MJX анонсировали свой новый квадрокоптер под названием MJX Bugs B7. Дрон называют бюджетной альтернативой Mavic mini, но так ли это на самом деле?
- Размер рамы: 175 мм;
- Размеры квадрокоптера: в сложенном виде — 140x75x55 мм, в разложенном — 240×235×55 мм;
- Вес: 245 грамм;
- Камера 4К с 1/2,7 ″ CMOS-сенсор изображения (4K @ 16fps или 2.5K@25fps);
- Передача видео на расстоянии до 300 метров по 5G WiFi;
- Передача видео в режиме реального времени 5G WIFi HD (720P @ FPV);
- Дистанционная регулировка угла наклона камеры (от 0 ° до -90 °);
- Максимальная скорость подъема: 3 м/сек;
- Максимальная скорость снижения: 2 м/сек;
- Максимальная скорость полета: 32 км/час;
- Максимальное время полета: 15 минут;
- Максимальная высота взлета: 120 метров;
- Двигатели: бесколлекторные, 1306 2750KV;
- Мощность регуляторов оборотов: 4 ампера;
- Встроенные датчики: GPS, оптический датчик, барометр.
Описание MJX Bugs B7
Достаточно интересный квадрокоптер, учитывая такие моменты, как вес в 245 граммов, что освобождает его от необходимости регистрации в МинТрансе.
У MJX Bugs B7 установлены бесколлекторные двигатели, а не их имитация, как это было у Eachine E520S, поэтому, они будут долговечными и с эффективным КПД. Шуметь тоже не будут из-за шестереночной передачи, так как ее там нет.
Еще одной отличительной особенностью будет камера, она снимает в разрешении 4К — 3840х1260 пикселей, но тут вопрос насчет матрицы (сенсора), насколько она качественная, так как есть шанс, что разрешение завышено программно, а снимает камера точно также, как камера с разрешением 1080Р. К сожалению, пока проверить это нет возможности, но известно, что это 1/2,7 ″ CMOS-сенсор изображения (4K @ 16fps или 2.5K@25fps).
Еще у камеры нет какого-либо подвеса, она жестко закреплена на раме и умеет регулироваться только вверх-вниз, а это значит, что эффективной стабилизации не будет, но учитывая цену, возможно производитель установит туда оптическую стабилизацию.
Летает дрон на аккумуляторе Lipo 2S 1500mAh, а это примерно 15 минут полетного времени, что неплохо для такого квадрокоптера.
Есть спутниковая навигация GPS с соответствующими функциями, такими как «Возврат домой», «Облет точек», «Следуй за мной», «Орбита».
Для более хорошей стабилизации, используются еще 2 датчика:
- Оптический датчик;
- Барометр.
Оптический датчик размещен на днище рамы квадрокоптера и снимает то, что находится в нижней части, оценивая текущее положение относительно препятствий и земли, помогает точнее производить посадку.
Барометр помогает удерживать высоту более точно, чем по GPS (но работают они вместе).
Пульт управления выполнен из качественного пластика. Наверх есть крепление для мобильного телефона, который с помощью специального приложения будет подключаться к квадрокоптеру по 5G WiFi и принимать видео. При необходимости, с помощью телефона можно даже управлять MJX Bugs B7, а также использовать различные функции и принимать телеметрию на экран.
На самом пульте тоже есть маленький черно-белый экран, на котором отображаются телеметрические данные, так как уровень сигнала, заряд аккумулятора и другое. Пульт можно переключать между двумя режимами — для левшей и для правшей (стик газа будет меняться на противоположный). Питается пульт от двух пальчиковых батареек типа АА.
Квадрокоптер полностью готов к работе из коробки и подходит для новичков, но понравится и опытным пилотам. Перед каждым полетом, особенно первым, вам необходимо будет пройти калибровку и дождаться подключения нужного количества спутников.
Что входит в комплект?
- Квадрокоптер;
- Пульт управления;
- Аккумулятор (на выбор: 1, 2 или 3 штуки);
- Зарядное устройство;
- USB-кабель;
- Комплект запасных пропеллеров;
- Отвертка;
Приобрести квадрокоптер MJX Bugs B7 вы можете на Яндекс.Маркет*:
На Яндекс.Маркет* на момент публикации квадрокоптер еще не добавлен, но можно проверить по ссылке:
Он недавно вышел? Новый совсем?
(сёйчас май 2020)
Да, совсем недавно, в марте)
