Первые разговоры об аппаратуре были в декабре 2020 года и вот наконец-то пришло время, когда аппаратуру управления Jumper T-Lite можно заказать в любом магазине. У пульта есть многопротокольный модуль с помощью которого можно управлять почти всеми дронами на рынке.
- Дизайн в стиле геймпада;
- Мощный процессор STM32F205;
- Работает на прошивке OpenTX;
- Встроенная многопротокольная радиосистема CC2500 / JP4IN1 и дополнительный внешний модуль;
- Совместимость с более чем 50 радиопротоколами;
- Механизмы стиков с датчиками Холла;
- Голосовые оповещения и вибрация;
- Встроенный экран 1,3 дюйма;
- Съемный аккумулятор 18650 и встроенная зарядка через порт USB Type-C.
Обзор аппаратуры управления
Одним из плюсов этой аппаратуры будет то, что она работает на популярной прошивке с открытым исходным кодом OpenTX. T-Lite это пульт от бренда Jumper, как понятно из названия, он облегченный — это самый маленький и легкий пульт у бренда.
Была выбрана версия JP4IN1, но пришла CC2500. На коробке не указан тип модуля, а ошибка была выявлена только при попытке связать пульт с дроном Syma. Стало понятно, что обе версии используют одну и ту же версию OpenTX, а аппаратура программно способна поддерживать все известные протоколы, но физически модуль CC2500 такое сделать не сможет, так что будьте внимательны при заказе.
Распаковка и первое впечатление
Первое, что бросилось в глаза, — это качество упаковки, она выглядит достаточно качественно. Внутри коробки пульт уложен в пластиковый кейс для защиты во время транспортировки.
На самом пульте есть наклейки с предупреждениями, одна из них в батарейном отсеке, предупреждает о соблюдении полярности, а вторая говорит о том, что пульт нельзя включать без антенн.
У аппаратуры форма корпуса очень похожа на геймпад Xbox One. Покрытие очень приятное, soft-touch и оставляет отпечатки.
На передней панели расположены 2 стика управления, 15 кнопок, динамик, дисплей и светодиодный индикатор питания. Светодиод очень яркий, его можно было бы сделать более слабым, потому что слепит. Он разноцветный, при включении горит синим, если есть предупреждение, то оранжевым и в нормальном состоянии — зеленым:
Размеры пульта: 66x106x56 мм и вес 248 грамм с батарейкой. На фото ниже можно сравнить Jumper T-Lite с Taranis Q X7.
Сверху корпуса размещено 4 переключателя, по 2 на каждую сторону, тренерский порт 3,5 мм, порт USB Typre-C для зарядки и передачи данных, слот для флэш-карты, разъем SMA под антенну и 2 отверстия для монтажа FPV монитора. По умолчанию у пульта включена вибрационная обратная связь (вибрация на события), но можно настроить, чтобы была озвучка голосом, это делает как с аппаратурой FrSky, голосовые файлы загружаются на флэшку и настраивается прошивка.
Управление
Механизмы стиков работают очень плавно. Концы стиков съемные, такое практикуется на всей аппаратуре, вы сможете заменить их на любые другие. Кстати, Jumper T-Lite это копия MakerFire T-Lite, разница лишь в цвете наконечников на стиках.
Привычной трещотки как у Taranis нет, стики двигаются плавно. Внутри все оси на подшипниках, есть датчики холла. На левом стике (газ) есть регулировочная планка, с помощью можно отрегулировать свободность хода по вертикали:
Все кнопки управления в меню расположены вокруг маленького экрана: Enter, Return слева, Up и Down справа, System и Mode внизу. Кнопка MDL позволяет переключаться между страницами настроек модели (1-12). Если вы пользовались Taranis, то сходу привыкните к управлению на этой аппаратуре:
Передние переключатели (на ребрах, которые выше) — 3-позиционные, а задние, которые ниже — 2-позиционные:
Модуль передатчика
У T-Lite есть 2 версии приемников: JP4IN1 и CC2500. Версия PRO идет с многопротокольным JP4IN1 и совместима с большинством протоколов связи, включая разные игрушечные бренды, типа Syma. В базовой версии идет недорогой CC2500, у него совместимых протоколов совсем немного. Список поддерживаемых протоколов:
CC2500:
- Frsky, Futaba SFHSS, Hitec, Radiolink, Esky и Corona.
JP4IN1:
- A7105: Flysky, Hubsan, AFHDS2A и другие;
- CC2500: Frsky, Futaba SFHSS, Hitec, Radiolink, Esky, Corona и другие;
- CYRF6936: DSM / DSMX, Walkera Devo, Wfly и другие;
- NRF24L01: HISKY, Syma, ASSAN и другие.
У модуля на самом деле очень много доступных протоколов, некоторые бренды я впервые прочитал с экрана этой аппаратуры. Конечно же есть и популярные бренды, такие как Hubsan, JJRC и даже SYMA:
В T-Lite можно установить внешний модуль передатчика, для этого есть специальный модульный отсек, который устанавливается на задней панели. Но есть минус, нужно разобрать корпус, чтобы появился доступ к разъему RF:
Еще есть кейс для батареек и конечно же антенна.
