PowerVision PowerEgg X AI — это детище калифорнийской компании, которая на CES 2020 представила этот квадрокоптер — летающая сэлфи-камера, при этом, дрон умеет трансформироваться в ручную камеру.
Общее о PowerVision PowerEgg X AI
Дизайн для квадрокоптера очень уникальный — в форме яйца. PowerVision PowerEgg X AI может работать в качестве ручной камеры с 3-осевым механическим стабилизатором, на штативе в качестве обычной камеры или в качестве классического квадрокоптера.
Одно из отличительных особенностей новинки — это возможность использования квадрокоптера в сложных условиях, например, при дожде. По заявлениям разработчиков, дрон защищен от воды.
PowerEgg оснащен камерой с 1/2,8-дюймовым CMOS-сенсором с углом обзора 78,4°. Видео записывается в сверхвысоком качестве (UHD) со скоростью записи до 60 кадров в секунду. Есть возможность снимать видео в замедленной съемке: Full HD (1080P) со скоростью 120 кадров в секунду. Для съемки видео используется программное обеспечение с искусственным интеллектом, благодаря чему, камера всегда будет держать в центре объектива объект съемки, даже в движении.
Еще одной инновационной новинкой стала возможность записывать звук с внешнего микрофона по технологии SyncVoice. Этим микрофоном пока еще будет ваш мобильный телефон.
Аккумулятор у квадрокоптера достаточно емкий — 3S 3800mAh, благодаря этому можно будет летать до 30 минут в воздухе, либо снимать видео в ручном режиме до 3,5 часов.,
Достоинства и технические характеристики
- Можно использовать как: камера на штативе, ручная камера, квадрокоптер. 3 в 1;
- Спутниковая навигация GPS + ГЛОНАСС;
- Стабильный полет на побережье и в сильный ветер;
- Может летать в дождь;
- Взлет и посадка на воду при использовании специального аксессуара — вспененные насадки на «ноги»;
- Камера дает возможность снимать видео: 4K (3840 × 2160) со скоростью до 60 кадров в секунду (1/2,8-дюймовый CMOS-сенсор);
- 3-осевая механическая стабилизация камеры;
- Максимальная скорость передачи видео — до 75 Мбит в секунду;
- Передача изображений 1080P на расстоянии до 6 километров!;
- Время полета до 30 минут.
Видео от производителя
Квадрокоптер продается в двух версиях:
- Explorer;
- Wizard.
Explorer по цене 999$ и в комплект будет входить следующее:
- 1x PowerEgg X;
- 1x интеллектуальный аккумулятор;
- 1x пульт дистанционного управления;
- 2x пропеллера;
- 2x держателя двигателей;
- 1x сумка для хранения.
Wizard по цене 1309$ и в комплект будет входить следующее:
- 1x PowerEgg X;
- 2x интеллектуальный аккумулятор;
- 1x прозрачный водонепроницаемый чехол;
- 2x насадки для взлета и посадки на воду;
- 6x пропеллеров;
- 1x сумка для двигателей;
- 1x сумка для хранения;
- 1x ремешок.
PowerVision PowerEgg X AI в качестве ручной камеры
- Рабочая температура: 0 ℃ ~ 40 ℃;
- Рабочая частота: FCC / IC: 2412 ~ 2462 МГц;
- CE: 2412 ~ 2472 МГц;
- SRRC: 2412 ~ 2472 МГц;
- MIC: 2412 ~ 2472 МГц;
- Мощность передачи (режим AI-камеры) CE (EIRP): ≤18,2 дБм;
- FCC: ≤21dBm;
- ИК: ≤21dBm;
- MIC: ≤ 10 mW / MHz;
- SRRC(EIRP):≤20dBm;
- Время работы: 4 часа;
- Вес: 522 грамма;
- Размер: 165 × 100 × 100 мм.
