FrSky анонсировали свои новые приемники дальнего радиуса серии R9, то есть, для дальнолетов — Frsky R9 MX и R9 SX. Эти обновленные версии приемников теперь поддерживают OTA (беспроводное) обновление, функцию резервирования и PMW-каналы.
Приемник R9 MX
Приемник R9 MX — это модернизированная версия приемников R9 Mini и R9 ММ и благодаря наличию инвертированного S.Port, этот приемник совместим с большим количеством подключаемых устройств. Также, есть контактные площадки для припаивания 4 каналов PWM. Приемник поддерживает обновление по воздуху и функцию резервирования.
Важно обратить внимание, что приемник работает только с новым протоколом ACCESS и только с модулями R9M — R9M 2019 , R9M Lite , R9M Lite Pro.
- Частота: 868MHz / 915MHz;
- Размер: 18 * 12 * 3,2 мм;
- Вес: 3,2 г;
- Каналы: 4 PWM / 16 SBUS (CH16 выводит RSSI);
- Рабочее напряжение: DC 3,5 V ~ 10 V;
- Рабочий ток: 100 mA при 5 V;
- Совместимость: R9M Lite / R9M Lite Pro / R9M 2019 с прошивкой ACCESS.
Поддерживаемые функции
- Работает на протоколе ACCESS и поддерживает функции OTA;
- 900 MHz / 868 MHz на большом расстоянии с низкой задержкой;
- Улучшенный и прочный дизайн;
- Поддержка S.Port / F.Port (настраивается в меню OpenTX / FrOS);
- С инвертированным выходом S.Port;
- Функция резервирования сигнала;
- Съемная антенна с разъемом Ipex1.
Приемник R9 SX
R9 SX это улучшенная версия приемника R9 Slim — дальнобойной серией приемников. У этого приемника есть 3-контактные разъемы для подключения сервоприводов и с 6 PWM каналами. Подключаются к приемнику целых две Т-образных антенны для наилучшего приема сигнала на большом расстоянии. Приемник также обладает функцией резервирования сигнала, обратной связью с телеметрией, обнаружение внешнего аккумулятора, обновлением по воздуху (OTA) и многим другим.
6 каналов PWM могут быть преобразованы в 4 канала PWM + 2 канала (CH5 и CH6) будут работать в качестве S.Port и SBUS.
Как и приемник выше, R9 SX поддерживает только протокол ACCESS и работает с модулями серии R9M — R9M 2019 , R9M Lite , R9M Lite Pro.
- Частота: 868 MHz / 915 MHz;
- Размер: 36 * 17 * 7 мм / 47,5 * 20,5 * 11 мм (включая корпус и контакты);
- Вес: 8,8 г / 13 г (без корпуса / в корпусе);
- Каналы: 6 PWM / 16 SBUS (CH16 выводит RSSI);
- Рабочее напряжение: DC 3,5 V ~ 12,6 V;
- 6 стандартных серво разъемов (канал PWM по умолчанию);
- Переключение каналов CH5 / CH6 на выходные каналы S.Port / SBUS;
- Обнаружение внешнего аккумулятора;
Сравнительная таблица приемников
| R9 MX | R9 SX | R9 Stab | |
| 915MHz/868MHz | + | + | + |
| Размеры (длина * ширина * высота) | 18 * 12 * 3.2 мм | 36 * 17 * 7 мм / 47.5 * 20.5 * 11 мм | 45.7 * 26.3 * 16.2 мм |
| Вес | 3.2 г | 8.8 г / 13 г | 18.6 г |
| Каналы SBUS | 16 | 16 | 16 |
| Каналы PWM | 4 | 6 | 8 |
| Вход SBUS | + | + | — |
| Рабочий ток | 100mA@5V | 100mA@5V | 140mA@7.4V |
| Диапазон напряжения | DC 3.5V~10V | DC 3.5V~12.6V | DC 3.5V~10V |
| Обновление по воздуху (OTA) | + | + | + |
| S.Port / F.Port | + | + | + |
| Инвертированный S.Port | + | — | — |
| Внешний Ain Port | — | + | — |
| Протокол | ACCESS | ACCESS / ACCST | |
| Совместимость | R9MLite/R9MLitePro/R9M 2019 | Все | |
| Диапазон управления | До 10 км и больше | До 10 км и больше | До 10 км и больше |
| Функции | Ивертированный S.Port | Переключаемый CH5/CH6 PWM канал (S.Port/SBUS выход) | Встроенный 3-осевой гироскоп и 3-осевой акселерометр |
| Резервирование сигнала | Резервирование сигнала | Несколько режимов конфигурации и методов (LUA & Freelink) | |