Не забывайте перед включением подключать антенну, иначе может сгореть передатчик!
Комфортность использования
Аппаратура управления точно понравится молодому поколению, потому что форма геймпада уже привычная. Возможно тем, кто привык держать в руках массивную аппаратуру не понравятся маленькие габариты Jumper T-Lite, но дело привычки.
Предупреждения о правильной установке батарейки и антенны перед включением немного пугают, а вдруг я это забуду сделать? Проверять, есть ли в аппаратуре какая-то защита на включение пульта с неправильно установленной батарейкой я не стал, так же как и включать без антенны, так как нет информации, есть защита или нет.
Кстати, батарейка это не просто «батарейка», а аккумулятор 18650. В комплекте его нет, так что позаботьтесь о покупке заранее. Продаются они в любом магазине «хобби» или «радиодело».
Я купил обычный не высокотоковый, без встроенной защиты, так как аппаратура уже с встроенным зарядным устройством. Пришлось отжать правое ухо контакта, потому что аккумулятор болтался:
Экран маленький, но текст читается легко. Кнопки очень мелкие, их не совсем удобно нажимать, особенно, если у вас большие пальцы. Будет отлично, если вместо кнопок вверх и вниз установят в будущем ролик или крутилку. Светодиод очень яркий, на его место точно нужно установить производителю что-то не такое мощное. Если убрать триммеры рядом с центральной большой кнопкой, заменив их программными триммерами, то на панели станет гораздо свободнее, ведь первое впечатление от увиденного пульта будет примерно такое: «Ого, сколько кнопок!».
Инструкция очень скудная, там нет подробностей по настройке. На сайте тоже ничего нет по новой аппаратуре, наверное добавят позже. Поэтому, если вы купили пульт на старте продаж, придется разбираться самому, читать форумы или искать видео на Ютубе по настройке. Но не стоит унывать, потому что это OpenTX, а значит, настройки будут очень похожи на настройки Taranis.
Внутри есть динамик:
Вибромоторчик:
И батарейка, для сохранения настроек, ведь память энергозависимая. Так что, если вытащите батарейку, пульт сделает себе хард-ресет, будьте аккуратны. Батарейка по центру в коричневом кейсе под модулем. Модуль снимается, как оказалось, он не припаян, а вставлен в пазы:
Аксессуары
Уже есть несколько аксессуаров, которые можно напечатать на 3D принтере:
- Крепление для ремешка — https://www.thingiverse.com/thing:4768150
- Крепление для монитора — https://www.thingiverse.com/thing:4737905
- Мод для TBS Crossfire Fullsize Retrofit — https://drive.google.com/file/d/1dHlojxa9knrp5P-IdXspMoWKhvUxP_kz/view
- Озвучка на английском — https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/opentx-t12/?fbclid=IwAR1wmsfuQyj6WlVh-zMu9h3OwVe9Zen1T5gA_5iCwB2XwG_d503mjzId9AY
- Официальный сайт OpenTX, где можно скачать прошивку — https://www.open-tx.org/downloads
При такой цене, у пульта много достоинств, разве что некоторым не понравится вид и форма геймпада из-за маленьких размеров, но зато он очень удобно сидит в руках.
Подскажите пожалуйста, можно ли в 1ю версию аппы стпвить elrs модуль от второй? И наоборот.
Купил эту аппаратуру но вообще нет толкового мануала по настройке. Уже на какие-то испаноговорящие ролики перешел с настройкой. У всех как мантра: «Настроить ее очень легко». Это классно, но вот не легко. Посоветуйте — где найти толковую инфо-магию по настройке данной аппы?
Там стандартная прошивка OpenTX, потому все так и пишут — все тоже самое, что и на другой аппаратуре. Поищите тогда «Настройка OpenTX». Единственное, так это с кнопками разобраться — какая какое меню вызывает.
Здравствуйте, я начинающий пользователь, и для меня ваш сайт настоящая находка. Уже не первый месяц изучаю ваши Статьи, Настройки, Полный справочник. Меня все устраивает, все для меня важно. Пожелание: некоторые сложные материалы — излагать более подробно, или делать ссылку, по которой излагать как для чайников. У вас много статей с таким дополнением.
А основная просьба, написать большую, а главное подробную статью,начиная с первых шагов по использованию Jumper T-Lite. Поскольку выяснилось, к сожалению после покупки, что нет даже элементарной инструкции по использованию. Спасибо, с уважением Алексей.
Здравствуйте. Спасибо за отзыв. По Jumper T-Lite: он работает на OpenTX, как и все популярные модели других брендов, все точно также. Если сейчас у вас трудности именно по настройке Джампера, то для быстрого изучения можете посмотреть, например, «как настроить аппаратуру управления Taranis» на ютубе, выберите максимально свежее видео. Ваши рекомендации берем на заметку, постараемся сделать именно такую инструкцию для будущих начинающих пилотов.
