RadioLink F121 Eneopterinae — это пятый квадрокоптер от бренда RadioLink. Достоинство данного квадрокоптера заключается в очень низкого входа в хобби, вы потратите всего 48$, если у вас есть пульт управления от RadioLink и всего 112$, если у вас нет вообще ничего, тем самым получите полный комплект гоночного FPV квадрокоптера.
- Материал рамы: карбон с защитным пластиковым кожухом;
- Частота радиоуправления: 2.4Ghz;
- Частота передачи видео: 5.8Ghz;
- Двигатели: щеточные, 8520;
- Пропеллеры: GEMFAN 65 мм (2,56 дюйма);
- Пульт управления: 8-канальный T8S;
- Приемник: 8-канальный R8SM;
- Полетный контроллер: RadioLink CS360;
- Аккумулятор: FULLYMAX 1S 3,7 V 660 mAh 25C Li-Po;
- Зарядное устройство: USB на 1А — 2А;
- Время полета 7-10 минут;
- Дальность управления: до 2 км;
- Размеры: 121*41 мм без пропеллеров, высота 55 мм вместе с антенной;
- Вес: 47,5 г.
Описание RadioLink F121
Квадрокоптер RadioLink F121 представляет из себя бюджетную сборку с хорошими компонентами, за исключением двигателей, они щеточные, но для входа в хобби их хватит сполна, а также, чтобы ощутить все превосходство полета на гоночном квадрокоптере, а не на медленном съемочном:
Рама сделана из карбонового волокна, на котором размещены полетный контроллер, приемник, видеопередатчик и FPV камера. Все это защищено пластиковым кожухом.
Общее строение квадрокоптера:
Камера установлена в передней части в виде модуля. Она подключена к видеопередатчику, который в свою очередь передает видео на экран монитора пульта управления. Так как используется частота 5.8G, то видео, которое вы будете видеть на экране, не будет иметь какого-либо отставания или зависания, все будет происходить в тот же момент управления:
Так как этот гоночный квадрокоптер F121 Eneopterinae изначально разрабатывался для новичков и детей от 14 лет, то у него есть несколько режимов, которые позволят стабильно управлять начинающему пилоту. По мимо акро режима (полностью ручное управление), можно включать обучающие (вспомогательные режимы), такие как:
- Удержание высоты;
- Автоматическая стабилизация полета.
Первый позволит летать на одной высоте, чтобы привыкнуть к полету, а второй не даст перевернуться квадрокоптеру, будет выравнивать его в плоскости полета. Управление при стабилизации такое же, как при управлении обычным съемочным квадрокоптером. Режимы идеальные для начала.
Также, есть 2 встроенных трюка во время полета, это переворот и петля:
Аккумулятор крепится в нижней части квадрокоптера:
Это идеальный гоночный квадрокоптер, который обладает абсолютно такими же функциями и механикой полета, что и дорогие самосборные гоночные FPV дроны. RadioLink F121 хорошо подходит, чтобы обучиться тонкостям управления и строения квадрокоптера. В качестве подарка такой дрон будет гораздо круче, чем какой-то «вертолетик»
Обратите внимание: версии Basic Version и FPV Version без пульта управления! Чтобы у вас был полный комплект, включая экран, нужно выбирать при заказе FPV Version Mode 1!
