RadioMaster Zorro — это бюджетная аппаратура управления, но при этом многофункциональная с возможностью апгрейда.
- Вес: 350 г;
- Размер: 170*159*108 мм;
- Рабочая частота: 2,400 GHz — 2,480 GHz;
- Поддерживаемые протоколы: зависит от модуля;
- ВЧ-мощность: CC2500 и 4-в-1: максимум 20 dBm. / ELRS: максимум 22 dBm;
- Усиление антенны: 2 dB;
- Рабочий ток: 160 мА при 8,4 V;
- Рабочее напряжение: 6,6-8,4 V постоянного тока;
- Расстояние управления: > 2 км при 20 dBm;
- Операционная система: пульт совместим с OpenTX/EdgeTX;
- Каналы управления: максимум 16;
- Дисплей: 128*64 монохромный ЖК-дисплей;
- Аккумулятор: 2 х 18350 (не входит в комплект);
- Зарядка: встроенная зарядка USB-C;
- Подвес: механизмы Холла;
- Модульный отсек: размер Nano (совместим с TBS Nano Crossfires / Nano Tracer / IRC Ghost);
- Метод обновления прошивки: через USB или SD-карту (SD не входит в комплект).
Обзор RadioMaster Zorro
Модуль передатчика
На выбор предлагается несколько версий:
- 4IN1+TBS Nano Crossfire;
- CC2500;
- CC2500+TBS Nano Crossfire;
- ELRS;
- ELRS Starter Set;
- JP4IN1.
Версия CC2500:
- Frsky, Futabas SFHSS, Hitec, RadioLink, Esky, Corona и т.д.
Версия JP4IN1:
- A7105 — Flysky, Hubsan, AFHDS2A и т.д.
- CC2500- Frsky, Futabas SFHSS, Hitec, RadioLink и т.д.
- CYRF6936 — DSM/DSMX, Walkera Devo, Wfiy и т.д.
- NRF24LO1 — Hisky, Syme, ASSAN и т.д.
TBS и ELRS это уже самостоятельные протоколы, не мульти.
На мой взгляд, самым оптимальным выбором будет только JP4IN1, либо только ELRS. Второй вариант, это JP4IN1 и дополнительным модулем сзади ELRS. Это все при условии, что у вы только начинаете путь в хобби и у вас нет дронов с приемниками.
Для обзора был выбран пульт на ELRS, так как я начал переходить полностью на этот протокол.
В комплект входит:
- Защитная пленка для дисплея;
- Кабель USB Type-C для передачи данных;
- Кабель питания XT30 — 3Pin JST;
- Защитная пленка для кабеля аккумулятора;
- Две липучки для аккумулятора.
Внешний вид
На вид RadioMaster Zorro выглядит отлично. Он черного цвета с вставками серебристого цвета. Пульт управления выполнен в форме гейм-пада с размерами 174x86x157,5 мм, а вес составляет 360 грамм без аккумуляторов.
По центру с лицевой стороны расположен динамик, триммеры (подрезки) и крючок для шейного ремешка. Ниже размещены стандартные кнопки и ролик для навигации по меню. Есть кнопка «TELE» — это телеметрия, нажав на которую на экране будет отображена доступная информация с телеметрии.
С задней стороны расположен отсек NANO TX и винты для настройки механизмов стиков:
С торца можно увидеть антенну над экраном и 4 переключателя по бокам корпуса. Там же расположены 2 кнопки и 2 ролика.
Здесь вы также можете видеть слот для SD-карты, порт USB Type-C (для симуляторов FPV), 3,5-мм порт DSC и 3,5-мм разъем для наушников.
На противоположной стороне, внизу, также за откидной крышкой, находится штекер аккумулятора 2S и второй порт USB Type-C для зарядки:
Покрытие корпуса прорезиненное, не скользит, но и собирает на себе пыль.
Задние накладки съемные — под ними расположены отсеки под аккумуляторы 18350, 900 mAh:
В некоторые страны этот пульт могут отправить без аккумуляторов в зависимости от местных законов.
Программное обеспечение
Из коробки RadioMaster Zorro поставляется с EdgeTX v2.6.0 (кодовое название «Санта»), это первая версия прошивки, включающая удобочитаемый формат настроек (YAML) и новую улучшенную структуру файлов и папок тем.
Но вы при желании можете установить прошивку OpenTX, тем более она всем уже хорошо знакома.
Меню EdgeTX выглядит так и мало чем отличается от OpenTX:
Пример со списком выбора протоколов, в зависимости от установленного модуля:
Переключатели
RadioMaster Zorro задуман как бюджетная аппаратура начального уровня, но при этом имеет множество кнопок / переключателей:
- Два 3-позиционных переключателя;
- Два 2-позиционных переключателя;
- Два потенциометра;
- Четыре переключателя мгновенного действия или просто кнопки (два сзади и два сверху).
Аккумуляторы для питания
В плане питания этот пульт тоже универсальный.
Питание может происходить посредством:
- 2S LiPo;
- Литий-ионных аккумуляторов формата 18350.
Если 18350, то потребуется 2 таких аккумулятора. При этом, такие аккумуляторы можно заряжать через USB-кабель встроенным функционалом.
LiPo можно использовать только в качестве внешнего источника, в корпусе для него места нет. Подключается напрямую через балансировочный порт 2S или с помощью кабеля XT30. В комплект входит пластиковая крышка, которая предохраняет кабель питания от случайного извлечения во время использования. Плюсом к этому в комплекте есть ремешки для крепления аккумулятора, так что закрепить хоть как-то, но получится, болтаться он не будет.
Я тестировал RadioMaster Zorro на двух аккумуляторах UltraFire 18350 3.7V 1200mAh, которые продержались около 2 часов работы. Теоретически пульт также может работать от внешнего блока питания через зарядный порт USB Type-C.
Какие возникли сложности
У меня не получилось связаться с дроном BetaFPV Meteor65 с поддержкой SPI ELRS. Были испробованы все настройки, но ничего не получилось. После подключения внешнего модуля ExpressLRS TX, все получилось — дрон связался с передатчиком. Что это было — непонятно.
В стоковой прошивке внутренняя мощность ELRS была зафиксирована на уровне 100 mW, другие мощности выбрать было нельзя. После обновления прошивки это пофиксилось и теперь можно переключаться между 10, 25, 50, 100 и 250 mW.
Прошивку ELRS можно обновить с помощью конфигуратора ExpressLRS либо через порт USB, либо по беспроводной связи через соединение WIFI.
Помните, что после обновления вам также потребуется обновить скрипт LUA (доступный в меню «TOOLS»), скопировав его на SD-карту.
Даже последняя версия приложения (v1.3.8) не включает официальный релиз для устройств RadioMaster. Вам нужно выбрать «GIT Branch», а не «Master», чтобы иметь доступ к прошивке RadioMaster Zorro 2400 TX.
Видео
Где купить и цена
Так как для выбора есть 6 вариантов, то цена соответственно будет разная:
- 4IN1+TBS Nano Crossfire — $180.99;
- CC2500 — $89.99;
- CC2500+TBS Nano Crossfire — $159.99;
- ELRS — $109.99;
- ELRS Starter Set — $149.99;
- JP4IN1 — $109.99.
