Двигатели RETURNER R3 2206 1720KV предназначены в первую очередь для квадрокоптеров долголетов с пропеллерами на 6 или 7 дюймов. Моторы расчитаны на 3S и 4S аккумуляторы (странно для ддолголета), но как сказал один мой знакомый, они нормально летают и на 6S LiPo, но с 5 дюймовыми пропеллерами.
Я возлагаю большие надежды на двигатели R3 2206, потому что заметил, что ImmersionRC тоже выбрал такие же для своего гоночного дрона Vortex Mojo RTF, поэтому можно быть уверенным, что это хорошие моторы.
На каждом двигателе по четыре 6 миллиметровых шестигранных винтов М3 и алюминиевая стопорная гайка под пропеллеры:
Рассмотрим Returner R3 2206 Motor более ближе
R3 2206 продается в черном цвете, а также имеет такие характеристики:
- вес двигателя: 29 грамм (26 с короткими проводами)
- провода длиной 15см 20AWG
- магниты N52H
- очень качественная сборка, нет вертикального люфта
Этот двигатель использует дуговые магниты для увеличения напряженности магнитного поля, а однопроволочная обмотка обеспечивает более низкое сопротивление и более высокую управляемость током.
Также, у R3 2206 конструкция «закрытого дна», хотя все всего 26 грамм, что считается маленьким весом в этом классе.
Верхний колокол вращается очень легко, что подтверждает высокое качество подшипника и сборки.
План тестирования такой: проверить моторы R3 2206 1720KV в работе на аккумуляторе 6S Lipo и 5-ти дюймовыми пропеллерами с шагом 5040×3. Такая конструкция должна быть аналогичной двигателю 2600KV на 4S.
Преимущество установки 6S аккумулятора в том, что он дает более высокую мощность и эффективность, чем 4S. Ну и у него более высокое напряжение, что позволит моторам быстрее менять скорость вращения и исключит провисания напряжения.
Продолжение следует…
