Обзор Mavic Air 2 — в этой статье мы рассмотрим функции и производительность этого нового квадрокоптера DJI, протестируем дальность полета и время работы от аккумулятора.
DJI, как обычно создали квадрокоптер, с которым сложно конкурировать. На базе дрона находится 48-мегапиксельная камера с возможностью записи 4K в 60FPS, 8K Hyperlapse и HDR-видео. Квадрокоптер летает очень далеко с помощью технологии передачи сигнала управления OcuSync 2.0 и временем полета до 34 минут.
Благодаря встроенным датчикам предотвращения столкновений, Mavic Air 2 не только облетит препятствия, но и продолжит отслеживать объект даже между ними. Система слежения за объектами второго уровня, работает вполне хорошо, если понимать как ей пользоваться. Для того, чтобы заставить квадрокоптер «следить» за объектом (следовать), достаточно выделить рамкой нужный объект, будь то человек идущий пешком или на велосипеде.
- Технические характеристики
- Обзор Mavic Air 2
- Общий вид и дизайн
- Цена и где купить Mavic Air 2
- Пульт управления Mavic Air 2
- Дальность управления Mavic Air 2
- Камера Mavic Air 2
- Режимы QuickShots — автоматические режимы полета и съемки
- Подготовка к первому полету
- Приложение DJI Fly
- Как долго летает Mavic Air 2?
- Полёт
- Рейтинг редакции
- А как вам новый квадрокоптер?
- Стоит ли переходить с Mavic Mini на Mavic Air 2?
- Еще больше видео
- Фотографии
- Где купить?
- Классический компактный размер со складными лучами;
- 48-мегапиксельная камера, HDR Panorama, 4K при 60FPS и 8K Hyperlapse
- 3-х осевая кинематографическая стабилизация камеры;
- Интеллектуальные режимы полета ActiveTrack 3.0 и Spotlight 2.0;
- Режимы Creative QuickShots (Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang и Asteroid);
- Усовершенствованная система предотвращения препятствий (датчики спереди, сзади и снизу);
- Передача видео до 10 км 1080Р по технологии OcuSync 2.0;
- Максимальное время полета 34 минуты.
Обзор Mavic Air 2
Для тестирования был получен базовый набор с одной батареей, зарядным устройством, пультом дистанционного управления, запасными стиками, 3 парами пропеллеров и кабелями для передачи данных (Lightning, Type-C и Micro USB).
Общий вид и дизайн
DJI Mavic Air 2 взял в себя самое лучшее от DJI Mavic Air, а также получил еще множество улучшений для повышения качества записи, летных характеристик, времени полета и многое другое. При этом, квадрокоптер больше похож на Mavic 2 Pro, чем на Air.
Квадрокоптер все также имеет складную конструкцию — верхние и задние лучи складываются вовнутрь корпуса по бокам, от чего он становится очень компактным. Размеры в сложенном виде: 180 * 97 * 84 мм, в разложенном виде: 183 * 253 * 77 мм.
Вес составляет 760 грамм, поэтому, его нужно регистрировать в Минтрансе. К сравнению, DJI Mavic Mini весит всего 249 грамм и это самый легкий и портативный дрон фирмы.
Напомним насчет регистрации — этот квадрокоптер будет необходимо регистрировать.
Передние лучи со стойками, а вот задние нет, поэтому для взлета и посадки выбирайте площадку без высокой травы, иначе все это скосится и попадет в двигатели и на корпус. Лучше всего, если вы купите специальную посадочную площадку, она легко сворачивается, а также заметна с воздуха, так как обычно оранжевого цвета.
Подобно своему предшественнику, у Air 2 поколения есть датчики препятствий (по два на каждое направление) спереди, снизу и сзади, чтобы помочь ему избегать столкновений с различными предметами и сооружениями. По-прежнему отсутствуют датчики обнаружения препятствий сбоку и сверху, поэтому, если вы будете взлетать под проводами или деревьями, то дрон врежется, будьте внимательны.
У квадрокоптера Mavic Air 2 пропеллеры по размеру больше, чем у первой версии. Тоже самое и с лучами, они немного больше. Все это позволит квадрокоптеру быть более устойчивым в полете. Аккумуляторный отсек перемещен сверху вниз, также появились вентиляционные отверстия с боков и в хвосте.
