RunCam анонсировали свою новую камеру под названием RunCam Micro Eagle. Своим анонсом они пошатнули лидерство такой камеры как Predator Micro от Foxeer. С 6 уровнями глобальной WDR, широким диапазоном входного напряжения и функцией переворачивания и отражения изображения, FPV камера RunCam Micro Eagle имеет все шансы стать лидером FPV-камер в 2018 году.
Вот так выглядит 6-уровневая WDR:
Технические характеристики Micro Eagle
- Матрица: 1 / 1.8 «CMOS-сенсор;
- Горизонтальное разрешение: 800TVL;
- Угол обзора : 170 градусов при 16:9 и 140 градусов при 4:3;
- Формат изображения: 16:9 и 4:3 — переключается в OSD камеры;
- Сигнал: NTSC и PAL — переключается в OSD камеры;
- Отражение / переворот изображения: Да;
- Отношение S/N:> 50dB;
- Электронная скорость затвора: Авто;
- Макс. коэффициент усиления: от 1 до 9 уровня;
- Мин. освещение: 0.001Lux@1.2F;
- WDR: уровни с 1 по 6;
- День/ночь: авто/ручной/цветной/черно-белый;
- Питание: DC 5-36V;
- Ток: 200mA при 5V и 90mA при 12V;
- Материал корпуса: ABS;
- Вес нетто: 8,5 г;
- Размеры: 19мм х 19мм х 22мм (Д-Ш-В).
Чем отличаются версии Orange и Red
RunCam будут продавать эту камеру в двух версиях, оранжевую и красную. Красную выше мы уже описали, а вот оранжевую еще нет. По сути, технические характеристики у них одинаковые, отличие версий лишь в типе управления OSD камеры. У красной камеры управление происходить платой управления, которую нужно подключать, а оранжевая управляется с помощью полетного контроллера. Таким образом, оранжевую версию нужно будет подключать еще и к полетному контроллеру.
В комплект входит:
- 1 алюминиевая скоба;
- 1 набор крепежных элементов (4 болтика и 4 гайки);
- 1 OSD-плата управления;
- 1 3-х пиновый кабель;
- Инструкция;
- Камера.
Пример переворота изображения:
В продаже камера появится после 10 июня!
