Eachine осенью этого года выпустили свой новый шлем — Eachine EV800DM. Это обновленная версия шлема Eachine EV800D. Новинка была долгожданной для пилотов, которые предпочитают шлемы очкам. Если вдруг не знали, то у Eachine есть уже третья версия очков (Eachine EV300D), а вот шлем только второй в версии.
Давайте посмотрим, что он из себя представляет и стоит ли его покупать.
Приобрести шлем можно у этих продавцов. На Яндекс.Маркет* самая дешевая цена.
Также, вы можете приобрести линзу, которая увеличивает угол обзора на несколько градусов:
- Разрешение экрана: 900*600 пикселей;
- Яркость экрана: 600 КД/М²;
- Соотношение экрана: 4:3;
- Угол обзора: 82°;
- Встроенный DVR (видеорегистратор), умеет записывать видео в разрешении 720*576 пикселей;
- Регулировка фокусного расстояния с помощью выдвижной части шлема (20 мм);
- Разнесенный приемник — 2 независимые антенны;
- Трехполосный регулируемый ремешок для крепления на голове;
- Есть возможность использования шлема, если у вас надеты очки;
- Встроенный аккумулятор 3.8V на 2000mAh, это примерно 1,5 часа работы в FPV режиме;
- Размеры: 150*170*80 мм;
- Вес: 320 грамм.
Обзор
Конечно же, главным в этом шлеме стал дизайн — этот шлем гораздо меньше по размерам, нежели EV800D, а также легче на 42 грамма (800D весит 362 грамма без антенн), но за счет меньших форм, сместился и центр тяжести, поэтому кажется, что шлем стал гораздо легче, нежели на 42 грамма.
Шлем пришел в такой коробке:
Внутри упакован шлем в пластиковой кейс-форме, наверху большая ткань для протирания линзы, инструкция, а также пакетик с аксессуарами:
Пакет с аксессуарами:
В него входит:
- Плоская StingPad антенна;
- Антенна клевер;
- USB-кабель для зарядки;
- Кабель AV;
- Блок питания на 2А.
Эргономика
У шлема наконец-то есть нормальное углубление под нос:
Накладки там нет, поэтому будет немного пропускать свет, но для меня лично не критично.
Мягкая накладка сделана немного качественнее, чем у своего предшественника, в том числе и приклеена очень ровно.
Вид на лицевую сторону:
Для тех, кто носит очки: производитель везде пишет, что шлем подходит для использования вместе с очками и это правда. Очки хорошо входят в шлем, не мешают. Большие солнечные очки конечно же не подойдут, так как тут расчет на очки, корректирующие зрение.
На голове шлем сидит отлично, на переносицу ничего не давит, засветов нигде нет, кроме места под нос, так как там нет никакой накладки. Ремни регулируются, поэтому можете настроить крепление под свою голову.
Размеры. Сравнение Eachine EV800DM с Eachine EV800D
Новый шлем значительно меньше старого:
Хоть он стал меньше, но аккумулятор здесь по емкости больше — 2000mAh, против 1200mAh (в ранних версиях тоже был аккумулятор на 2000mAh). Также, как уже писал выше, новый шлем легче на 42 грамма.
Экран. Угол обзора. Сравнение Eachine EV800DM с Eachine EV800D
Здесь я был удивлен маленькому углу обзора у этой новинки. Шлем сам по себе подразумевает большие углы, так как его не так часто используют для гонок, а наоборот, для фристайла и более спокойных полетов, чтобы насладиться большой картинкой перед глазами.
Сравните экран (угол обзора) у Eachine EV800DM и Eachine EV800D:
Он меньше примерно на 1/3. Если надеть шлем, то это не так заметно, но в глаза бросается, особенно на контрасте.
У самого экрана (матрица) разрешение выше: 900*600 против 720*576 пикселей, но так как угол обзора меньше, как и сам экран физически, то нет той зернистости, что вы могли бы увидеть у 800D. Это конечно преимущество.
По описанию от производителя, угол обзора у новинки составляет 82 градуса, но это не совсем так из-за более компактного экрана. Реальный угол обзора примерно 50 градусов, этого вполне достаточно для любых полетов.
Фокусное расстояние и линза
Ответ на вопрос: зачем это нужно?
Так как экран физически небольшой и он в единственном экземпляре (в очках их 2, и в некоторых шлемах тоже 2 экрана, под каждый глаз), то некоторым людям будет сложно фокусироваться на экране — он находится в середине и вам придется скашивать к центру глаза. Не очень приятно. А вот если выдвинуть эту часть, то фокусное расстояние увеличится (визуально увеличится и экран, а значит, скашивать глаза практически не надо будет и вы сможете комфортно смотреть на картинку.
Линза сферическая, не снимается, в отличие от EV800D. У того можно снять переднюю часть и использовать как стационарный экран, там даже есть отверстие под штатив. Заявлена прозрачность в 92%. Также заявлено, что нет искажений по бокам, но это не так — небольшие искажения есть, потому что это физика.
Что внутри шлема?
Для начала, сравнение EV800D с EV800DM. Дисплей меньше в 2 раза.
Вот эта нижняя часть была закреплена маленькими винтиками по углам с внутренней стороны. На фото выше их видно.