На левой стороне корпуса, под резиновой заглушкой размещен слот под SD-карту, а с правой стороны — порт USB Type-C для передачи данных.
На днище, возле хвоста, есть два инфракрасных сенсора, которые выглядят как крошечные солнечные панели. Эти датчики полезны для улучшения зависания на малых высотах.
Для вечерних или ночных полетов, разработчики предусмотрели 4 сигнальных светодиода под двигателями и один очень яркий фонарь на днище. Его можно включать или отключать с помощью приложения или через кнопку на пульте дистанционного управления.
Квадрокоптер работает на аккумуляторе LiPo емкостью 3500mAh, в то время как первая версия летала на аккумуляторе емкостью 2375mAh. Зарядка такого аккумулятора составляет примерно 90 минут.
Зарядное устройство Combo позволяет устанавливать на зарядку до 3 аккумуляторов, при этом, они заряжаются по очереди, а не все вместе.
Традиционно, у DJI квадрокоптеры потребительской ниши продаются в 2 наборах:
- Standart;
- Fly More combo.
В Стандарте обычно есть 1 аккумулятор и минимальный набор аксессуаров, например, всего 4 запасных пропеллера, а в Комбо обычно до 3 запасных аккумуляторов, несколько запасных пропеллеров, защита и другие аксессуары. В нашем случае, вы получите хорошую наплечную сумку, фильтры ND, зарядное устройство на 3 аккумулятора.
Цена: 799$ за Стандарт и 988$ за Комбо.
Пульт управления Air 2 был полностью переработан по сравнению со всеми предыдущими пультами дистанционного управления Mavic. DJI утверждает, что он имеет улучшенное время автономной работы и более эргономичный дизайн для максимального комфорта во время съемки. Стики управления по-прежнему снимаются и хранятся в нижней части пульта.
На пульте в задней части прорезиненная поверхность для хорошего удерживания в руках. Антенны встроенные в корпус, поэтому, для полета не нужно ничего разворачивать, включили и пользуетесь.
Благодаря новой системе крепления, вы можете легко закрепить телефоны различных размеров. Телефон теперь будет располагаться в верхней части, а не как обычно в нижней.
На пульте наконец-то появился переключатель режимов, теперь вы легко сможете переключаться между Tripod, Normal и Sport не используя приложение. Также, кнопкой на пульте можно будет включать или отключать яркий фонарь, для этого, просто нажмите 1 раз кнопку FN. При этом, длинное нажатие на FN откалибрует по центру подвес камеры. С пульта можно будет менять и наклон камеры, а правая верхняя кнопка будет переключать режимы фото/видео.
С использованием технологии OcuSync 2.0 для передачи сигнала, вы получите диапазон управления до 10 км.
Стоит упомянуть, что для Европы дальность составит всего 6 км (FCC-10 км и CE-6 км).
Конечно, это расстояние для идеальных условий. На практике же, дрон улетел всего на 5329 метров в режиме CE. К примеру, mini улетел всего на 1854 метра на этом же самом поле.
Что касается максимальной дальности полета, то в оптимальных условиях полета с полностью заряженным аккумулятором она составляет около 18,5 км. Вы должны быть готовы к тому, что тест дальности FCC может быть только “билетом в один конец”, и вам нужно будет приземлиться в середине обратного полета.
Камера Mavic Air 2
Air 2 оснащен 3-осевой стабилизированной 48-мегапиксельной камерой с 1/2-дюймовым CMOS-датчиком и 24-миллиметровым объективом f/2.8. Камера способна снимать видео 4K (3840×2160) с частотой 60 кадров в секунду и Full HD (1920×1080) с частотой до 240 кадров в секунду (идеально подходит для замедленных видео). В режиме HDR максимальная частота кадров ограничена 30 кадрами в секунду при всех разрешениях. Вы можете выбрать сжатие видео H. 264/MPEG-4 AVC или H. 265/HEVC с максимальным разрешением 120 Мбит/с.
При съемке в 48-мегапиксельном режиме, максимальное значение ISO, которое можно установить, составит 3200. В стандартном 12-мегапиксельном режиме вы можете выбрать до 6400. Качество изображения, по-видимому, одинаково в обоих режимах при одном и том же значении ISO.
