находится высокое здание и врежется в него, учитывайте этот момент.
Для дополнительной стабилизации, у B12 есть 4 датчика, это GPS, датчик оптического потока (камера на днище), барометр и акселерометр. С помощью GPS дрон выравнивается по координатам, датчик оптического потока оптически определяет высоту над землей, барометр определяет высоту по давлению, а акселерометр определяет положение в пространстве. Все эти данные объединяются и делают квадрокоптер максимально стабильным в воздухе.
К сожалению, камера квадрокоптера без механического подвеса, но есть электронная стабилизация изображения (EIS). Камера работает на датчике CMOS (1/3 дюйма) и передает видео по WiFi 5G. У нее есть 50-кратный цифровой зум, а еще можно с пульта управления (дистанционно) менять угол наклона камеры.
Камера и угол наклона
Размеры составляют в разложенном виде: 440*400*81 мм, а в сложенном виде: 174*105*81 мм. Весит он 549 грамм, поэтому, требуется регистрация.
Аккумулятор установлен на 3400 mAh 3.7V, который заряжается с помощью USB-кабеля Type-C. Весит он 170 грамм.
Аккумулятор
Управление происходит с помощью пульта, который работает на частоте 2.4GHz, а вот прием видео по WiFi 5G и если ваш телефон не поддерживает 5G WiFi, то лучше выбрать другой квадрокоптер или приобрести более современный телефон.
Пульт управления стилизован под пульт от DJI Mavic, на нем есть похожий экран с телеметрией, два стика и несколько кнопок для активации функций и управления камерой. Сверху раскладываются антенны. Телефон размещается в креплении в верхней части пульта.
Пульт управления
На телефон нужно скачать и установить приложение по QR-коду из инструкции, либо по названию: M RC PRO.
Для кого этот квадрокоптер, выводы
Квадрокоптер подходит для всех, кроме детей. Им сможет управлять любой взрослый человек, так как не требуются специальные навыки, нужна только ответственность за свои действия, все таки, это серьезный беспилотный аппарат. Дрон будет отличным подарком или просто выбором для того, кто хочет себе квадрокоптер, но не хочет выкладывать большую сумму денег.
Отличительной особенностью MJX B12 EIS будет запись видео при 30 кадрах, а в 1080 вообще при 60, благодаря чему, видео будет качественным и самое главное — плавным, в этом поможет еще и цифровая электронная стабилизация. Жаль, что нет хотя бы 2-осевого механического стабилизатора-подвеса камеры, но тогда цена станет выше и дрон перейдет в другую, более дорогую категорию.
Дрон однозначно рекомендуется к покупке в своей ценовой категории.
Где купить
