Параллельная зарядка LiPo, как зарядить сразу несколько аккумуляторов - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Параллельная зарядка LiPo — это плата, с помощью которой можно зарядить от 4 до 6 (обычно) аккумуляторов LiPo.
В качестве зарядного устройства я использую Imax B6, но рекомендуется использовать более мощные зарядные устройства, например, ISDT Q6.
Читайте также: Как выбрать зарядное устройство LiPo для квадрокоптера? Советы и примеры
Зачем нужна параллельная зарядка?
В первую очередь — это удобство и экономия времени. Вам больше не нужно будет по отдельности заряжать все аккумуляторы, достаточно будет подключить штук 6 аккумуляторов к параллельной зарядке и они будут заряжены.
В зависимости от мощности зарядного устройства и блока питания, вы сможете зарядить аккумуляторы примерно за час, причем все 4-5 штук!
Как работает параллельная зарядка?
Схематичная демонстрация работы:
Такое соединение называется параллельным, то есть, в данном случае все 4 аккумулятора соединены в единую цепь.
Каждый аккумулятор имеет емкость 1300mAh и напряжение 16.8V. При параллельном соединении увеличится общая емкость до 5200mAh, но напряжение останется прежним — 16.8V.
При последовательном соединении, увеличивается напряжение, а емкость остается прежней. В нашем случае было бы: 67.2V и 1300mAh.
Как подключать аккумуляторы к параллельной зарядке?
Подключаются аккумуляторы довольно просто:
Питание (плюс и минус) подключаются к зарядному устройству, также как и балансировочный кабель, который состоит из 7 проводов, это для того, чтобы можно было заряжать 6S аккумуляторы.
Недостаточно просто подключить аккумуляторы. Здесь есть свои правила, ниже о них.
Правило 1. Нельзя заряжать вместе аккумуляторы с разным количеством секций, с большой разницей напряжения и с разным типом. Также, нельзя допускать большой разброс емкостей: можно заряжать вместе аккумулятор на 500-1500mAh, 1300 и 2200mAh, а вот 500 и и аккумулятор на 8000mAh вместе заряжать нельзя!
То есть, если хотите параллельно зарядить аккумуляторы, то для примера, можно подключить только: 4S Lipo 1300mAh и все они разряжены примерно до 3,85-4 вольта.
Кроме того, параллельно можно заряжать только такие типы аккумуляторов:
  • LIPO;
  • LIFE;
  • LI-ION.
Почему нужно придерживаться малой разницы в напряжении?
Это связано с тем, что аккумуляторы в момент поочередного подключения будут пытаться выравнять напряжение друг друга. В пример можно привести сообщающиеся сосуды с водой. Самый «полный» аккумулятор начнет отдавать ток менее «полному» аккумулятору до тех пор, пока они не станут одинаковыми по напряжению.
Правило 2. Отсюда выходит еще одно: подключать сначала нужно силовые провода всех аккумуляторов, подождать несколько минут (смотрите таблицу зависимостей ниже) и затем подключить балансировочные провода.
Сколько нужно ждать времени, чтобы напряжение аккумуляторов выравнялось между собой?
Таблица конечно же примерная, но отражает полную суть вопроса:
Например, если один аккумулятор разряжен на 50% (от максимальной отметки напряжения, до минимальной), а второй на разряжен на 20%, то вам нужно будет подождать примерно 15 минут, так как 50-20 = 30%.
Что будет, если подключить заряженный аккумулятор и разряженный? Ответ прост — так как будет протекать слишком большой ток от заряженого к разряженному, то дорожки на плате параллельной зарядки поплавятся, потому что они не рассчитаны на такие большие токи.
Каким током можно заряжать аккумуляторы в параллельной зарядке?
Моя параллельная зарядка LiPo (ссылка ниже) работает с токами до 40 ампер:
У нее также есть предохранитель:
и в случае перегрузки — он перегорит и спасет дорожки платы от перегорания.
Так как в такой зарядке параллельное соединение, то суммируется mAh, в нашем случае, если мы разместим 3 аккумулятора по 1500mAh:Параллельная зарядка LiPo, как зарядить сразу несколько аккумуляторов
то сможем заряжать током 4,5 ампера, так как заряжать в такой зарядке нужно токами 1С — 4500mAh это 4,5 А. Зарядное устройство будет «видеть» эти аккумуляторы как одно единое целое. Как видим, запас у этой платы очень большой.
О параллельной зарядке
Я использую вот такую параллельную зарядку:
Очень качественный пластик и приличный вес, пайка чистая. В комплекте идет балансировочный кабель и собственно, сама плата.
С Яндекс.Маркет* зарядка протестирована лично, нареканий нет.
Техника безопасности
Будьте осторожны в процессе зарядки аккумуляторов не только с помощью параллельной зарядки, но и в одиночном случае. Заряжать аккумуляторы нужно всегда под присмотром. Также очень рекомендуется использоваться специальные пакеты для зарядки lipo, например, такие:
Либо какой-нибудь металлический ящик.
Комментарии: 7
  1. Дмитрий
    Вопрос такой, как аймакс сможет произвести балансировку нескольких акумов? Ведь он на экране показывает напряжение по банкам. Мне кажется такие платы не полезны для акумов… У вас догий опыт использования такого метода, акумы не умирают быстро ?
    1. profpv (автор)
      Для аймакса это один аккумулятор, поэтому, технически аккумуляторы будут деградировать быстрее, но на практике это незаметно, так как есть гораздо больше факторов, по которым они деградируют быстрее.
  2. Юрий
    А можно заряжать 2 аккумулятора с емкостью 5000 мач?
    1. profpv (автор)
      Можно
  3. Владимир
    Не совсем понял, когда аккумуляторы присоединяются для выравнивания напряжения ИМАКС отключен или нет? А после 15 минут аккумуляторы присоединяются по полной и включается зарядка
    1. profpv (автор)
      Чтобы случайно не замкнуть контакты, лучше подсоединить к imax сразу, но к сети подключать его пока нет смысла. Аккумуляторы подсоединяются по очереди постепенно, а не «по полной». После того, как все аккумуляторы будут установлены на плате, можно подключать к сети аймакс и начинать зарядку.
  4. Антон
    Спасибо. Полезно)
