MJX B16 PRO — это новейший усовершенствованный дрон бренда MJX. Это первый квадрокоптер с 3-осевым подвесом и электронной стабилизацией EIS у производителя. В статье рассмотрим его технические характеристики, дальность полета и конечно же качество камеры.
MJX — бренд бюджетных квадрокоптеров (Китай).
- Размеры: в сложенном состоянии — 295 * 80 * 87 мм, в разложенном состоянии — 395 * 395 * 87 мм;
- Вес: 612 грамм;
- Максимальная скорость полета: 40 км / ч;
- Время полета: до 28 минут;
- Дальность полета: более 600 метров;
- Высота полета: 120 метров;
- Частота работы пульта управления: 2.4G;
- Разрешение камеры: 4К, запись видео — 3840×2160 @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS;
- Технология передачи видео: 5G WiFi;
- Спутниковая навигация;
- Дальность передачи видео: 450 метров без помех;
- Аккумулятор: 11.4V 3200 mAh Lipo;
- Цена: ~$274.
Обзор MJX B16 PRO
Комплект и дизайн
В комплекте с дроном уже стандартно идет сумка для переноски с жесткими стенками.
Что в комплекте:
- Квадрокоптер B16 PRO;
- Пульт управления;
- Комплект запасных пропеллеров;
- Зарядный кабель USB Type-C для быстрой зарядки;
- Micro USB кабель.
Главное отличие конструкции от других дронов, это то, что лучи с двигателями раскладываются из центра фюзеляжа, а не с переда и зада, как уже все привыкли. Если смотреть сверху вниз, то B16 похож на водяного паука, схожий дизайн используется у Parrot Anafi.
Спереди квадрокоптер похож на Mavic Pro 2, у него тоже есть датчики предотвращения столкновений, но на самом деле они фейковые.
В сложенном виде размеры MJX B16 PRO составляют 295 * 80 * 87 мм, а в разложенном 395 * 395 * 87 мм, вес с установленным аккумулятором 612 грамм. Пропеллеры классические складные. Стойки шасси в передней части складываются.
В нижней части (днище) установлено 3 оптических датчика потока, хотя по виду настоящий только по центру, который выглядит как камера (он камера и есть).
Рядом установлен мощный светодиодный фонарь, который предназначен для освещения во время посадки.
Аккумулятор емкость 3200 mAh и вставляется в верхней части корпуса MJX B16 PRO. Включение стандартное: одно нажатие отобразит текущий заряд через светодиоды, а долгое нажатие включит дрон. Шесть застежек гарантируют, что аккумулятор не вывалится из пазов.
Камера MJX B16 PRO
Камера заявлена как 4К с 3-осевым стабилизатором и электронной стабилизацией EIS. Камера оснащена 1/3-дюймовым CMOS-сенсором, широкоугольный объективом 120°, фокусным расстоянием 2,96 мм с фиксированной диафрагмой / 2,0.
Можно сказать, что китайцы снова подсовывают 4К растянутые программно, но в этот раз есть улучшение по кадрам. При разрешении 3840 × 2160 камера пишет со скоростью 30 кадров в секунду, а при 1080Р со скоростью 60 кадров в секунду. Наконец-то бюджетный дрон будет снимать плавную картинку, с учетом EIS конечно же.
Для съемки красивого видео, рекомендуется летать в режиме штатива (tripod) на низкой скорости. Видео получается резкое и насыщенное. Есть 50-кратный цифровой зум.
Пример снятого видео с камеры, не забудьте выбрать высокое качество видео:
Как видите, качество видео на высоком уровне.
Благодаря встроенному видеорегистратору, качество видео не зависит от расстояния или качества сигнала, так как видео записывается на micro SD карту (флэшка). Емкость карты может быть до 128 ГБ, а рекомендуемый класс — 10.
Дальность полета и пульт управления
Пульт управления такой же, как у моделей младше: B19 4K и B19 EIS. Питается от 2 батареек АА, у него две складные ручки, как у прошлых моделей DJI.
