GEPRC GR2306 2450KV — это мощные двигатели, которые полностью покроют потребности пилота гоночного квадрокоптера, причем не только по техническим параметрам, но и по внешнему виду. Мощная, стабильная и устойчивая работа этих двигателей не оставит вас равнодушными.
Моторы GEPRC GR2306 2450KV созданы для опытных пилотов гоночных квадрокоптеров, они очень мощные и подходят для различных типов рам, размером от 210 до 250 мм. Моторы поддерживают аккумуляторы от 3S до 5S LiPo. C 6S правильную и долговечную работу производитель не гарантирует.
Как выбрать моторы для квадрокоптера. Расшифровка маркировки.
Особенности GR2306
- качественные японские подшипники NSK обеспечат максимальную плавность и долговечность двигателей, а также генерируют минимальный шум;
- полый вал диаметром 4 мм, который закрепляется болтом под шестигранник, вместо традиционного стопорного кольца;
- качественные неодимовые магниты, с зазором между статором всего в 0,15 мм!
- обмотка покрыта качественной эмалью, что исключит короткое замыкание;
- высокое качество компонентов и сборки;
- сила и легкость — моторы крепятся к раме болтами М4;
- высокая прочность рамы, легкий вес и увеличенный охлаждающий воздушный поток благодаря уникальному дизайну.
Рама из авиационного алюминия 7075, магниты марки N52H.
В ходе тестирования, показатели у этих моторов были более чем отличные. Итак, двигатели GEPRC GR2306 2450KV способны создавать тягу в 1521 грамм работая от аккумулятора 4S. Работая на магнитах N52H, создают большую тягу за счет маленького зазора (0,15 мм) и отсутствия отбрасывающих магнитов. Также, у этих магнитов повышенная термостойкость. Охлаждение происходит за счет вращения — в верхней части моторов дизайн выполнен таким образом, что образовываются крыльчатки, которые гонят воздух внутрь корпуса. Также, благодаря открытому низу мотора, происходит дополнительное охлаждение.
- KV: 2450KV / 2750KV;
- Винтовая резьба: CW и CCW;
- Питание: поддержка 3-5S Lipo;
- Конфигурация: 12N14P;
- Диаметр статора: 23 мм;
- Длина статора: 6 мм;
- Диаметр вала: 4 мм (полый);
- Мотор (Размер (диаметр * высота)): 28,49 * 30 мм;
- Ток холостого хода (10) @ 10V (A): 2,1 (2450KV); 2,6 (2750 KV);
- Максимальная мощность (15S): 950W;
- Внутреннее сопротивление: 33mΩ (2450KV); 26mΩ (2750KV);
- Максимальный ток (15S): 45A;
- Эффективный ток: (4-8A)> 81%;
- Ротор: магниты N52H;
- Подшипники: NSK;
- Корпус: алюминий 7075;
- Провод AWG: 20AWG;
- Вес (г): 32.
На эти двигатели производитель рекомендует устанавливать трехлопастные пропеллеры 5040:
Таблица производительности и температуры нагрева в зависимости от установленных пропеллеров:
Фотографии моторов GEPRC GR2306
Купить моторы GEPRC GR2306 2450KV: https://goo.gl/udi5di
