Hohem iSteady X — это легкий и один из самых доступных ручных 3-осевых стабилизаторов для смартфона, который используются для съемки видео.
Стабилизатор был приобретен в интернет-магазине Яндекс.Маркет*.com:
- Вес: 259 грамм, работает со смартфонами весом до 280 грамм;
- 3-осевая стабилизация;
- Складная конструкция;
- Функция Moment Mode;
- Переключение между горизонтальной и вертикальной ориентации;
- Авто поиск лица 3 версии (Auto-Face Tracking 3.0).
Что в комплекте
- Стабилизатор Hohem iSteady X;
- Тренога;
- Мешочек для хранения;
- Ремешок для руки;
- USB type-C для зарядки.
Обзор iSteady X
Коробка и внешний вид стабилизатора
Стабилизатор продается в очень красивой коробке, оболочка пластиковая , полупрозрачная. Верх сделан так, что прозрачная часть повторяет контуры стабилизатора. Сзади напечатана основная информация о технических характеристиках и что находится в этой коробке. Здесь же есть QR-код для быстрого скачивания приложения на Android или iOS, а ниже коды для посещения официальных групп.
iSteady X сделан из качественного пластика, очень приятного на ощупь, отпечатки не оставляет, легкие краш-тесты на царапины ничего не показали, царапины не появились. Я бы сказал, что пластик ближе к премиум-сегменту. Никаких люфтов и скрипов при работе или при раскладывании нет, все двигается идеально ровно.
В нижней части есть разъем с резьбой для установки треноги из комплекта или вы просто сможете его установить на любой монопод. Тренога пластиковая, в верхней части мягкий материал, который не будет портить пластик стабилизатора, создавая мягкое, но прочное соединение. Ножки треноги не люфтят, раздвигаются плотно:
Рассмотрим переднюю панель. Здесь вы можете увидеть по центру большой джойстик, он направляется во все стороны, а также просто крутится. Если просто крутить, то ничего не будет, это сделано для удобства во время перемещения его пальцем в стороны.
Выше над ним 4 светодиода. 3 светодиода слева показывают текущий заряд аккумулятора, а также загораются по одному (или тухнут) при включении или выключении. Светодиод справа показывает то, что он связан с телефоном по блютус.
Снизу две кнопки:
- Кнопка включения справа;
- Кнопка фото и видео слева.
Кнопка включения не только включает гаджет, но и меняет ориентацию телефона с горизонтальной на вертикальную при однократном нажатии. Долгое нажатие включает и выключает стабилизатор. Если нажать два раза, то стабилизатор откалибрует положение телефона по текущему положению.
Кнопка слева при однократном нажатии делает фото через камеру, при двойном нажатии включает запись видео или останавливает ее. Тройное нажатие переключает на фронталку, хотя об этом на панели не написано (3 точки там нет).
Саму панель украшает металлическая панель, это не пластик. Выглядит презентабельно!
С левой стороны расположен плавающий переключатель, он используется в качестве зума, приближает или отдаляет изображение:
Справа расположен разъем Type-C для зарядки:
Аккумулятор у Hohem iSteady X встроенный, снять его нельзя. Емкостью 2000 mAh и напряжением 3.7V, а сам аккумулятор Li-on 18650. Время работы составит до 8 часов на полной зарядке. Заряжается он в среднем 2 часа, это достаточно быстро.
У каждой оси есть фиксатор и вы можете по факту отключать ту или иную ось для своих задач. На фото ниже показан как раз такой фиксатор. Думаю, со временем он немного ослабнет, так как упор происходит до щелчка пластик о пластик:
Здесь фиксация выполняется с помощью затягивания винта с гайкой (все скрыто и красиво), в рабочем положении эта часть должна быть ровной и затянутой. Если оставить болтаться, стабилизатор не сможет откалиброваться:
Зажим для самого смартфона выглядит так:
Он хорошо прорезинен, телефон вы точно не поцарапаете. Зажимы выдвигаются с обеих сторон, они достаточно тугие, телефон точно не вывалится. С обеих сторон есть выемки, они нужны для того, чтобы не нажимались кнопки телефона:
Но тут не все так гладко, потому что телефон нужно размещать максимально по середине зажима, а у большинства кнопка включения как раз попадает на эту самую середину. Кнопки не нажмутся со смартфоном без чехла. На моем Xiaomi Mi 9 с чехлом совсем не вариант, он силиконовый, что достаточно утолщает его и зажим сдвигает край чехла нажимая кнопку выключения/включения. Скорее всего у вас будет точно также!
