Мультипротокольный TX модуль, или мульти-модуль (с англ. Multiprotocol TX Module) — это внешний модуль передатчика (пульта) 2.4GHz, с помощью которого можно подключаться практически к любому приемнику различных брендов, которые работают на разных протоколах.
Подключается модуль к заднему отсеку аппаратуры:
- Строение и функции Multiprotocol TX Module
- Какие радиочастотные чипы должны быть в мультипротокольном TX модуле?
- Какие протоколы нужно загрузить в мультипротокольный TX модуль?
- Какой тип интерфейса для соединения с аппаратурой управления выбрать? PPM или Serial?
- Как собрать (скомпилировать) свою прошивку для модуля?
- Готовая прошивка Multiprotocol TX Module
- Как прошить модуль?
- Где скачать прошивку для Multiprotocol TX Module?
Давайте рассмотрим, из чего состоит модуль и какие выполняет функции.
- Мультипротокольный модуль (Multiprotocol TX Module) подключается к главному передатчику (пульту). Модуль обычно состоит из:
— микроконтроллер. На сегодня это ATMega328P или STM32. Микроконтроллер взаимодействует с модулем, передает команды на аппаратуру в аппаратный RF разъем. Для связи с приемником модели, радиочастотный чип в TX модуле должен соответствовать радиочастотному чипу в приемнике.Обычно, поддерживаются 4 наиболее популярных радиочастотных чипа: TI CC2500, Nordic NRF24L01, Cypress CYRF6936 и Amiccom A7105. - Прошивка загружается в микроконтроллер и выполняет несколько функций:
— взаимодействует с сигналами от TX и декодирует их для передачи в приемник модели;
— управляет процессом связывания;
— с некоторыми протоколами, такими как у DSMX и FrSky, модуль умеет обрабатывать информацию телеметрии и передавать ее в аппаратуру управления. - Физическая антенна 2.4GHz.
Одной из наиболее интересных функций TX модулей является обработка и передача в аппаратуру управления информации телеметрии и работает эта функция со всеми протоколами, которые поддерживают прием/передачу телеметрии.
В первую очередь это зависит от ваших потребностей, тем не менее, на Яндекс.Маркет* уже появились TX модули 4 в 1, то есть, у него есть все чипы под большинство приемников.
Большинство производителей радио аппаратуры (Spektrum, FrSky, FlySky) и радио игрушек (Syma, Hubsan и т. д.) используют один из этих 4 чипов для управления соединением между передатчиком и приемником:
| Производитель | RF чип | Примеры протоколов |
| Cyprus Semiconductor | CYRF6936 | DSM/DSMX |
| Walkera Devo | ||
| J6Pro | ||
| Texas Instruments | CC2500 | FrSky |
| Futaba SFHSS | ||
| Amiccom | A7105 | FlySky |
| FlySky AFHDS2A | ||
| Hubsan | ||
| Nordic Semiconductor | NRF24L01 | HiSky |
| Syma | ||
| ASSAN | ||
| и другие китайские модели |
Если в модуле установлен ATmega328, то у него памяти всего 32 кб, а это значительно меньше, чем требуется для охвата всех протоколов. Поэтому, вам нужно будет выбрать, какие именно протоколы вы скомпилируете в прошивку.
К счастью, процесс выбора и компиляции очень прост и полностью описан на странице Программирование и компиляция на ГитХабе.
Если вам нужны все протоколы, то нужно использовать модуль с микроконтроллером ARM STM32.
Multiprotocol TX Module поддерживает стандартный интерфейс PPM, который работает со всеми передатчиками, к которым можно подключиться через:
- Модульный отсек (RF);
- Порт тренера;
- Любой порт PPM, который свободен внутри аппаратуры.
Если у вас аппаратура управления, которая поддерживает прошивки er9X / erSky9X или OpenTX (Frsky Taranis, Horus или FlySky TH9X или семейство Turnigy 9X), то у вас есть возможность использовать Serial порт. Для использования интерфейса Serial (последовательный порт) не требуется какая-либо модификация оборудования, но возможно понадобится обновление прошивки на аппаратуре управления.