Телефон устанавливается в верхней части, между двумя антеннами в специальный держатель. Батареек должно хватать на 3-4 полных полета.
Справа на пульте есть переключатель GPS, не забывайте его включать, если летаете на улице, иначе возврат домой работать не будет.
На передней панели всего 3 кнопки:
- Блокировка/разблокировка двигателей;
- RHT (возврат домой);
- Камера.
На ребрах:
- Слева — взлет/посадка;
- Справа — скорость/светодиод.
Экран яркий, на нем все хорошо видно. Есть телеметрия, которая показывает высоту, расстояние от точки взлета, уровень заряда и мощность сигнала. Управлять дроном можно без телефона.
Дальность полета составила 768 метров в чистом поле, что больше, чем заявлено производителем. Для того, чтобы привязать пульт к квадрокоптеру, нужно зажать кнопку «Motor lock» при включении:
Приложение
Приложение называется M RC Pro, есть Android и iOS. В приложении есть стандартные функции, такие как максимальная дальность полета, интеллектуальные режимы полета (Follow me, Orbit, Headless), удержание высоты и другие.
Камеру можно настраивать лишь в пределах качества записи: 4К при 30 кадрах и 1080Р при 60 кадрах.
На последней вкладке есть журнал полетов с информацией.
Аккумулятор и время полета
Производитель заявил 28 минут полета на аккумуляторе LiPo 3S 3200 mAh. Исходя из опыта скажу, что такое время достигается через 5-10 циклов заряда.
Во время теста зависания в воздухе, MJX B16 PRO продержался в воздухе 26 минут.
Приятной вещью в комплекте с этим дроном будет возможность использования быстрой зарядки на 45 Вт, поэтому она сможет длиться менее 1 часа! Для сравнения: при использовании обычной зарядки с micro USB, зарядка продолжается около 4 часов.
В качестве индикации зарядки используются 4 светодиода. Когда остается 2 деления, приложение сообщит о низком уровне заряда, а дрон пропищит. Если вы летели только вперед, самое время развернуться и лететь обратно, иначе есть шанс, что дрон не успеет долететь до места взлета.
При этом, приложение выводит сообщение: «Батарея поддерживает дрон только на высоте 30 м и диапазоне 100 м». Когда останется 1 деление (25% заряда), квадрокоптер MJX B16 PRO начнет сам совершать посадку, отключить этот режим невозможно.
Первый полет
При первой попытке запуска, я думал, что мне прислали бракованный дрон, так как подвес не работал, инициализацию сделать не получалось. После этого я подключил телефон, появилась картинка в реальном времени с камеры, а приложение сказало, что нужно откалибровать компас.
Следуя инструкции на экране: 3-4 оборота по горизонтали и затем 3-4 оборота по вертикали, была произведена калибровка. После того, как я поставил дрон на землю, подвес наконец-то заработал и выровнялся.
Процесс калибровки необходимо выполнять после каждого включения!
Дальше я попытался запустить двигатели привычным сведением стиков к центру и вниз, но ничего не получилось. Оказалось, что MJX идут своим путем и запуск двигателей у них происходит по кнопке с красным замком. На этом моменте все проблемы закончились.
Летает MJX B16 PRO очень стабильно, его не дергает и не мотает. Функция «Возврат домой» работает хорошо, дрон прилетел и приземлился точно.
Было выполнено тестирование, что произойдет, если выключить пульт управления, как будто он разрядился и выключился: B16 PRO подождал несколько секунд в надежде, что связь восстановится, затем поднялся до заданной высоты возврата домой и полетел на посадку.
Дрон легко переносит порывы ветра. По скорости полета разгоняется по ощущениям до 35-45 км/ч.
Во время посадки включается светодиод, который отлично освещает пространство под собой, а также улучшает работу датчика оптического потока в условиях темноты.