Механическая стабилизация, подвес
В режиме квадрокоптера, по вертикали: -90 ° ~ + 20 °;
В режиме ручной камеры, по вертикали -90 ° ~ + 20 °, по горизонтали -55°~+55°;
Технические характеристики камеры
- Сенсор изображения: 1/2,8-дюймовый CMOS;
- Эффективные пиксели 12MP+;
- Объектив: угол обзора: 78,4 °;
- Фокусное расстояние: 27 мм;
- Диафрагма: F/1,8;
- Фокусное расстояние объектива: от 1 м до ∞;
- Диапазон ISO: видео: 100 — 3200, фото: 100 — 6400;
- Скорость электронного затвора: 8 — 1/8000 с;
- Максимальный размер фотографии: 4000 × 3000;
- Режим фото: одиночное фото;
- AEB: 3/5 при @0.7EV
- Фото по таймеру: интервал: 3/5/7/10/15/30/60 с;
- Размер видео: 4K: 3840 × 2160 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду;
- FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120 кадров в секунду;
- HD: 1280 × 720 24/25/30/48/50/60/120/240 кадров в секунду;
- Максимальная скорость передачи видео: 75 Мбит/с;
- Поддерживаемая файловая система: FAT32 (≤32 ГБ); exFAT (> 32 ГБ);
- Формат изображения: JPEG/RAW;
- Формат видео: MP4/MOV (H.265/H.264/MPEG-4 AVC);
- Собственная память: 6 ГБ;
- Поддерживаемый тип карты памяти: Micro SD-карта;
- Карта Micro SD, поддерживающая память до 128 ГБ со скоростью передачи данных класса 10 или выше или с классом скорости UHS-3.
Режим квадрокоптера
- Максимальная горизонтальная скорость полета: 18 м/с;
- Максимальная высота взлета: 4000 м;
- GNSS: GPS + ГЛОНАСС;
- Рабочая температура: 0 ~ 40 ° C;
- CE: 2412 ~ 2472MHz;
- SRRC: 2412 ~ 2472MHz;
- MIC: 2412 ~ 2472MHz;
- Мощность передачи (режим Drone): CE (EIRP): ≤17,3 dBm;
- FCC: ≤27dBm;
- IC: ≤27dBm MIC: ≤10mw / MHz;
- Взлетный вес: 862 грамм.
Пуль управления
- Рабочая частота: FCC / IC: 2412 ~ 2462 MHz или CE: 2412 ~ 2472 MHz;
- SRRC: 2412 ~ 2472 MHz;
- MIC: 2412 ~ 2472 MHz;
- Максимальное расстояние для эффективного сигнала: FCC: 6 км; CE: 3 км; SRRC: 3 км;
- Рабочая температура: 0 ℃ — 40 ℃;
- Мощность передачи (EIRP): CE (EIRP): ≤18,3 dBm;
- FCC: ≤27 dBm;
- IC: ≤27 dBm;
- MIC: ≤ 10 мВт / MHzSRRC(EIRP): ≤20dBm;
- Встроенная батарея: 3500 mAh;
- Рабочий ток / напряжение: 1700 мА при 3,7 V (при подключении к телефону через USB);
- Поддерживаемое мобильное устройство c типом порта: Lighting, Micro USB, USB-C;
- Подставка для мобильного устройства: ширина устройства 65 мм-84 мм;
- Поддерживаемая толщина устройства: <8,3 мм.
Аккумулятор
- Энергия: 43,32 Вт/ч;
- Емкость: 3800 mAh;
- Номинальное напряжение: 11,4 V;
- Ограниченное зарядное напряжение: 13,2 V;
- Тип батареи: LiPo 3S;
- Температура для процесса зарядки: 10 ℃ ~ 45 ℃;
- Максимальная зарядная мощность: 50 Вт;
- Вес: 237 грамм.
Итоги
Если сравнивать PowerVision PowerEgg X с Mavic Pro Platinum, то PowerEgg выигрывает даже по размеру матрицы, хотя качество записанного видео еще нужно будет проверить!
По цене эти квадрокоптеры почти одинаковы, но Мавик легче на сотню грамм.