Несколько преимуществ использования Serial:
- Выбор протокола модели, параметры, failsafe — выполняются из настройки модели в аппаратуре;
- Телеметрия работает стандартным образом, ничего настраивать дополнительно не нужно, кроме FrSky TH9X / Turnigy 9X / R, для них нужно использовать мод: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Transmitters.md
- Перейдите на страницу Протоколы (гитхаб) и выберите те, которые вам нужны.
- Выберите модуль, который вас интересует (на Atmega328 всего один, если вам не нужны все протоколы), рекомендуем покупать модули на базе STM32:
| Модуль | Фото | MCU | Характеристики | Ссылка |
| Яндекс.Маркет* 4 in 1 Atmega328p | ![]() | Atmega328p |
| Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* |
| Яндекс.Маркет* 4 в 1 STM32 | ![]() | STM32F103C |
| Яндекс.Маркет* |
| iRangeX IRX4 STM32 | ![]() | STM32F103C |
| iRangeX IRX4 Plus STM32 | ![]() | STM32F103C |
| Jumper JP4IN1 Multi Protocol Transmitter Module | ![]() | STM32F103 |
| Vantac MPM Lite 2.4G Transmitter Module for X-Lite | ![]() | STM32F103C |
- Перейдите на страницу Компиляция и программирование, чтобы приступить к сборке прошивки и скачайте Arduino IDE.
- Теперь вам останется перейти на страницу Передатчиков и выбрать тот, что есть у вас и произвести финальные настройки.
В случае каких-либо проблем, заходите на эту страницу: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Troubleshooting.md
Там перечислены основные проблемы, а также способы их исправления, а также настройки.
Прошивка для мультипротокольного TX модуля — это открытый исходный код, а это значит, что прошивку дорабатывают такие же люди, как мы с вами и делать это может любой желающий (но не все конечно же попадет в релиз).
В качестве примера того, что меняется в прошивке: в версии v1.2.1.83 разработчики добавили автоматическую настройку радиочастоты во время привязки приемников FrSky, а в версии ранее — добавлен анализатор спектра 2.4GHz, который доступен в OpenTX версии 2.3 и новее.
Прошивки находятся в репозитории ГитХаба по ссылке: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases
Как прошить модуль?
- Для начала вам нужно скачать программу для прошивки модуля: https://github.com/benlye/flash-multi/releases
- Затем скачайте файл прошивки по ссылке выше (в зеленом блоке). Файлов много, поэтому обратите внимание, описание сборок вначале страницы. Сначала выбирается Карта каналов (Channel Orders), затем, в зависимости от того, какой микроконтроллер в вашем TX модуле: STM32 или Atmega328 (еще есть OrangeRX)
Если у вас модуль Jumper JP4IN1, iRangeX IRX4 и т. д., а также аппаратура управления на OpenTX или JumperTX, то выбирайте multi-stm-opentx-****-*****-v*****.bin
- Теперь подсоедините USB-кабель к модулю и компьютеру. В диспетчере устройств появится новое устройство:
- Запустите программу Flash-Multi.exe и выберите Serial port в выпадающем списке. Затем выберите файл прошивки:
- Нажмите Upload и дождитесь окончания прошивки:
- Все, ваш модуль прошит.
Ben Lye — разработчик мультипротокола, создал удобный сайт для поиска и скачивания прошивки: https://downloads.multi-module.org/
На сайте можно выбрать нужную вам аппаратуру и ниже подгрузится список необходимых прошивок. Также есть фильтр параметров.
Multi v1.3.0.91
Изменения версии v1.3.0.87
- Протоколы появляются в алфавитном порядке, доступны только в последних версиях OpenTX 2.3.8 (пока не опубликовано)
- Видео в действии: https://youtu.be/eiExuVHtWDw
- Показываются только те протоколы, которые установлены в модуле Multi
- единственное исключение — FrSky D8 и V8, которые по-прежнему будут отображаться, если они отключены, но будут отображаться как недействительные.
- Протоколы RX теперь имеют функцию отключения LNA и меньше ненужных настроек
- Новый протокол Skyartec
такая же проблема
Здравствуйте. Посмотрел ваш ролик. Спасибо. Все ясно и понятно. Однако никак не получается прошить модуль. После нажатия на Upload выдает Starting MULTI-Module update via serial
[1/3] Erasing flash memory… failed! Платформа T12 с JP4-in-1 модулем мультипротокола. Если возможно, то дайте совет что следует сделать???