Приложение Hohem PRO
Приложение можете скачать в Google Play или Apple Store по QR-коду с коробки. После того, как установите приложение, но зарегистрироваться.
Первым делом нужно подключиться по блютус, для этого нужно нажать кнопку «Сканировать ВТ устройства». Откроется всплывающее окно, где нужно будет выбрать стабилизатор.
Для того, чтобы начать использовать камеру, нажмите «Начать запись». Вы попадете в главное меню камеры:
Слева:
- Управление вспышкой;
- Смена камеры с основной на фронталку;
- Функция FaceTracking;
- Различные настройки стабилизатора.
Функция FaceTracking очень умная, алгоритмы на высоком уровне следят за лицом человека или просто за объектом (можно выбрать лицо или выделить любой объект в кадре), стабилизатор Hohem iSteady X будет поворачивать телефон вслед за лицом или объектом.
Телефон в этот момент может работать вместо печки, греется сильно, но есть решение: отключите GPS после того, как запустите камеру.
Функции:
Режимы работы: здесь есть 4 режима работы, для каждого ниже в приложении вы увидите инструкцию по использованию, на русском языке. Там написано, какую ось нужно будет закрыть, а какую открыть.
Стиль съемки: тоже 4 режима, рассчитаны на разный стиль съемки — для медленной или для быстрой, например, если будете снимать бегающих людей или животных.
Моторный отклик: то, как быстро стабилизатор будет крутить телефон в ручном режиме.
Ну и далее обычные настройки, вы их можете посмотреть на видео:
Чуть правее:
- Настройка зума (приближение);
- Настройка фокуса.
Справа:
- Фильтры;
- Активация функции Запись по жесту;
- Пресеты Момент (Moment Mode);
- «Промежуток времени»;
- Замедленное видео.
Фильтров достаточно много, но они все применяют какое-то цветовое наложение:
Запись по жесту: удобная штука, нужно поднять руку и раздвинуть пальцы, тогда включится таймер на 5 секунд и сделает фото, либо начнет запись.
Пресеты момент. Их еще мало, но думаю, что будут потихоньку добавлять новое. Примеры на видео ниже. Подвес делает движения телефоном, отчего создаются красивые эффекты, движения под встроенную музыку:
«Промежуток времени»: это слоу-мо. Выставляете промежуток времени для фото, ставите на треногу и уходите. Телефон раз в какое-то время будет делать фотографию.
На главной странице множество видео уроков по функциям, правда на английском языке, но они интуитивно понятные:
На соседней вкладке «Основные момента» есть куча видео с примерами применения эффектов из функции «Основные моменты», чтобы вы точно смогли применить все, что может дать стабилизатор iSteady X:
Видео встроены в приложение, поэтому, записал для вас пример того, что там можно найти:
Отличное качество материалов, стабилизация на высоком уровне, подойдет для любого телефона.
Для чего и для кого он нужен: для съемки чего угодно с руки или с треноги, не очень подходит для обзоров мелкой техники, так как верхняя ось наклоняется с очень малым градусом, для этих целей нужно использовать обычный гнущийся штатив. Подойдет для любой руки, если основная рукоятка для вас маленькая, можно прикрутить треногу, она отлично выполняет роль удлинителя в сложенном состоянии.
Если вы любите снимать видео или делать фотографии с телефона, стабилизатор Hohem iSteady X вам точно понравится.
