BetaFPV ELRS Micro TX — это второй модуль от BetaFPV. Он устанавливается в стандартный JR-модуль аппаратуры управления. В обзоре рассмотрим, что же нового сделали BetaFPV.
- Вес: 125 г;
- Частота обновления:
- 25 Hz / 50 Hz / 100 Hz / 200 Hz (915 MHz/ 868 MHz);
- 50 Hz / 150 Hz / 250 Hz / 500 Hz (2,4 GHz).
- Выходная мощность RF:
- 25 mW / 50 mW / 100 mW / 250 mW / 500 mW (2,4 GHz);
- 100 mW / 250 mW / 500 mW (915 MHz / 868 MHz).
- Диапазоны частот (версия Micro RF Module 2.4G): ISM 2,4 GHz;
- Диапазоны частот (версия Micro RF Module 915MHz / 868MHz): 915MHz FCC / 868MHz EU;
- Входное напряжение: 5 V ~ 12 V;
- Порт XT30: 5 V ~ 12 V, рекомендуется батарея 2S (8,4 V), НЕ поддерживает 3S (12,6 V) или выше;
- USB-порт: Type-C.
Обзор BetaFPV ELRS Micro TX
Внешний вид
В нижней части корпуса есть 3-контактный разъем JST-GH 1,25 мм, который используется для подключения модуля к аппаратуре, у которой нет стандартного модуля JR, но которые поддерживают CRSF:
Питание модуля может происходить от внешнего источника 5-12V, это особенно актуально, если используется максимальная мощность 500 mW (и даже 250). Используется порт XT30.
Будьте осторожны, не подключайте к модулю BetaFPV ELRS Micro TX аккумулятор 3S (более 12 вольт), так как это приведет к ее повреждению!
В верхней правой части находится разъем USB Type-C для подключения к компьютеру для обновления прошивки.
BetaFPV ELRS Micro TX оснащен маленьким OLED-экраном и 5-позиционным джойстиком для навигации по настройкам.
Длительное нажатие джойстика:
- На странице блокировки экрана нажмите и удерживайте кнопку, чтобы разблокировать и перейти в меню.
- На странице меню нажмите и удерживайте, чтобы изменить значение выбранной строки.
Короткое нажатие джойстика:
- На странице блокировки экрана короткое нажатие недопустимо.
- Короткое нажатие, чтобы перейти к следующей строке, если вы находитесь в меню.
Питание модуля происходит либо от самого разъема JR аппаратуры, либо от подсоединенного внешнего источника питания с разъемом XT30. Любая аппаратура с таким разъемом и поддержкой протокола CRSF — будет работать с BetaFPV ELRS Micro TX.
Разборка модуля, вид внутри
Внутри находятся:
- Плата;
- Вентилятор;
- Дисплей и его модуль;
- Антенный кабель;
- Джойстик.
Плата снизу и сверху
В середине модуля на верхней стороне расположен светодиод RGB, а RF-часть расположена внизу платы.
Внутри модуля достаточно места для циркуляции воздуха и охлаждения модуля. Тест выходной мощности RF показывает, что этот модуль не перегревается, а выходная мощность не снижается при нагревании.
Как обновить (неофициальную) прошивку ELRS
BetaFPV ELRS Micro TX еще официально не поддерживается ExpressLRS, поэтому вам необходимо загрузить исходный код ветки master-betafpv-oled-menu на свой компьютер с BetaFPV Github — https://github.com/BETAFPV/ExpressLRS.
Архив нужно разархивировать (распаковать).
Запустите конфигуратор ExpressLRS. Ссылка на конфигуратор есть в статье ниже, с объяснением, если он у вас еще не установлен.
- Выберите вкладку LOCAL и выберите папку SRC из архива.
- Выберите целевое устройство BETAFPV 900/2400 TX Micro.
- Напишите свою фразу и так далее. Подробнее о том, как прошивать, написано по ссылке выше.
Больше ничего делать не нужно. Нажмите кнопку BUILD & FLASH и дождитесь окончания прошивки:
Видео
По сравнению с аналогичными модулями ELRS TX с аналогичной ценой, BetaFPV Micro TX имеет несколько преимуществ - OLED-экран, навигацию с помощью джойстика, мощность до 500 mW, возможность использования с аппаратурой без OpenTX.
Мне понравилась возможность устанавливать настройки с помощью джойстика и скрипта LUA. Выходная мощность 500 mW - этого более чем достаточно для практически любого пилота и любого дрона/самолета - ELRS может "пробивать" десятки километров на мощности 100 mW в чистом поле.
Как только модуль BetaFPV Micro TX ELRS будет официально поддерживаться ExpressLRS (запланировано для версии 2.1), этот модуль станет отличным модулем.
* — Реклама. ООО «ЯНДЕКС», ИНН 7736207543, erid: 5jtCeReNx12oajt54cs8okgРуководство пользователя от производителя: https://support.betafpv.com/hc/en-us/article_attachments/4409154931225/Manual_for_Micro_TX_Module.pdf