У нас нет Mavic 2 Pro, но многие обзоры на YouTube говорят, что его единственный “20-мегапиксельный” сенсор выдает гораздо лучшее качество изображения, чем 48-мегапиксельный Air 2. Еще одно доказательство того, что размер не всегда имеет значение.
Его внутренняя память объемом 8 ГБ может быть расширена помощью microSD картой, емкостью до 256 ГБ. Встроенной памяти будет явно не хватать, так что, лучше сразу купите большой объем. Четыре минуты видео 4k@60FPS будет размером ~3,8 ГБ.
В дополнение к фото (стандартному, 48MP, Smart и AEB), видео (нормальному, HDR и замедленному движению) режимам камеры, Mavic Air имеет множество режимов быстрой съемки и 8K Hyper-lapse видео (Free, Circle, Course-Lock и Way-points).
Автоматические режимы полета, известные как режимы” QuickShot», позволяют автоматически снимать профессиональное видео. Пилот квадрокоптера выбрав какой-либо эффект полета (ракета, спираль и так далее), сможет снять очень красивое видео.
Перед съемкой в режимах QuickShots убедитесь, что режим полета установлен на “нормальный”. В этих режимах, вы сможете быстро перехватить управление в случае нештатной ситуации, просто нажав кнопку.
- Режим «Dronie» позволяет создавать идеальные селфи-видео. В двух словах, беспилотник летит вверх и от вас, но при этом держа вас в кадре.
- В режиме «Rocket» Mavic Air 2 автономно летит прямо вверх, удерживая нужный объект в кадре.
- Режим «Helix» — это усовершенствованная версия режима ”Circle». Вместо того чтобы просто вращаться вокруг объекта, Mavic Air 2 будет вращаться и в это же время набирать высоту;
- Режим «Boomerang» также является вариацией режима «Circle», но вместо того, чтобы просто менять высоту, он также изменяет радиус полета, чтобы имитировать эффект бумеранга.
- «Asteroid» — это, пожалуй, самый сложный и впечатляющий режим быстрой съемки. Квадрокоптер летит назад и вверх, делает несколько снимков, а затем летит обратно к исходной точке. Финальное видео начинается с 360-градусной панорамы самой высокой позиции, а затем начинается спуск.
Первое, что вам нужно сделать, это полностью зарядить аккумулятор. Пока он заряжается, почитайте инструкцию и устанвоите приложение DJI Fly. Если вы пользуетесь продукцией DJI впервые, то вам нужно будет зарегистрировать новую учетную запись.
Теперь вам нужно подключить телефон к пульту управления.
Для этого в комплекте есть 3 типа кабелей: Apple – Lightning и Android – Micro-USB или USB Type-C.
Снимите защиту с камеры, затем долго нажимайте на кнопку включения квадрокоптера. После процедуры активации, приложение предложит вам обновить программное обеспечение, лучше сразу обновиться. У нас процесс обновления занял примерно 10 минут, а квадрокоптер в процессе 2 раза перезагрузился.
Перед каждым полетом необходимо калибровать гироскоп.
Все шло хорошо, а потом появилась ошибка «Battery installation error. Aircraft unable to take off. Ensure battery is installed properly» (Ошибка установки батареи. Самолет не смог взлететь. Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно). Пришлось снять аккумулятор и снова поставить на зарядку, после этого такой проблемы не возникало, что это было мы не знаем.
Теперь, можно установить пропеллеры. Помните, что пропеллеры подписаны как «А» и «В» и устанавливаются на соответствующие двигатели. Для более быстрого определния куда какие пропеллеры ставить, разработчики пометили пропеллеры и двигатели блестящими вставками:
Перед любым полетом настоятельно рекомендуется пройти через «предполетный контрольный список», приведенный в руководстве пользователя дрона.
Приложение DJI Fly
Приложение DJI Fly является обязательным для Mavic Air 2. Приложение было впервые представлено вместе с Mavic mini и доступно для Android и iOS. Помимо приема видео в реальном времени, приложение позволяет выполнять множество настроек и дает вам доступ к таким функциям, как режимы ActiveTrack и QuickShots.
По умолчанию параметры безопасности установлены на максимальную высоту 120 м, а автоматический возврат домой на высоте 30 метров. Если вы летите между высокими зданиями, вам нужно будет изменить высоту для функции Возврат домой.
