Обзор Runcam 5 - новая HD экшн-камера | замена Session 5? - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Обзор Runcam 5 — новая HD экшн-камера | замена Session 5?
Runcam выводят на рынок свою новую экшн HD камеру — Runcam 5! После нескольких дней тестирования, я с уверенностью могу сказать, что это мощь.
GoPro больше не выпускают Session 5 и нам всем интересно, какая экшн камера захватит рынок? Hero 7 Black выглядит круто, особенно с функцией Hypersmooth, но если она упадет и поломается (выглядит хрупко) — это будет очень дорого.
Источник: oscarliang.com
При цене менее $100, камера Runcam 5 будет в том же корпусе, что и Session 5, и способна записывать 4K 30FPS и 2.7K 50FPS.
Обзор Runcam 5 - экшн-камера и GoPro session, 2
Примечание: Runcam 5 в этой статье — это прототип, поэтому в в конечной продукции могут быть изменения в спецификациях и характеристиках.
Runcam планируют выпустить в продажу эту камеру в конце апреля, как только это случится, тут будут на нее ссылки.
Официально подтвержденная цена — 99.99$.
Что с Runcam 4?
Компания выпустила Runcam 4 в начале этого года. Но они решили использовать камеру для рынка страйкбола, а не для FPV. Наверное поэтому вы мало что слышали об этой экшн камере. В любом случае, я думаю, что это хороший выбор для fpv самолетов из-за аэродинамической формы камеры.
Технические характеристики и функции Runcam 5
  • Разрешение видео:
    — 4k@30fps;
    — 2.7K@50fps;
    — 1440P@60fps;
    — 1080P@120fps;
    — 1080P@60fps;
  • Угол обзора 145° (FOV);
  • Формат видео: MOV;
  • Поддержка карт microSD объемом до 128GB;
  • Размер 38*38*36 мм;
  • Вес: 55,5 гр.
Обратите внимание, что Runcam 5 не поддерживает WiFi, а аккумулятор не снимается.
Хорошо, что Runcam 5 сделана в таком же размере, что и Session 5, потому что не нужно переделывать или покупать новые крепления под камеру.
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, на квадрокоптере
Внешний вид Runcam 5
Камера будет продавать в черном цвете, но я надеюсь, что будут и другие цвета, иначе могут возникнуть проблемы с поиском камеры после краша :)
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, вид спереди
Размер такой же, как у Session 5. Стекло перед объективом закаленное.
Сбоку имеется разъем micro USB для зарядки и подключения к компьютеру. Как вы можете понять — это не водонепроницаемый корпус.
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, USB разъем
Как и Runcam 3S, Runcam 5 можно использовать в качестве камеры FPV. Выходной сигнал видео можно получать из порта micro USB, как и питание — от 5V до 15V.
С другой стороны камеры, есть разъем для SD-карты. Разъем с раздвижной дверцей. Этот дизайн гораздо лучше, чем у Runcam 3/3S.
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, вид сбоку, крышка флешки
Производитель утверждает, что камера умеет работать с SD-картами емкостью до 128GB, но у меня возникли проблемы с работой SanDisk Extreme Pro емкостью 64GB. Я отформатировал карту через камеру, но видео все равно на нее не хотело записываться. После этого я вставил в камеру Samsung Evo 32GB — все заработало.
Над разъемом для SD-карты есть скрытая кнопка для форматирования флешки, а также для сброса настроек на заводские.
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, как вытащить флешку
Для включения и управления есть только одна кнопка, она расположена сверху камеры, а рядом светодиод состояния.
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, кнопка питания
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, вид сзади
Функция Superview, есть ли она в камере?
Функция Superview не упоминается в характеристиках, потому что патент на нее принадлежит GoPro, но я считаю, что схожий эффект достигается благодаря новому разрешению 1440p 4:3. Это одна из причин, почему я думаю, что RunCam 5 будет записывать очень качественное видео.
Прямо сейчас, есть два возможных способа достижения «Superview» на Runcam 5:
  • пользовательская прошивка;
  • редактор видео;
  • В ближайшем будущем я сделаю руководство по созданию Superview на Runcam 5.
Изменение настроек камеры
Поскольку в Runcam 5 нет экрана, а модуль WiFi был удален из-за нехватки места, изменить настройки камеры можно только с помощью текстового файла на SD-карте.
Обзор Runcam 5 - экшн-камера и GoPro session, 3
Подключив кабель USB, можно получить доступ к карте памяти SD. Настройки сохраняются в файле «CameraConfig.ini».
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, файл с настройками на флешке
Файл открывается в текстовом редакторе, в блокноте или Notepad++. Если вы уже работали с CLI в Betaflight, то у вас не должно возникнуть проблем. Все параметры настроек перечислены в файле:
Однако это совсем не интуитивно понятно, поэтому Runcam создали онлайн-приложение, в котором можно изменить настройки в графическом интерфейсе. Затем можно загрузить файл для замены файла на SD-карте памяти.
Обзор Runcam 5 - экшн-камера, настройки
Это не проблема в общем то, так как менять настройки камеры обычно часто не приходится.
Но все же считаю, что это не очень удобно, потому что для смены настроек, нужен обязательно компьютер. Есть и хорошая новость — RunCam работают над возможностью беспроводной настройки камеры.
Есть также инструкция от RunCam, в которой все подробно описано насчет настроек.
Битрейт камеры (Bit Rates)
В настройках камеры предусмотрена возможность изменения качества видео, которое меняет битрейт видео и размер файла.
—- High Quality
(высокое качество)
M Quality
(среднее качество)
L Quaity
(низкое качество)
Codec
(кодек)
4K 50FPS 150Mbps 120Mbps 100Mbps MJPG
4K 30FPS 60Mbps 50Mbps 40Mbps H.264
2.7K 50FPS 60Mbps 50Mbps 40Mbps H.264
1440P 60FPS 40Mbps 30Mbps 20Mbps H.264
1080P 120FPS 60Mbps 50Mbps 40Mbps H.264
1080P 60FPS 30Mbps 22Mbps 18Mbps H.264
Качество изображения
После проведения первых тестов, могу с уверенностью сказать, что это потрясающее качество изображения! Я (oscar liang) помогаю сейчас RunCam настроить некоторые вещи, поэтому сейчас нет смысла их показывать, потому что в итоге будет по-другому.
Как только их устроит результат, я сделаю небольшое тестирование с GoPro Session 5,, оставайтесь на связи!
