Мне нравился Holybro Atlatl HV VTX, потому что его можно было установить в стойку вместе с полетным контроллером, а еще у него были все нужные функции для мини-квадрокоптера, включая SmartAudio и микрофон. Теперь на смену старой модели вышла новая, под названием Atlatl HV V2 VTX.
На Яндекс.Маркет* вы можете купить как саму плату видеопередатчика, так и комплект — видеопередатчик и полетный контроллер Kakute F4 или F7.
Купить можно по ссылке: https://goo.gl/5fgJFh
Что нового у Atlatl V2 VTX
- Встроенный микрофон;
- Максимальная мощность теперь может быть 800mW;
- Улучшенные светодиодные индикаторы, которые значительно упрощают получение текущей информации в сравнении с V1;
- Уменьшился вес, был 10,8 г, а стал 9,3 г;
- Теперь управлять передатчиком можно физической кнопкой;
- В режиме PIT выходная мощность не превышает 0,5mW.
Характеристики
- Выходная мощность: 25 mW, 200 mW, 500 mW, 800 mW;
- PIT мод (0,5 mW);
- Антенный разъем: MMCX;
- Входное напряжение: от 7 до 28 вольт (допускает прямое питание 2-6S LiPo);
- Размеры: 35x25x7 мм;
- Монтажные отверстия: стандартный шаблон 30,5 мм;
- Вес 9,3 г.
Качество и внешний вид
Качество пайки и сборки выглядит просто идеально. В новой версии производитель почему-то решил убрать теплоотвод, хотя мощность увеличилась до 800mW. Рядом с разъемом предусмотрено специальное отверстие для того, чтобы протянуть провода. Таким образом, ничего не будет торчать, все компактно и красиво.
Новая физическая кнопка отлично справляется с поставленной задачей, теперь с помощью нее можно менять такие настройки:
- Мощность;
- Канал;
- Диапазон.
Первая версия видеопередатчика была разработана для управления с помощью SmartAudio, теперь же можно обойтись без этого, что радует.
У The Atlatl VTX прочный разъем MMCX с прочной антенной. Мощность можно всегда регулировать при необходимости: 25mW для гонок, а до 800 для фристайла на больших расстояниях. Чтобы не мешать другим пилотам при настройке видеопередатчика, нужно включать PIT режим.
SmartAudio позволяет менять настройки видеопередатчика с помощью полетного контроллера. На самом деле это тоже довольно удобная функция.
Поддерживает 40 каналов, включая Fatshark/ImmersionRC и Raceband.
Тестирование мощности
Я всегда выключаю на несколько минут между тестами видеопередатчик, чтобы он охладился, так результаты будут более точными.
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
| 25mW | 40 | 38 | 36 | 32 | 32 | 35 | 31 | 25 |
| 200mW | 210 | 215 | 211 | 217 | 191 | 182 | 156 | 124 |
| 800mW | 640 | 635 | 620 | 601 | 495 | 480 | 419 | 350 |
Проблемы Pitmode
Существует два способа включить Pitmode, используя либо управление VTX (Betaflight OSD, либо LUA-скрипт), либо просто удерживая кнопку VTX во время включения питания.
Однако по какой-то причине я не получил никакого сигнала после активации Pitmode. Сигнал не обнаружен и в моих очках FPV, а также никакой выходной мощности не увидел Powermeter ImmersionRC RF.
