Если вы ищете видеопередатчик дальнего действия на 5.4Ггц, то вам нужен AKK FX2 и X2 Ultimate 1200mW VTX.
VTX — это видеопередатчик
Эти два видеопередатчика могут работать также на мощности 25mW и 200mW, низкие мощности нужны для полетов в помещении или на короткие дистанции.
Передатчики AKK X2 и FX2 VTX имеют одинаковые характеристики, но отличаются размером и весом.
- Входное напряжение: от 7V до 26V
- Выходное напряжение (BEC): 5 В / 500 мА (только для камеры FPV)
- Поддержка Smart Audio (VTX Control)
- Выходная мощность: 25mW, 200mW, 600mW, 1200mW
- Антенный разъем: MMCX
- Встроенный микрофон
- Подключение: 6-контактный разъем
- Размер X2: 22×32 мм;
- Вес: 6,8 г Размер
- FX2: 36×36 мм;
- Вес: 9,6 г
Отличия от прошлых версий
AKK FX2 ULTIMATE VTX и X2 — это обновление, основанное на прошлых версиях передатчика — FX2 / X2 VTX. Отличия:
- Более высокая максимальная выходная мощность (1200mW против 800mW)
- Поддержка 6S LiPo (26V против 24V)
- Beefier 5V BEC (500mW против 300mW)
- Модернизированный микрофон стал на 15% -20% легче по весу (примерно)
- X2 теперь оснащен MMCX, а не SMA
Цена на новые версии выше обычной, примерно на 7$. Таким образом, вы можете купить более дешевые FX2 / X2, если не собираетесь использовать 1200mW, или 6S.
AKK FX2 Ultimate VTX
AKK FX2 Ultimate предназначен для установки на площадку вместе с полетным контролером, так как у них совпадают монтажные отверстия (30х30мм). У платы есть разъем MMCX, кнопка изменения канала передачи видео, диапазона мощности и простенький маленький экран:
Все компоненты на данном видеопередатчике распаяны на верхней стороне, в то время как на нижней ничего нет. Это делает плату более тонкой и компактной:
В комплект входят: кабель MMCX для SMA и силиконовый кабель для питания и сигнала:
AKK X2 Ultimate VTX
Эта версия видеопередатчика немного меньше по размеру, чем плата выше, что позволяет устанавливать его в любое место рамы квадрокоптера. Если вы хотите установить AKK X2 Ultimate над полетным контролером, то он не подойдет. В таком случае вам нужно будет выбрать версию FX2. X2 также на несколько грамм легче.
X2 имеет на своем борту все тоже самое, что и на XF2 — простой цифровой экран, разъем MMCX и одну кнопку управления:
В комплект входит и такой же набор:
Тест мощности видеопередатчика
Были протестированы эти две версии видеопередатчика с помощью тестера Version ImmersionRC V2 на всех 8 каналах. Для тестирования мощности 1200mW понадобится аттенюатор мощности, который еще в пути, поэтому статья будет обновлена позже с результатами тестирования 1200mW.
FX2 Ultimate
| R1 5658 | R2 5695 | R3 5732 | R4 5769 | R5 5806 | R6 5843 | R7 5880 | R8 5917 | |
| 25mW | 11 | 13.4 | 19.3 | 22.6 | 30.2 | 36.0 | 38.3 | 35.9 |
| 200mW | 188 | 199 | 226 | 222 | 259 | 280 | 282 | 250 |
| 600mW | 496 | 526 | 619 | 576 | 690 | 635 | 570 | 500 |
| 1200mW |
X2 Ultimate
| 25mW | 29 | 29.5 | 35 | 33 | 36 | 36 | 44 | 40 |
| 200mW | 206 | 195 | 204 | 171 | 250 | 230 | 340 | 310 |
| 600mW | 430 | 450 | 532 | 530 | 620 | 665 | 660 | 605 |
| 1200mW |
В теории, чем выше мощность, тем больше дальность сигнала, который вы сможете получить. Однако, есть и другие факторы, которые могут повлиять на дальность сигнала. Отсюда сделаем вывод: если вам нужно увеличить дальность приема сигнала (для дальнолетов), то установка более мощных видеопередатчиков это последнее, что нужно сделать. Для начала нужно оптимизировать сам квадрокоптер, разместить проводку так, чтобы она создавала помехи только на минимуме, поставить хорошие антенны и т.д.
У большой мощности есть и недостаток — многоканальная интерференция, особенно в скалистой местности. Также, такой передатчик будет довольно сильно греться и потребуется дополнительно охлаждение. Ну и последнее — есть различные ограничения по использованию гражданскими высоких мощностей передатчиками и возможно, использую передатчик на мощности 1200mW вы уже будете нарушать закон.
