FrSky Taranis QX7 — это аппаратура радио управления, которая вышла на рынок еще в 2017 году, но тем не менее, прочно держится на своих позициях по сей день, а также получает обновления прошивки — последняя на данный момент от 09.2019.
FrSky Taranis QX7 — это lite версия аппаратуры Taranis X9D, поэтому, этот пульт дешевле и с немного более урезанными функциями.
Ниже рассмотрим все характеристики этой аппаратуры, чтобы вы могли понять и узнать о его возможностях и сделали выбор в пользу QX7, ведь зачем переплачивать?
- Поддержка 16 каналов;
- Частота: 2.4G;
- Питание: 6~15V (2-3S LiPo, либо любой другой источник питания);
- Потребление тока: 210mA (RF модули + подсветка);
- Рабочая температура: от -10 до +45℃;
- Черно-белый LCD экран с подсветкой: 128*64;
- Сколько можно создать моделей: 60, с SD-картой можно увеличить;
- Совместимость: приемники FrSky X серии, D серии и V8-II серии;
- Голосовые уведомления (значения, сигналы, настройки и так далее);
- Логирование данных о полете в реальном времени (blackbox);
- Предупреждение о низком уровне сигнала (RSSI);
- Встроенный вибро-мотор для оповещения;
- Файлы и настройки совместимые с X9D Plus.
Минимальная цена на Яндекс.Маркет*. На Ali цена значительно выше.
Основное о FrSky Taranis QX7
Как уже говорилось выше, Taranis QX7 это «легкая» версия X9D, но многие функции покажутся знакомыми. Аппаратура управления продается в коробке вместе с ремешком, но без аккумулятора и зарядного устройства, это все нужно будет покупать отдельно.
Пришла аппаратура в фирменной коробке с логотипом. Внутри сам пульт был завернут в целофановый пакет и размещен в пенопластовом кейсе. Рядом в отсеке лежал ремешок с пакетиком крепежа.
Включается аппаратура долгим нажатием на кнопку включения, при этом на экране начинает набираться шкала из квадратиков, а потом появляется логотип. Выключение в обратной последовательности, но вместо логотипа — спящий смайл:
Крепеж крепится винтом под шестигранник к специальному месту на корпусе аппаратуры.
Продается пульт в 2 цветах: черный и белый.
Дизайн
В сравнении с Taranis X9D, QX7 немного приземистее. Корпус ниже на 10 мм, тоньше на 15 мм, но шире на 15 мм. Без аккумулятора весит 619 грамм — это на 70 грамм легче, чем X9D.
Дизайн «острый», то есть, с заостренными углами, но сглаженными краями. У X9D корпус наоборот, овальный и скругленный.
Экран у X7 почти в 2 раза меньше по ширине, но немного больше по высоте.
Батарейный отсек большой и изначально предназначался для 6 батареек AA, но сейчас туда не помещают специальный кейс под такие батарейки. На данный момент используются специальные аккумуляторы для этой аппаратуры, либо любые другие LiPo аккумуляторы 2-3S. Любые, потому что отсек большой и туда влезет практически любой аккумулятор.
Я не стал покупать готовый аккумулятор для этой аппаратуры, так как у меня есть несколько lipo 4S аккумуляторов с неработающими банками, в итоге, у одного такого я убрал 2 лишние секции (2 из которых не работали) и сделал один аккумулятор, специально под Taranis X7.
Удобным моментом в мониторинге заряда аккумулятора будет разноцветная кнопка включения пульта — если аккумулятор заряжен, то кнопка будет гореть зеленым, если аккумулятор приближается к порогу низкого заряда, то кнопка начнет гореть красным. Кроме того, на экране также отображается числовое отображение заряда.
Бока прорезиненные, поэтому аппаратура надежно «сидит» в руках и приятна на ощупь. Стоит отметить тот момент, что у X7 прорезиненная вставка почти по всему боку корпуса, в то время как у X9 маленькая пластиковая вставка-упор.
Если поставить рядом QX7 и X9D, то первый будет выглядеть очень современно.
Механизмы
Всего у QX7 — 8 переключателей:
- 4 — трехпозиционные;
- 1 — двухпозиционный;
- 1 — однопозиционный (возвращается в исходное положение);
- 2 — барабаны по центру, крутятся на 360 градусов.
Однопозиционный переключатель работает таким образом:
Карданы (механизмы стиков) на шариковых подшипниках, а еще эта аппаратура подходит как для левшей, так и для правшей. По умолчанию, стик газа слева, но если вы левша, то достаточно снять заднюю панель и подкрутить один винт, чтобы натянуть пружинку, а у другого механизма, наоборот, расслабить. Таким образом, вы поменяете местами стики X7, чтобы газ был справа.
