В свет вышли новые двигатели Mark1 2306 от RCINPower и разработаны специально для аккумуляторов LiPo 5S и 6S и 5-ти дюймовых пропеллеров.
Двигатели Mark1: обзор
Двигатели поставляются производителем в очень интересном и дорогом на вид футляре, но мое мнение: лучше продавать их в обычной коробке, чем в такой, но с более высокой ценой.
Моторы идут в комплекте с 2 видами крепежных винтов — 8 мм и 6 мм.
Двигатели выглядят отлично, на вид очень качественная сборка и обработка металла, а еще, очень классно сочетаются цвета — серый и красный.
Вал закреплен также, как и на двигателях Dragonfly Hurricane. Конструкция верхнего колокола сконструирована таким образом, что позволяет эффективно охлаждать двигатели воздухом, нагоняемого ребрами.
Там же производитель сделал специальную фиксирующую пропеллеры площадку.
Верхняя часть мотора крепится к нижней с помощью шестигранного болта, вместо традиционного С-образного стопорного кольца. Это дороже, но гораздо удобнее при обслуживании и ремонте.
Дизайн нижней части сделан так, чтобы минимизировать вес двигателей, не теряя прочность и защиту корпуса. Особенно актуальна защита для мощных квадрокоптеров.
Прочие характеристики мотора Mark1 RCINPower:
- Стандартный шаблон монтажа — 19мм на 16мм
- Кабель двигателя длиной 20см
- Вес с 20см кабелем и гайкой для пропеллера — 39,5 грамм
- Вес с 5см проводом — 36,1 грамм
У этого двигателя есть две версии с разным KV рейтингом: 2550 и 2750. Это очень высокий рейтинг для стандартной сборки на аккумуляторе 4S, но компания RCINPower провели исследования и подтвердили эффективность моторо вна аккумуляторах 5S и 6S.
Ранее были опробованы двигатели 2305 с рейтингом 2350KV на аккумуляторе 6S с пропеллерами DAL Cyclone 5045×3 и потребление тока было просто огромным, при газе в 90% расход был в 170А. Оборудование могло просто сгореть. Что будет на моторах с рейтингом 2750?
Единственное ограничение, которое можно сделать — это использовать кривую газа в Taranis. Это позволит уменьшить ток до разумных пределов и не сильно повлияет на скорость изменения частот вращения двигателей с таким высоким рейтингом KV.
На данный момент, сборки на аккумуляторах 5S и 6S еще не разрешены на гонках и вы наврятли их увидите в ближайшее время.
Mark1 RCINPower на 4S LiPo
Эти моторы рассчитаны на аккумуляторы 5S и 6S, но на 4S они работают тоже более чем хорошо.
Моторы Mark1 можно купить на Яндекс.Маркет*.
