Компания RunCam анонсировала очередную микро FPV камеру под названием «RunCam Micro Sparrow 2» и я очень этому рад, ведь это прямой конкурент более дорогой камере Foxeer Predator, дополнительные настройки камеры позволят возможно сделать качество видео еще лучше. За выходом новинки следите на официальном сайте http://runcam.com/
Особенности новой камеры RunCam Micro Sparrow 2
Сейчас я перечислю актуальные особенности этой микро камеры, которые делают ее лучше других в своей линейке:
- Маленький вес. Эта камера весит всего 4,5 грамма
- Высокая производительность как у камеры Foxeer Predator позволяет показывать отличную картинку на выходе, а автоматический баланс белого позволит регулировать яркость, не прикасаясь к настройкам
- Настройки в одно касание — можно настроить профили или загрузить в камеру настройки и менять их в одно нажатие
- Напряжение: 5-36V
- Угол обзора: 150°, линза 2.1мм
- Сигнал: PAL\NTSC (переключать нельзя)
- Соотношение сторон: 4:3
- Вес: 4,5гр
- TVL и цена: пока неизвестно
Что входит в комплект:
- Джойстик для меню камеры
- Кабели и винты
- Кронштейн
У камеры есть встроенное OSD, к ней можно подключить для вывода на экран шлема Напряжение аккумулятора, таймер и имя пилота. Напряжение нужно будет откалибровать.
У камеры отверстия для винтов находятся по-бокам, в общем сама линза крепится к кронштейну 2 винтами.
Объектив очень похож на объектив камеры Micro Swift 2 и он немного меньше, чем у камеры Micro Predator. Размеры по ширине у них одинаковые, но Micro Sparrow 2 значительно короче своих братьев:
Тестирование камеры
Задержка изображения
При тестировании выяснилось, что задержка видео точно такая же, как и у других моделей RunCam — примерно 15МС, такая же задержка и у камеры Predator.
Настройки изображения
Меню настроек картинки очень похоже на меню камеры Foxeer Predator, но здесь есть дополнительный пункт с настройками баланса белого. В настройке «White Bal.» есть вариант настроек «PUSH», если выбрать его, то картинка будет в лучшем качестве, на мой взгляд, потому что устраняет синеву и делает картинку более теплой.
Камера тестировалась 3 дня, далее выкладываю настройки, которые позволяют сделать картинку наилучшей в солнечный день:
- Яркость: 120
- Контрастность: 151
- Резкость: 71
- Оттенок: 89
- Усиление цвета: 136
По-умолчанию в настройках камеры резкость стоит на уровне 150, но мне показалась эта цифра слишком большой, так как было много шумов и я убавил ее до 71.
Сигнал PAL и NTSC — отличие картинки в камере RunCam Micro Sparrow 2
При тестировании стало явным то, что при работе в NTSC качество картинки получается лучше, она как бы мягкая, плавная, чем в режиме PAL. В PAL картинка с повышенной резкостью и шумами. На картинке ниже у камер одинаковые настройки, но разный режим — PAL и NTSC:
Виде с сравнением RunCam Micro Sparrow 2 и Foxer Micro Predator:
Как видите, картинка у Предатора отдает синим, а Sparrow 2 (кстати, переводится как воробей) благодаря балансу белого корректирует эту проблему и ее почти нет:
Угол обзора практически одинаков у обеих камер, но сам цвет Sparrow более естественный:
Как уже говорилось, цвет передается хорошо, но также хорошо выглядит и WDR (широкий динамический диапозон), мелкие детали на изображении и так далее.
Отличная камера! Если вам нравится Foxeer Predator, то камера RunCam Micro Sparrow 2 понравится точно. Функция Баланс белого отлично справляется с поставленной задачей и корректирует картинку до отличного качества.
