Компания MJX планирует выпустить новый квадрокоптер под названием MJX X103W с поддержкой GPS. По первым данным, у него будут щеточные двигатели и складные лучи.
В дополнение к светодиодам на лучах, есть еще 2 ярких светодиода на нижней части фюзеляжа. Питается квадрокоптер от аккумулятора 7.4V и емкостью 1100mAh, длительность полета составляет около 14 минут.
На камере установлен механизм, с помощью которого, вы сможете дистанционно управлять углом наклона камеры. По утверждению производителя MJX, благодаря 1-осевому подвесу, видео будет получаться плавным, несмотря на небольшую цену MJX X103W.
Технические характеристики и функции
- Функция GPS;
- Щеточные двигатели типа 1020;
- Удержание высоты с помощью датчика (барометр);
- Есть «безголовый» режим;
- Функция «Домой» по одной кнопке;
- Интеллектуальные режимы полета — «следуй за мной» и «достопримечательность»;
- Камера 2K/1080P Full HD;
- 1-осевой механический подвес;
- Дистанционная регулировка угла наклона камеры;
- Передача видео в реальном времени по 5G WiFi;
- Яркие светодиоды;
- Совместимость с приложением MJX GPS APP;
- Время полета до 14 минут.
Дальность принятия видео — до 400 метров. Сам квадрокоптер весит 260 грамм при размерах 150 × 100 × 60 мм (в рабочем виде) и 345 × 345 × 60 мм (в сложенном виде). Разгоняется этот квадрокоптер до 22 км/час.
Чтобы записывать видео на сам квадрокоптер, можно использовать флешку со скоростью записи 10 класса и выше или можно использовать телефон в качестве хранилища видео, но оно будет не такое качественное.
Пульт управления
Квадрокоптер MJX X103W поставляется с пультом дистанционного управления, поэтому вам ничего не нужно докупать. У него красивый дизайн, складные антенны, ЖК-экран состояния и держатель для телефона. На передней панели расположены 4 кнопки для дополнительного управления (+ стики). Под стиком газа (mode 2) находится кнопка снять/поставить на охрану (арминг, дизарминг).
Так как это анонс, доступен на данный момент только предзаказ на Яндекс.Маркет*, но в скором времени квадрокоптер MJX X103W будет доступен и на Яндекс.Маркет*.
В комплект входят следующие компоненты и аксессуары:
- Пульт управления с держателем телефона;
- Аккумулятор LiPo 2S 1100mAh;
- Кабель USB для зарядки;
- 4 пропеллера;
- Отвертка;