Авария
Во время полета я перепутал кнопку остановки записи и случайно нажал и удерживал кнопку с красным замком, которая полностью отключает двигатели. Дрон упал на землю, повезло, что всего лишь с метровой высоты и с ним ничего не случилось.
Видео полетов
У квадрокоптера отличные летные характеристики, можно спокойно летать при ветре. 3-осевой подвес не даст камере болтаться, а электронная стабилизация "добьет" остатки вибрации и тряски.
Время полета составляет 25-27 минут, а если взять сразу 3 аккумулятора, то непрерывный полет составит более часа.
Дальность полета отличная, если учитывать то, что видео связь происходит через WiFi 5G. Если вам нужны многокилометровые полеты, то выбирать нужно DJI с технологией OcuSync и большим ценником.
MJX снова смогли создать конкурента на рынке для Hubsan и Xiaomi. Дрон действительно достойный внимания за адекватный ценник.
В полете стабильный.1. На высоте 70 метров пропадает управление видео замирает.
2.Видео картинка четкая, но с какими-то паузами и прерываниями.
Купил данный квадрокоптер не могу добиться соединения приложения телефона с дроном при первом включении работает минуту потом в верхнем левом углу полоска меняет цвет с зеленого на красный надпись» но коннект».ЧТО делать может подскажете, буду безмерно благодарен.
Всегда на период полета отключайте мобильный интернет на телефоне. Карту местности, где будет выполнятся полёт прогружайте в приложении перед полетом.
Уже хотел купить этот дрон. Но поискав качество видео съемки решил не брать. 4к видео?? :)) тут даже и Full hd нет. Тут обычный hd. Это програмно из низкого разрешения доводят до 4к , тоже самое что разбавить стопочку волки с литром воды. Эффект тот-же. Ж
Хватит производителям людей дурить!
Все так, по характеристикам программно заявлено такое качество, но чисто визуально оно конечно не настоящее. За настоящими 4К надо смотреть дроны с ценой от 30 тысяч)
Дальше 300-350 метров не летит, связь теряется даже в чистом поле. И высоту полёта набирает до 116 метров. Может я что то не догоняю? И был один момент: летал несколько раз в частном секторе, было всё хорошо. Но вчера в 50 метрах от меня он внезапно потерял связь и плавно и не контролируемой пошёл на посадку в заросли. Глюкнул или словил глушилку? Насчёт последней как то сомневаюсь
Возможно у вас брак, так быть не должно. Запишите видео и отправьте это продавцу.
Что же Вы так позорно и трусливо удаляете комментарии с правдивой информацией?
Комментарии сначала проходят модерацию, а уже потом публикуются. Никто ничего не удалял.
Здесь согласен, погорячился. Не дождался.
Вы девайс запускали? Или «по интернету лечили»?
Видео там даже не HD, и качество хуже некуда.
Ветроустойчивость отсутствует. Зависание никакое, шатает его в стороны на полметра.
Понятно, что за 17-19тр ждать качества DJI нет смысла, но и расхваливать здесь нечего.
Дрон полностью соответствует своей цене и оценка сугубо по отношению к такой цене. На видео все отображено четко и понятно. Вы сами ответили на свой вопрос «Понятно, что за 17-19тр ждать качества DJI нет смысла», но DJI mini (самый дешевый) стоит как минимум в 3 раза дороже, соответственно электроника камеры совершенно на другом уровне.
«Качественное видео 4К при 30 кадрах и 1080Р при 60 кадрах» — это же Ваш текст?
Даже 1080Р там интерполяция жуткая.
Как может быть «качественным видео 1080Р и 4К» на матрице, в которой и 2Мп нет?
Честнее было бы написать «камера есть, видео снимает, до 1080Р не дотягивает».
А у вас оценка 5 из 5. Логично, однако.
И на счёт DJI — на DJI Ryze Tello картинка не хуже, часто даже луше, хотя там указаны 720Р.
