ZLL SG108 PRO это легкий съемочный квадрокоптер для начинающих. PRO версия отличается от обычной тем, что у нее есть встроенная запись видео и 2-осевой подвес камеры.
Бренд ZLL становится все более известным и производит квадрокоптеры бюджетного варианта, но тем не менее качественные за свою цену.
| Общее | Вес | 278 г |
| Размеры | 13×8.3×5.7 см в сложенном виде | |
| 25×30.2×5.7 см в разложенном виде | ||
| Двигатели | бесщеточные двигатели | |
| Цвет | черный или оранжевый | |
| Частота | 5.8MHz для видео и 2.4MHz для управления | |
| Высота полета | 120 м | |
| Скорость полета | 6 м / с | |
| Время полета | до 25 минут | |
| Аккумулятор | 7.4V 2200 mAh | |
| USB зарядка | 5V | |
| Время зарядки | до 4 часов | |
| Передача видео | при помощи WiFi | |
| Дальность передачи видео | до 800 м | |
| Приложение для управления | HFun PIus | |
| Рабочая температура | 0°C to 40°C | |
| Камера и подвес | Камера | 4K HD двойная камера |
| Подвес | 2-осевая механическая стабилизация | |
| Диапазон работы подвеса | наклон вперед-назад 110° | |
| наклон вправо-влево 65° | ||
| Разрешение видео | 2K:2048×1080 (основная камера) | |
| 1280*720p (вторая камера) | ||
| Разрешение фото | 4K:4096*3072P (основная камера) | |
| Кадров в секунду | 25 FPS (основная камера) | |
| 25 FPS (вторая камера) | ||
| Пульт управления | Аккумулятор пульта управления | 3.7 350 mAh |
| Радиус управления | 1000 м | |
| Время зарядки | до 40 минут |
Обзор ZLL SG108 PRO
Внешний вид
Впечатление после распаковки квадрокоптер оставляет хорошее, это красивый дизайн, качественный пластик и хорошая сборка, дешевым он не выглядит. Оранжевый цвет выгодно смотрится в сравнении с черным, так как он заметнее на земле и в воздухе.
Подвес камеры закрыт защитным кожухом, поэтому не забудьте снять его перед включением.
На дне фюзеляжа расположен оптический датчик потока (вторая камера), который выполняет функцию датчика: измеряет расстояние до земли во время посадки и может делать фотографии или снимать видео во время полета.
Есть 2 ультразвуковых датчика, но это муляж, физических датчиков там нет.
На поверхности квадрокоптер ZLL SG108 PRO стоит на 2 стойках с резиновой подкладкой спереди и 2 резиновых подкладках на фюзеляже сзади.
В сложенном состоянии размеры составляют 13 * 8,3 * 5,7 см при весе в 276 грамм. Для сравнения, DJI Mini 2 размерами 13,8 * 8,1 * 5,8 см при весе в 249 грамм.
На корпусе написана цифра 249G, но это не так. Реальный вес дрона составляет 276 грамм.
Нестыковка в весе могла произойти по той причине, что в характеристиках указан аккумулятор 2200 mAh, а по факту пришел на 3000 mAh. Сам квадрокоптер без аккумулятора весит 186 грамм.
На передней части фюзеляжа размещена красивая светодиодная подсветка. Сзади расположены еще два светодиода.
Время полета и аккумулятор
ZLL SG108 PRO работает от аккумулятора 7.4 V емкостью 3000 mAh со встроенным контроллером заряда. Во время тестирования на зависание в воздухе, квадрокоптер смог продержаться 21 минуту, а затем включился автоматический режим посадки. Первое предупреждение о низком заряде было на 16 минуте.
Испытательный полет (а не просто зависание) получился с итоговым временем 19 минут.
Так как время заряда аккумулятора составляет 3-4 часа, рекомендуется купить хотя бы 1 запасной аккумулятор.
На аккумуляторе есть четыре светодиода, которые показывают текущий заряд. Есть microUSB порт для зарядка и кнопка включения/отключения.
Камера
PRO версия умеет записывать на флэш-карту, которая вставляется сбоку под фюзеляжем. Плюс этого в том, что качество фото и видео будет значительно лучше, чем если оно будет передаваться на телефон и только после этого сохраняться. К этому прибавим отсутствие зависимости качества от расстояния квадрокоптера от пилота, потому что при обычной записи чем дальше дрон, тем хуже качество сигнала и соответственно изображения.
Сжатие видео происходит при помощи кодека H.264.
Камера квадрокоптера ZLL SG108 PRO размещена на 2-осевом механическом подвесе, который обеспечит плавность картинки при полете и дистанционное изменение угла наклона камеры.
Пример записанного видео ниже:
Именно такую картинку можно ожидать от бюджетного квадрокоптера по цене $140. Цвета тускловатые. В ветренную погоду на видео есть эффект желе.
Видео с примером полета:
Пульт управления и дальность полета
Пульт у SG108 очень компактный. Аккумулятор встроенный. Понравилось то, что пульт автоматически включается при раскладывании держателя телефона, не нужно нажимать кнопку. Антенны две, но настоящая с проводом только одна, вторая муляж для симметрии.
На передней панели 4 кнопки:
- Взлет\посадка;
- Включить или отключить GPS;
- Возврат домой (RTH);
- Фото/видео.
Здесь по середине пять светодиодов состояния. С боков на торцах еще по две кнопки.
У многих дронов заявленная дистанция управления всегда завышена и дроны обычно летают меньше.
Дальность управления и дальность передачи видео — это не совсем одно и тоже. По описанию от производителя, ZLL SG108 PRO должен уметь передавать видео по WiFi на расстоянии до 800 метров, а управление через пульт должно работать на расстоянии до 1000 метров. Используя для тестов телефон Samsung A51, удалось поддерживать стабильную видеосвязь на расстоянии в 270 метров. Когда расстояние до дрона достигло 500 метров, дрон решил, что не получает сигнал от пульта и активировал режим автоматического возврата на точку взлета. Этот тест был с закрепленным телефоном на пульте.
На следующий день тест был повторен, только телефон не закреплялся на пульте, а держался в руке и результаты FPV (видео передача) были гораздо лучше, сигнал был качественный, а пролететь удалось 952 метра без потери видео!
Отсюда можно сделать выводы, чтобы инженеры неудачно разместили телефон под пультом из-за чего сигнал WiFi глушится передатчиком пульта и не дает телефону его корректно принимать.
Запись экрана телефона:
Мобильное приложение
Для управления используется мобильное приложение HFunPro, оно доступно как для Android, так и для iOS.
На главном экране вы можете получить доступ к инструкции, полетным записям, калибровке и общим настройкам:
- Язык;
- Обновление прошивки;
- Настройки FPV.
Интерфейс интуитивно понятен, на экране сразу показываются данные телеметрии, такие как заряд аккумулятора, расстояние от пульта до дрона и высота. Здесь же вы можете выбирать интеллектуальные режимы полета:
- Полет по точкам на карте;
- Следуй за мной;
- Орбита;
- Возврат домой.
В приложении вы сможете переключаться с основной камеры на камеру на нижней части фюзеляжа.
Если вам важно, чтобы квадрокоптер был не тяжелее 250 грамм, то здесь этот порог превышен, так как аккумулятор приходит не на 2200 mAh, а на 3000 mAh, поэтому дрон весит 276 грамм.
Не стоит рассматривать этот квадрокоптер как альтернативу DJI Mini 2, потому что это абсолютно разные ценовые категории, отсюда и разное качество техники и материалов. Конечно, производитель за эту цену все равно мог поставить 3-осевой подвес, а не 2, но что есть, то есть!
