Обзор FPV симулятора Freerider Classic/Recharged - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Я пытался найти бесплатные FPV симуляторы, но таких оказалось очень мало, поэтому я решил провести исследование в стиле «топ 5 лучших симуляторов квадрокоптера 2018», чтобы определить лучший сим. У меня получился вот такой список:
  • FPV FreeRider Classic/Recharged;
  • Liftoff Drone Simulator;
  • VelociDrone FPV Racing Simulator;
  • DRL Racing;
  • RotorRush.
У всех вышеназванных вариантов цена за версию составляет от 4 до 25$, а у некоторых есть даже подписка, которую нужно ежемесячно оплачивать. Я решил связаться с ними и попросить бесплатный доступ, чтобы можно было сделать обзор. Но так получилось, что мне пошли навстречу только ребята из FPV FreeRider Classic/Recharged. Они дали доступ к двум своим версиям — Classic и Recharged.
Отличие FPV Freerider Classic от FPV Freerider Recharged
Freerider Classic рассчитан на средние компьютеры и на большинство операционных систем, то есть такой классический симулятор, который соответствует своему второму названию.
Freerider Recharged же рассчитан на достаточно современные компьютеры, так как у этой версии более крутая графика.
Пользовательские интерфейсы почти одинаковые, можете сравнить их на скрине ниже:
Какие еще есть отличия у этих версий?
Freerider Classic Freerider Recharged
  • 6 сценариев полетов;
  • Генератор треков. Может создавать миллионы треков;
  • Хорошо работает на слабом и среднем железе;
  • Можно играть с помощью VR;
  • Работает под Windows, macOS, Linux и Android;
  • Размер файла установщика ~140MB;
  • Цена: $4.99.
  • 8 сценариев полетов;
  • 10 дополнительных уровней за $2.99;
  • Графика выше уровнем (и требовательнее к железу);
  • Статическое моделирование видео;
  • Запись полетов;
  • Возможность загрузки пользовательских карт;
  • Редактор полноценных карт (скоро);
  • Работает под Windows, macOS и Linux;
  • Размер установочного файла ~540MB;
  • Цена: $9.99.
Обзор FPV Freerider Classic/Recharged
Благодарю Джона из команды FPV FreeRider, который предоставил мне бесплатный доступ к симулятору. После создания учетной записи на itch.io я скачал обе версии. Установка не требуется, нужно всего лишь распаковать zip-архив и запускать исполняемый файл, либо создать на него ярлык и поместить на рабочий стол.
Обзор FPV симулятора Freerider Classic/Recharged - ссылки для скачивания
Несмотря на то, что в FPV FreeRider можно использовать клавиатуру или даже сенсорный экран, я настоятельно рекомендую использовать настоящий пульт от квадрокоптера. Я использовал для тестов свой Taranis QX7. У него есть микро-USB-порт, с помощью которого можно напрямую подключать пульт к компьютеру, без использования переходников.
Главное меню
Как я уже говорил выше, оба издания — Classic и Recharged — имеют аналогичный интерфейс. Как вы можете увидеть ниже, с левой стороны есть настройки графики и звука, а с правой стороны можно выбрать чем вы будете управлять, а также откалибровать его, настроить дроссель (газ), включить или отключить мертвую зону, также есть пользовательские настройки и информация.
В середине меню вы можете выбрать уровень. В классической версии в главном меню есть кнопка «Racetrack Generator», для создания треков.
Обзор FPV симулятора Freerider Classic/Recharged - главное меню
Пользовательские настройки
В меню пользовательских настроек (в симуляторе они называются Custom settings) вы можете настроить следующее:
  • Стики — Throttle, Yaw, Pitch/Roll и Self-Leveling;
  • Камера — наклон и угол обзора;
  • Физика — масса, сопротивление, угловое сопротивление, сила тяжести;
  • В классической версии есть возможность включения 3D VR;
В дополнение к 4 предустановкам вы можете сохранить еще 2 свои настройки.
Обзор FPV симулятора Freerider Classic/Recharged - пользовательские настройки
Сценарии и уровни
В версии Classic вы можете тренироваться в пустыне, на острове, на лугу, на спортивной площадке, на автостоянке и в 2-уровневой башне.
В версии Recharged вы можете летать в пустыне, в лесу, на фабрике, на скалистом утесе, на автостоянке и в своих пользовательских картах. За $2.99 вы сможете приобрести еще 10 уровней.
Настройка Taranis Q X7 в симуляторе
Первым делом я создал новую модель в пульте с названием «Simulator» и отключил внутреннее радио. Затем в меню Mixer я поменял значения CH1-CH4 со 100 до 50. Это все, что вам нужно сделать, чтобы управлять дроном в симуляторе с помощью Таранис Q X7. Для подключения пульта к компьютеру вам понадобится обычный кабель мини-USB.
Важно
Не подключайте пульт к компьютеру с включенным питанием. Отключите питание пульта и потом подсоединяйте.
Не все USB-кабели пригодны для передачи данных, некоторые работают только в качестве зарядки и у них нет проводов Data, то есть таким проводом не получится принять/получить данные.
Обзор FPV симулятора Freerider Classic/Recharged - Taranis
Калибровка пульта
Обзор FPV симулятора Freerider Classic/Recharged - Калибровка
Калибровка очень простая и легко проходится, если следовать указаниям на экране. Вам нужно будет двигать стиками вверх/вниз и так далее. На последнем шаге можно будет точно настроить стики.
Тренировка в FPV FreeRider
Симулятор очень реалистичный, настолько, что на виражах меня покачивает, как при реальных полетах. Летать можно в двух режимах, в FPV и от 3 лица. Вид сзади подходит для тех, у кого слабый или еще не тренированный вестибулярный аппарат.
В игре можно выбирать и режимы полетов:
  • Режим стабилизации;
  • Режим АКРО.
Режим стабилизации нужен новичкам, которые впервые начинают летать. Дрон будет сам выравниваться. После того, как вы научитесь, можете перейти в режим АКРО (FreeStyle).
Также у модельки квадрокоптера есть качественный звук и светодиоды, что делает его очень реалистичным.
От скачивания до первого полета все прошло хорошо и гладко. Нет установки, а калибровка простая и проходит быстро. У вас есть выбор между 6 уровнями и двумя режимами полета.
Графика может быть и лучше, все-таки 2018 год, но для обучения этого хватит.
И самый большой плюс — можно постоянно разбивать дрон и он будет моментально восстанавливаться! :)
Плюсы
  • Поддержка многих операционных систем;
  • Доступный;
  • Простая настройка и калибровка;
  • Несколько сцен/уровней;
  • Вид сзади и от первого лица (FPV);
  • Режим стабилизации и АКРО.
Минусы
  • Графика не уровня 2018 года;
  • Нет выбора модели дрона.
Переведено
