Visuo XS809W — это отличный селфи-дрон для новичков. В магазинах он появился еще в 2017 году, но зарекомендовал себя как качественный и отличный начальный квадрокоптер. Он хорошо подойдет для того, чтобы понять — ваше это хобби или нет, особенно учитывая цену данного летательного аппарата. Внешне он очень похож на профессиональный квадрокоптер DJI Mavic, но естественно, уступает ему по всем параметрам, но оно и понятно, не каждый готов выложить за Мавик минимум 50 тысяч, против 5-7 тысяч за Visuo XS809W или XS809HW.
Давайте рассмотрим подробнее этот квадрокоптер.
Купить квадрокоптер Visuo XS809W или XS809HW: Яндекс.Маркет* или Яндекс.Маркет*
- Материал корпуса: пластик;
- Моторы: щеточные;
- Камера: 0.3MP/2MP;
- Функции: вперед/назад, вверх/вниз, влево/вправо, наклоны, зависание, 3D-трюк — флип (сальто), режим «headless» (неважно, передом или задом расположен дрон к вам), передача видео по Wi-Fi в реальном времени (FPV), запись фото и видео;
- GPS;
- Дальность полета: до 100 м;
- Время зарядки: около 50 мин;
- Время полета: около 10 минут;
- Питание квадрокоптера: 3,7V 900mAh LiPo;
- Размер аккумулятора: 74*31*11 мм;
- Питание пульта управления: 3 * AA (в комплект не входит);
- Размеры:
В разложенном виде: 32,5*32,5*6 см,
В сложенном виде: 18*13*6 см; - Вес: 118,4 г;
Особенности
- передача видео и управление происходит по Wi-Fi, что обеспечивает простоту и легкость настройки и управления;
- квадрокоптер умеет снимать и сохранять видео — у вас будет возможность снимать очень красивый вид всего, чего вам захочется;
- благодаря складной конструкции, дрон занимает очень мало места и его легко перевозить или брать с собой на прогулку, где можно будет полетать;
- камеру можно настраивать — выставите нужный наклон, чтобы было удобно смотреть именно вам;
- уникальная конструкция фюзеляжа и красивая расцветка;
- обновленный 4-х канальный передатчик (пульт), работающий на частоте 2,4Ггц;
- новейший 6-ти осевой гироскоп, который обеспечит полную стабильность во время полета;
- отсутствие понятие «перед-зад», что позволит не потерять управления в случае дезориентации;
- два режима полета — на высокой скорости и на низкой скорости, а также трюк — флип.
Хорошей функцией для новичка стала кнопка возврата домой. Если вы потеряете управления, квадрокоптер сам вернется а то место, откуда взлетел. Также, есть кнопка Посадка (Land), после нажатия которой, дрон начнет совершать посадку. Как правило, неопытные пилоты часто при первых посадка ударяют дроны о землю в следствии того, что не рассчитывают скорость приземления, а эта функция поможет избежать удара. Но все же, нужно и самому учиться совершать посадку.
Чтобы не повредить лопасти пропеллера, предусмотрена специальная защита, которую можно снимать или устанавливать на лучи квадрокоптера. Это тоже большой плюс в пользу квадрокоптера для новичка.
С помощью специального приложения, можно заменить пульт вашим телефоном. В приложении будут виртуальные стики, которыми вы сможете управлять дроном. Можно задействовать и гироскоп телефона, для управления дроном наклоном телефона, упрощая управления стиками: влево, вправо, вперед и назад.
На пульте есть специальная подставка-крепление для телефона, чтобы прочно его фиксировать. На пульте вы найдете 2 стика, а также кнопки:
- включение/отключение,
- включение режима handless,
- фото,
- видео,
- возврат домой,
- посадка (Land),
- взлёт (take-off).
Режим handless, дословно «безголовый»: например, вы дезориентировались и не понимаете, где у дрона перед, а где зад, в следствии этого вы не можете понять и куда он летит. После нажатия этой кнопки, та часть дрона, которая к вам стороной — станет задом, а его передняя часть — передом. Это позволит быстро вернуть контроль над управлением. В этом режиме, управление производится с помощью крестовины. На приставке играли (денди, сега, икс бокс, плейстейшн)? Вот тут такой же принцип работы джойстика-крестовины.
Видео от одного из блогеров, видео обзор квадрокоптера Visuo XS809W:
Еще фотографии дрона:
И пара реальных фотографий от покупателей:
У Visuo на лучах под моторами находится светодиодная подсветка, которая не только красиво смотрится, но и помогает идентифицировать дрон в небе.
