Всем известная FrSky разработали новый протокол под названием FrSky ACCESS. Что же это такое и для чего он нужен?
Содержание
Что такое протокол ACCESS?
FrSky ACCESS — это новый протокол, который разработала компания FrSky (которая выпускает аппаратуру управления Таранис, например), для телеметрии и управления. Расшифровывается как Advanced Communication Control, Elevated Spread Spectrum.
Функции и особенности протокола FrSky ACCESS
Рассмотрим, что умеет делать новый протокол.
- Протокол поддерживает 8, 16 и 24 канала, то есть, это полный спектр.
- Очень маленькая задержка:
— режим на 8 каналов: задержка 11мс;
— режим на 16 каналов: задержка 22мс;
— режим на 24 канала: задержка 22мс. - Увеличенный диапазон управления и телеметрии:
— режим на 8 каналов: скорость исходящего сигнала увеличена на 40%; скорость входящего сигнала телеметрии увеличена на 60%;
— режим на 16 каналов: скорость исходящего сигнала увеличена на 40%; скорость входящего сигнала телеметрии увеличена на 60%;
— режим на 24 канала: скорость исходящего сигнала увеличена на 40%. - Функция Smart ShareTM.
Как работает функция:
У пилота есть 3 разных пульта FrSky для 3 разных авиамодели и он хотел бы, чтобы можно было управлять всеми 3 моделями — одним пультом. При этом, пульт уже будет привязан к приемникам.
На соревнованиях и всяких мероприятиях, пилоты берут с собой запасную аппаратуру. С этим протоколом, пилоту будет достаточно просто включить аппаратуру — не нужно будет дополнительно привязываться к приемнику.
Но это не значит, что любой желающий сможет подключиться к вашему дрону — подключиться можно будет только после идентификации, а у каждого оборудования (пульт) свой идентификатор.
Пилот также может делиться моделью (дроном) с другими. - Функция Smart MatchTM.
Это дополнительная идентификация пульта с приемником.
- Функция Trio ControlTM.
Возможность привязывать к приемнику 3 пульта.
Часто задаваемые вопросы о FrSky ACCESS
- Вопрос: Что такое Smart MatchTM?
- Ответ: Smart MatchTM это функция для дополнительной защиты, по сути это двухфакторная аутентификация, чтобы исключить подключение других людей без вашего согласия.
- Вопрос: Что такое Smart ShareTM?
- Ответ: Функция Smart ShareTM предоставляет возможность привязывать к одному приемнику до 3 пультов. Когда вы участвуете на соревнованиях и один из пультов выйдет из строя, вы моментально (перед этим привязав, конечно же) сможете взять в руки вторую аппаратуру и продолжить гонку.
- Вопрос: Что такое Trio ControlTM?
- Ответ: Протокол ACCESS позволяет привязать к 3 приемникам один пульт, при этом, эти 3 приемника будут находиться в одной модели. Таким образом создается резервная система управления. Такое используется на больших моделях. Например, вышел из строя 1 из 3 приемников и пульт сразу сможет переключиться на второй приемник и вы не потеряете управление.
- Вопрос: Какая полоса частот будет поддерживаться новым протоколом ACCESS?
- Ответ: Частоты поддерживаются стандартные — как 900MHz, так и 2.4GHz.
- Вопрос: Могу ли я обновить предыдущие продукты FrSky до прошивки протокола ACCESS?
- Ответ: Все передатчики FrSky могут быть обновлены до протокола ACCESS, а также приемники серий X, XM, RX и GX тоже будут постепенно добавляться в список поддержки.
- Вопрос: Поддерживает ли протокол ACCESS откат к ACCST?
- Ответ: Нет, это одностороннее обновление.
- Вопрос: Существуют ли различия между старыми и новыми продуктами при использовании протокола ACCESS?
- Ответ: Да. Некоторые новые функции, такие как измеритель мощности, были разработаны и оптимизированы с помощью новых передатчиков FrSky (например, Taranis X-Lite Pro). Что касается производительности беспроводных сетей, новый модернизированный радиочастотный модуль создан специально для использования нового протокола ACCESS. Это обеспечит лучшую связь, чем при использовании на стандартном модуле.
- Вопрос: Что насчет внешних модулей для приемников на новом протоколе?
- Ответ: FrSky будет использовать 8 контактный интерфейс модуля (LITE версия). Производителям модулей FrSky предложит необходимую поддержку программного и аппаратного обеспечения, включая технические мероприятия, дизайн интерфейса и так далее.
Требования такие:
1. Сторонние модули должны быть проверены тестами на совместимость с FrSky.
2. Производитель не нарушает права интеллектуальной собственности других лиц.Использование неподтвержденного внешнего модуля может привести к поломке устройства, а также, у вас перестанет действовать гарантия.