Пример работы механизмов на видео:
Стики расположены чуть дальше друг от друга, чем у X9D, но тем не менее, в руках чувствуются очень удобно.
Люфты не замечены, их просто нет. Все переключатели очень четко отрабатывают свое переключение — нигде ничего не шатается. Барабаны по центру тоже без люфтов, что очень радует.
С боков и внизу у стиков находятся кнопки подрезки, они предназначены для программного центрирования положения стиков.
Периферия
Все разъемы у FrSky Taranis QX7 расположены в нижней части под резиновой заглушкой. Там находятся:
- SMART-порт — зарезервирован под дальнейший апгрейд аппаратуры;
- Слот для SD-карты — для обновления прошивки, логирования;
- Порт miniUSB.
С помощью USB-порта происходит подключение к ПК целью обновить прошивку, выполнить какие-то обновления или настройки и подключить аппарутуру к симулятору.
На мой взгляд, расположение USB внизу не самое удачное, но не критичное.
Система управления аппаратурой сильно переработана и теперь вместо маленьких кнопок, здесь совместили дизайн с функциональностью — слева 3 резиновые кнопки:
- Страница (переход по страницам);
- Переход внутрь выбранной строки (ее дублирует колесо справа);
- Выход.
А справа расположено колесо, которое можно крутить без ограничений, очень удобное, кстати.
По центру вверху расположен динамик, который будет оповещать вас звуком или голосом о различных уведомлениях.
Есть также и вибрация, которая также будет сигнализировать о всяком разном.
Антенна
В первых версиях антенна подсоединялась к плате с помощью разъема U.FL, поэтому при необходимости вы могли заменить антенну без перепаивания контактов, либо поставить более мощную антенну, но теперь, антенна припаяна к плане, больше нет никаких разъемов, ну либо мне такой попался:
Модуль передатчика
Внутри аппаратуры Taranis QX7 расположен такой же модуль, что и у X9D — XJT. Поэтому, технические характеристики диапазона и уровня сигнала здесь точно такие же.
Примерный диапазон управления этой аппаратурой составляет 1000-1500 метров и колеблется в зависимости от наличия препятствий, погоды и других факторов.
Подавляющему большинству пилотов этого диапазона хватает с полна.
Что внутри у X7?
А внутри вот такая компоновка:
Обратите внимание, что там есть батарейка-таблетка, поэтому когда наступит момент, что у вас после смены аккумулятора будут слетать настройки, попробуйте поменять батарейку, возможно она разрядилась:
Прошивка
Прошивка на данной модели от 2019-09-10, OpenTX версии 2.3.0.
Из обновлений: исправлена проблема с миганием светодиода при включении питания, ну и сама версия прошивки стала новее.
Скачать прошивку можно с официального сайта разработчика: https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/
Плюсы
- Цена;
- Дизайн;
- Прорезиненные боковины;
- Передатчик XJT (как в X9D);
- Качество сборки;
- Вибрация для уведомлений;
- Хороший динамик;
- Отличное решение с элементами навигации по меню (колесо).
Минусы
- Продается без аккумулятора;
- Низкое разрешение экрана, как и его размеры;
- Нет SD-карты в комплекте.
Отличная аппаратура управления среднего уровня. Да, она в чем-то уступает пульту X9D, но за свою цену отлично покрывает все эти недостатки, особенно учитывая тот факт, что все механизмы на высоком уровне качества, да и передатчик внутри тот же самый. Также стоит учесть факт апгрейда + есть место под RF-модуль.
Если делать выбор между QX7 и X9D, то стоит сделать выбор именно на QX7, но, если у вас бюджет позволяет приобрести X9, то почему бы и нет?
Где купить
Неоспоримым плюс аппаратуры FrSky Taranis QX7 будет конечно же цена, которая полностью перекрывает все недостатки (для многих эти недостатки не являются таковыми).
В среднем, X7 можно купить от 95 до 105$. Минимальная цена на сегодня отмечена на Яндекс.Маркет*, а максимальная на Яндекс.Маркет*.
Даже учитывая то, что аппаратура продается без аккумулятора и флэшки — цена все равно отличная.
Спасибо, что на печатной плате не залачили всё, так хотя бы паяльную маску оставили, а не голую медь)
Крышка батарейного отсека — просто шедевр, дизайнер отдохнул основательно на ней, по опыту даже в самых дешёвых пультах от тв/вентиляторов/люстр она без таких адских перекосов и щелей. Я сначала думал, что это у меня «левый» пульт, а нет, это не баг, а фича))
На моем нет щелей и перекосов, садится туго, не ерзает, может это партия косячная была?
Со стороны коммуникационных разъемов пульта (снизу)
Сидит плотно, щелей не вижу)