Во время полета приложение отображает полезную телеметрическую информацию, такую как расстояние, высота, уровень заряда батареи, GPS и радиосигнал.
Mavic Air 2 летает дольше почти на 50%, чем первая версия, время увеличилось с 21 минуты до 34 минут. Во время тестирования, дрон был в полете около 27 минут, при этом был слабый ветер, а сам полет проходил в спокойном режиме. Время автономной работы сильно зависит от ветра или агрессивного полета в спортивном режиме. Для дальних перелетов следует учитывать, что время полета работы может упасть до 23-25 минут.
В нашем тесте зависания (2 метра над землей) беспилотник сумел удержаться в воздухе в течение 31 минуты, пока уровень заряда аккумулятора не достиг 4%.
Новый передатчик (пульт управления) тоже имеет отличное время автономной работы. Нам удалось удалось управлять дроном более десятка раз без необходимости заряжать аккумулятор пульта. Производитель сообщает, что время зарядки пульта составляет примерно 4 часа.
Полёт
FPV работает в режиме 1080Р и оно выглядит потрясающе. Сигнал стабильный независимо от направления и расстояния полета. Но следует помнить, что в случае дальних полетов, лучше направить пульт на квадрокоптер и избегать препятствий между пультом и дроном.
Иногда, в спортивном режиме и во время резких изменений направления, подвес камеры проваливается вниз. Надеюсь,что эта проблема будет исправлена с новым обновлением прошивки.
При включении спортивного режима — отключаются датчики предотвращения столкновений!
Теперь режим медленного полета называется «Tripod», а не «CineSmooth», как в случае с его младшим братом. Пропеллеры очень тихие, что делает ваш полет более приятным.
Модернизированная активная система слежения поможет взять объект в кадр даже в случае, если вы случайно его потеряли во время полета. После нескольких тестов стало ясно, что не такая уж система и умная — дрон просто останавливается и ждет, пока объект появится в кадре. Во всяком случае, эта функция наверняка понравится байкерам и другим любителям спорта на открытом воздухе.
По сопротивлению ветру, мы были весьма впечатлены. Квадрокоптер хорошо переносит порывы ветра.
Рейтинг редакции
Конечно, Mavic Air 2-это большой апгрейд по сравнению с его предшественником. Многие говорят, что он даже делает некоторые вещи лучше, чем флагман Mavic 2 Pro. Это отличный и простой в управлении квадрокоптер с большим количеством функций безопасности как для начинающих, так и для профессиональных пилотов.
Было очень интересно пользоваться режимами QuickShots и активной функцией трека. Панорамные фотографии сшиваются на лету, никаких дополнительных приложений или постобработки не требуется.
В случае, если вы решили купить его для себя, мы рекомендуем выбрать пакет Комбо. За дополнительные 189 долларов вы получите дополнительные аксессуары стоимостью 455 долларов.
Mavic Mini — отличный беспилотник для начинающих, но он ограничен в работе с WiFi. Его камера записывает только в 2,7K. С другой стороны, у Mavic Air 2 есть OcuSync 2.0, которая обеспечивает большую дальность, чем вам, возможно, понадобится, и камеру 4K с 60 кадрами в секунду.
Если вы летаете редко, всего 1-2 раза в месяц, то Mavic mini будет для вас отличным решением. Те, кто, перешел с Phantom 3 на Mavic Mini в надежде на портативный беспилотник, наверняка захотят перейти на Mavic Air 2. Эти два дрона как из разных миров, Mini-просто игрушка по сравнению с серьезностью Air 2.
На момент публикации обзора разница в цене между Air 2 и Mini составляла 400 долларов (799 долларов против 399 долларов) за стандартный пакет и 489 долларов (988 долларов против 499 долларов) за комбо версию fly more (3 батареи и много других полезных вещей). Учитывая, что за подержанный беспилотник вы можете получить примерно половину его первоначальной цены (Если Вам повезет, может быть, немного больше), экономия обойдется вам в 500-600 долларов.
Еще больше видео
By Advanced Flyer
вы правы, после Phantom 3 pro, очень хочется вернутся опять на Phantom 3 pro, сравниваю старую и новую съёмки, и вижу огромную разницу не в пользу мавика, наверное я разучился снимать….
