Как уже понятно из названия, эта камера создавалась специально для гонок по FPV. В этом обзоре мы рассмотрим, чем же она отличается от остальных FPV камер, технические характеристики и качество изображения.
Купить RunCam RACER
Купить камеру можно на
- Яндекс.Маркет* https://goo.gl/qXP7K6
- Яндекс.Маркет* https://goo.gl/a8wBYB
Характеристики
- Низкая задержка, всего 6ms;
- Линза M8 2.1мм – 150° FOV (угол обзора);
- 700TVL;
- Датчик CMOS;
- Меняемое соотношение сторон 4:3/16:9;
- Входное напряжение: DC 5V – 36V;
- Потребляемый ток: 110mA@5V или 40mA@12V;
- Поддержка управления камерой через UART;
- Вес: 5,3 г.
Что особенного в Runcam Racer
Низкая задержка и высокая четкость изображения являются решающими факторами для гоночных квадрокоптеров. Также приятно видеть, что у этой камеры можно менять соотношение сторон (4:3 и 16:9), напомним, что такая возможность присутствует и у Runcam Eagle 2 Pro, Micro Eagle и Foxeer Falkor. Можно переключаться и между видеоформатами (PAL и NTSC).
Самой интересной фишкой этой камеры будет функция «Racing View». Говорят, что принцип работы очень похож на GoPro Superview – т.е. максимально большой угол обзора. В гонках это дает возможность видеть больше всего вокруг квадрокоптера. Однако чем выше FOV, тем труднее понять, насколько далеко от вас удален предмет или препятствие.
Runcam рекомендуют включать эту функцию, только если у вас выбрано соотношение сторон 16:9 и вы в FPV очках, так как если будет 4:3, то будет слишком большое искажение.
Настройки по умолчанию, такие как яркость, контрастность, резкость и т.д. уже идеально настроены по предложениям опытных пилотов.
В камере есть стандартные функции OSD, такие как напряжение аккумулятора, таймер и имя пилота. Runcam Racer поддерживает широкий диапазон входного напряжения – от 5 до 36 вольт, проще говоря, для ее питания можно использовать аккумуляторы от 2S до 8S.
Еще одна интересная деталь – это TX и RX контакты, для замены выводов OSD. Для управления камерой можно использовать OSD Joystick или же подключить через UART-порт и настраивать через полетный контроллер.
Что входит в комплект
Камера поставляется с кронштейном для крепления, переходником от 19 до 28 мм (тоже для крепления), винты М2 с шайбами и провода для подключения.
Так как камера создана для гонок, она полностью закрыта в защитном корпусе от ударов и попадания грязи. Сравнение между Racer и Swift Micro 3:
Большинство 5-дюймовых квадрокоптеров имеет конструкцию для монтажа стандартных FPV камер, например HS1177. По этой причине микрокамеры не всегда подходят таким дронам и приходится придумывать и делать свое крепление. RunCam позаботились о решении этой проблемы и теперь продают эту камеру со специальным адаптером-переходником. Приятно знать, что производитель заботится о своих пилотах.
Чтобы сделать камеру максимально легкой (5,2 г), ее облегчили с помощью установки объектива M8 2.1 мм с углом обзора 150°.
Задержка
Средняя задержка у Runcam Racer варьируется в пределах 14-15ms, а минимальная 5-6ms.
