BLH S8 это бюджетный съемочный квадрокоптер классической формы. Что можно про него сказать: есть все функции, но качество этих функции на 100% соответствует цене, обо всем по порядку.
Квадрокоптер BLH S8 был доставлен магазином Яндекс.Маркет*:
Купон BG0d5302 до 31.12.2021, сделает цену дрона всего в $79!
- Камера: 5G WiFi 6K;
- Нижняя камера: 1080P;
- Угол наклона камеры: 90°;
- Дистанция управления: 1000 м;
- Двигатели: бесщеточные;
- Аккумулятор: 7.4V 3000mAH Lipo;
- Время полета: 25-28 минут;
- Время зарядки: 180 минут;
- Аккумулятор пульта управления: 3.7V 500 mAh;
- Размеры: 24x24x5.5 см в разложенном виде и 14×8.8×5.5 в сложенном виде.
Функции
- Позиционирование на основе GPS и датчика оптического потока;
- Долгое время полета;
- Полет по точкам;
- Управление через приложение;
- -Возможность снимать видео и делать фото;
- Складной корпус;
- Регулировка наклона камеры на 90°;
- 5G HD передача изображения;
- дистанция управления до 1000 м;
- Режим «Следуй за мной»;
- Автоматические взлет и посадка;
- Возврат домой при низком заряде аккумулятора или потери связи;
- Время полета до 28 минут.
Обзор BLH S8
Внешний вид
Дизайн классический в стиле Mavic. Пластик дешевый и очень легкий, много щелей на стыках. На передней части носа есть два светодиоды, выполняющие декоративную функцию. На лучах снизу есть «ходовые» огни: красные на передних лучах и зеленые на задних.
Снизу расположена вторая камера, которая выполняет роль датчика оптического потока. По наблюдениям во время тестирования, она бесполезная:
Эта камера должна помогать дрону выполнять ровную посадку и помогать зависать в воздухе.
Еще ниже расположены два муляжа:
Камера
Камера заявлена как 6К, но это абсолютно не так. Также написано, что камера на 5 мегапикселей, скорее всего так и есть. Количество кадров в секунду производитель заведомо не указывает, потому что это число очень маленькое, по ощущениям не более 20 кадров в секунду. Убедиться в этом вы можете по видео ниже:
Кроме этого, камера жестко закреплена на корпус, но можно регулировать наклон вниз-вверх дистанционно через пульт.
Слота для SD-карты у камеры нет, все видео сразу сохраняется в память вашего телефона, когда нажмете в приложении кнопку Запись.
Дальность приема тоже нигде не указана производителем, но она составляет примерно 350-400 метров.
Антенны расположены снизу:
Двигатели
Двигатели на квадрокоптере бесщеточные. Обмоток на самом деле меньше, чем указано на картинках к этому дрону. Отличие щеточных от бесщеточных в том, что у последних гораздо выше КПД, они надежнее и меньше изнашиваются.
В целом, к ним претензий никаких нет. Работают хорошо, люфтов нет, обмотка более менее ровная.
Аккумулятор
Заявлен как LiPo, но это не липо, а литий-ионный аккумулятор. Емкость заявлена в 3000 mAh, но возможно, учитывая количество неправдивой информации — тут тоже показатели завышены.
Пульт управления
Пульт управления типичный, точно такой же почти у всех бюджетных дронов, конструкция сбалансированная и обкатанная, поэтому производители не заморачиваются придумыванием своего пульта:
Меняются только картинки на кнопках, а тут они даже нанесены криво.
Экран монохромный, на нем отображается вся необходимая телеметрия.
Механизмы стиков все также очень простые, без калибровки и настройки. Внутри установлен аккумулятор на 500 mAh, а заряжать можно с помощью USB-кабеля и любого зарядника от телефона.
Телефон крепится в верхнюю часть, ход у нее не слишком большой, телефоны-лопаты могут не влезть. Сюда почти впритык влез телефон диагональю 6.4 дюйма.
Приложение
Приложение для управления называется Rx Drone. Оно доступно в Google Play и AppStore. QR-код для скачивания напечатан в инструкции к BLH S8.
Настроек и возможных функций там почти нет:
Как тут можете заметить, максимальные видео настройки, это 1080Р. Ни о каких 6К нет упоминания даже в приложении. Но 1080Р по факту тоже нет. Может и было бы что-то похожее, если бы был слот для SD-карты, чтобы камера сразу писала видео на флэшку, но у нас здесь видео пишется на телефон, то есть, идет по воздуху. Хорошего качества в таком типе передачи видео быть не может.
Дальность и время полета
Эти показатели составили примерно 350 метров и 17 минут соответственно.
Уточню, что 350 метров это фактическая передача видео на телефон, лететь дрон мог и дальше, так как пульт управления типовой и достаточно хорошо пробивает сигналом. Тестировать дальность полета на улице не получилось, так как был мороз -11 градусов и дрон мог легко не вернуться из-за замерзшего аккумулятора, а полет в слепую не отображал бы, где летит дрон.
Время полета тестировалось в теплом помещении.
Он отлично подойдет как подарок для подростка или просто побаловаться самому. Не стоит ожидать от квадрокоптера многое, ведь цена очень низкая, это всего лишь $110, а на эту сумму особо не разгуляешься. Тем не менее производитель по максимум "впихнул" туда электроники, даже есть дистанционный способ наклонить камеру.
Не понравилось то, что производитель/продавец в погоне за покупателями вводит их в заблуждение описанием камеры, якобы она 6К и летает дрон 1 км, что совсем не соответствует действительности.
Да, в поле дрон скорее всего сможет улететь на 1 км, только вот видео у вас перестанет показываться на телефоне метров через 350 и дальше не имеет смысла, сколько умеет лететь дрон в даль.