Внутри шлема:
Белые коробочки по бокам (по одной с каждой стороны) это и есть приемники, их 2 на каждую антенну.
По бокам, кстати, нет никаких прокладок, так что пыль в любом случае со временем попадет на внутренний экран.
Интерфейс управления
На верхней панели кнопки: настройка каналов и полос, кнопка включения и кнопка выбора принимающей антенны(правая, левая или обе антенны)/меню. На нижней части шлема: кнопка автопоиска, разъем питания (зарядка), слот для SD-карты, разъем для наушников и кнопка записи видео/фото.
На верхней панели есть светодиод, который горит зеленым, когда шлем включен:
Меню
В меню нет ничего интересного, стандартные настройки картинки и вкладка с DVR, где можно посмотреть отснятые материалы прямо на экране шлема.
В прошивке шлема всего 2 языка: английский и китайский.
В интерфейсе есть графические элементы, например, значок фото (верх право):
А запись видео сигнализируется мигающим красным кружком:
Записанное видео или фото можно посмотреть с помощью такого интерфейса:
Запись видео включается кнопкой на нижней части шлема:
Задержка
Мне попалось одно видео, где автор говорит о задержке, причем он это продемонстрировал с секундомером, параллельно снимая экран шлема и экран монитора, там действительно была задержка, причем большая.
Решил проверить со своим шлемом. Был приятно удивлен — никакой существенной задержки не было, все отображалось практически мгновенно.
Подопытный транслятор видео: Eachine Trashcan, микро дрон:
Для демонстрации задержки я решил включить трансляцию секундомера с миллисекундами, сначала без записи видео, как есть:
Подтверждение того, что я ничего не останавливал, это видео, которое записано на флэшку в шлеме:
А вот такие данные в режиме записи видео:
И подтверждение, что не было никаких остановок и все одной записью. Обратите внимание на красный кружок записи в верхнем правом углу, круг свидетельствует о процессе записи видео:
Вы сами все прекрасно видите и почему у того блогера такая нереальная задержка, я не могу понять, возможно брак.
Отличный шлем с встроенным видеорегистратором, а также с демократичной ценой. В этом шлеме много улучшений, одно из главных — компактный размер и малый вес, теперь шлем сидит на голове гораздо легче.
Хочется также отметить возможность докупить специальную линзу, которая вставляется в специальные пазы, тем самым, вы увеличите угол обзора.
Еще одним плюсом будет — большой размер окна перед экраном, поэтому люди, которые носят очки, могут больше их не снимать, так как стандартные очки легко туда помещаются, не создавая дискомфорт.
Про дискомфорт — теперь на переносицу ничего не давит, там сделано большое пространство, но почему-то не приклеена накладка, от чего будут небольшие засветы, но это можно поправить и самому.
Этот шлем подойдет как новичку, так и опытному пилоту, кто предпочитает шлем очкам, ну или хочет летать бюджетно, ведь шлем совсем недорогой.
К покупке шлем советую, так как никаких существенных недостатков не заметил. Если вам есть что добавить и вам попался шлем, у которого большая задержка видео, пишите в комментариях, обсудим!
В статье не указано, что DVR живёт своей жизнью, и практически бесполезен.
Запись DVR начинается не сразу по нажатию кнопки, а как нибудь потом. Можно успеть взлететь, а записано оно не будет.
Самый большой недостаток DVR в том, что с его помощью вы скорее всего не найдете упавший дрон. Потому что…. запись выключилась гораздо раньше. Как только происходит срыв синхронизации видеоприёмника, DVR просто перестаёт записывать видео. При этом звук пишется. Т.е. первый кратковременный «снег» на весь экран, и записи считай что нет. При этом DVR показывает, что всё пишется. Дело не в карте памяти. Скорее в том, что при срыве синхронизации вместо снега у DVR включается чистый синий экран, но он не выключается при восстановлении сигнала.
Ну и при околонулевой температуре индикатор заряда аккумулятора почти сразу показывает, что батарейка «всё». Но при этом спокойно работает полчаса.
Про DVR на момент публикации таких проблем не было, шлем есть до сих пор и иногда используется.
Про аккумулятор в зимний период — правда. Он сам по себе там слабый.
а нормально что греются разъемы антен ?
Да, это нормально, они могут достаточно сильно греться.
не знаю, единственный ли, но точно первый в гугле обзор на этот шлем с вскрытием. нашел ответ на свой вопрос — отдельные ли приемники на каждую антенну. спасибо!
Добрый день, а как у него с комфортом для глаз? Приходится ли напрягаться и собирать глаза в кучу из-за маленького экрана?
Здравствуйте. Если отдалить до конца (выдвинуть), то никакого дискомфорта не ощущаю)
Если не выдвигать, то в первые секунды чувствуется небольшое напряжение.
Думаю, если соберетесь покупать этот шлем, то лучше сразу линзу докупить.
А где заказывали шлем? Тоже посмотрел много видео. У некоторых были задержки. Кто то писал что это может быть из-за камеры. Так же писали что дело в матрице. Интересно что на самом деле не так?
На Banggood заказывал. Сегодня на всякий случай еще на одной камере и другом видеопередатчике протестирую.
