RP-SMA, SMA, MMCX, UFL - чем отличаются разъемы антенн - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
RP-SMA, SMA, MMCX, UFL — чем отличаются разъемы антенн
RP-SMA, SMA, MMCX, UFL - чем отличаются разъемы антеннRP-SMA, SMA, MMCX и UFL — эти 3 типа коннекторов широко используются в передатчиках, приемниках и антеннах FPV квадрокоптеров и систем. В этой статье вы узнаете, как избежать проблем совместимости этих разъемов при выборе в магазинах. Особенно запутаны разъемы RP-SMA и SMA, различать их сложнее всего из этих 4 коннекторов.
Очень многие пилоты не знают названия коннекторов и часто путаются в них, даже производители этих коннекторов сами допускают ошибки и указывают в карточках товара не те названия коннектора, в следствие чего пилоту приходит оборудование, которое невозможно соединить с другим оборудованием, кроме как кустарным способом.
Особенно будьте внимательны при покупке коннекторов SMA и тщательно сравнивайте фотографии изделия с названием, опираясь на эту статью, тогда вы точно не ошибетесь. Если что-то не то в фотографиях, напишите продавцу и уточните, на самом ли деле он продает этот тип коннектора.
Переведено: https://oscarliang.com
Коннекторы RP-SMA vs SMA — чем отличаются разъемы?
RP-SMA и SMA — это самые популярные разъемы в FPV системах, они ценятся за простоту конструкции и прочность. Но если есть плюсы, значит должны быть и минусы, в их случае это громоздкость и значительный вес.
Другим плюсом будет их долговечность использования в плане монтажа: прикрутить и открутить антенну с таким разъемом можно более 550 раз, и ничего с ней не случится, в отличие, например, от коннекторов MMCX и U.FL. Большинство пилотов, которых я знаю, используют в своих дронах коннекторы RP-SMA и SMA, а вот тех, кто использует MMCX и U.FL, практически не встречаю. Дело в том, что в большинстве сборок дронов доли граммов и доли миллиметров от разницы этих разъемов не играют какой-то роли, а вот прочность, простота и долговечность играют.
Что означает SMA? Аббревиатура расшифровывается как Sub-Miniature Version A. Этот разъем разработан в далеких 60-х годах и представляют собой RF-разъем.
Что означает RP-SMA? Это то же самое, что и SMA, но в обратную сторону — Reverse Polarity SMA. RP-SMA меняет «пол» соединения, теперь мама стала папой, а папа — мамой. Если запутались, ниже фото с объяснением.
Чтобы легко запомнить, какой разъем папа, а какой мама — просто сравнивайте с анатомией человека — у разъема «папа» есть штырь, у разъема «мама» есть отверстие, в которое вставляется штырь. Все просто!
Качество видео никак не зависит от того, какой из этих двух коннекторов вы будете использовать, но так, как у нас существует два этих типа, читайте далее. Если верить статистике, то тип SMA пользуется большей популярностью, чем RP-SMA, и особенно это заметно в нише гоночных квадрокоптеров.
Давайте посмотрим фотографии, как выглядят разъемы:
На фотографии ниже представлены разъемы SMA-мама и SMA-папа.
Слева SMA-мама, в нее вкручивается правый коннектор. Резьба служит землей, а отверстие по центру — соединением антенны. Размер — 6.19 мм.
Справа SMA-папа, он вкручивается в разъем-маму. У него точно также резьба (корпус) служит землей, а штырь в середине — соединением антенны. Разъем — 7.67мм.
SMA мама и SMA папа
На фотографии ниже представлены разъемы SP-SMA-мама и SP-SMA-папа.
Здесь все наоборот: корпус тот же самый, а вот соединения в середине поменялись местами.
Слева RP-SMA — теперь папа. А справа RP-SMA — теперь мама. Вот и все отличие от SMA — меняется местами только «пол» разъемов.
SP-SMA-папа и SP-SMA-мама
Скорее всего, вам потребуется некоторое время на запоминание отличий этих типов антенн, могу лишь вам помочь: SMA-папа со штырем в середине, а SP-SMA-папа без штыря. Рифмы, как в детском саду, придумывать не буду, придется вам запомнить так.
Переходник от SMA к SP-SMA, используем угловой адаптер
Если вам не повезло и продавец прислал не тот разъем, что вы заказывали, или вы сами перепутали, то есть один способ это исправить. Вы можете использовать переходник, его еще называют адаптером. Есть прямые, а есть угловые, ими удобнее пользоваться за счет большей компактности.
Но все же не рекомендую использовать переходники, потому что они снижают производительность антенн, ведь каждое соединение в антенне вызывает процент потери сигнала, лучше по возможности откажитесь от переходников и купите антенну с нужным коннектором.
В этих магазинах можно заказать переходники:
Как поменять разъем SMA
Некоторые пилоты меняют на компонентах разъемы на те, к которым они привыкли, или которые им просто нравятся. Также приделывают к видеопередатчику пигтейл, чтобы была возможность быстрого съема и замены «косички» от видеопередатчика до разъема антенны.
Пигтейл — простыми словами — удлинитель. Может быть без коннектора на конце (голый провод с одной стороны).
пример пигтейла
Пример пигтейла
В любом случае, припаивание напрямую к видеопередатчику или монтаж с помощью пигтейла — производительность у этих решений будет одинаковая, никакой способ не хуже другого, поэтому если вы умеете паять, то вам не составит труда припаять контакты к плате или припаять разъемы.
Чтобы поменять разъем RP-SMA на SMA, нужно отрезать под корень старый разъем и откусить кусачками второй разъем на плате передатчика. Если у вас есть фен (не который у жены или девушки, а промышленный для пайки), то им можно легко снять. Хотя, если у вас есть такой инструмент, зачем вам говорить об этом?)
Наверняка вы знаете, что антенна состоит из сигнального провода, коаксила и экранирующей оплетки.
Читайте также: FPV антенна, что это такое, как работают и какие бывают
Также оплетка помимо экрана от помех является еще и заземлением антенны. Так что, когда будете припаивать антенну, следите, чтобы не только сигнальный провод был припаян, но и экранирующая оплетка тоже была в прочном соединении с корпусом, ведь это еще и заземление.
Как подготовить и припаять пигтейл (он же удлинитель)
  • Нужно отрезать под корень кабель. После этого снимите примерно 5 мм внешней оболочки кабеля.
  • Затем разрежьте вдоль 4 мм экранирующей оплетки и заверните ее наверх, чтобы обнажился внутренний пластиковый слой.
  • Далее вам нужно удалить примерно 1-2 мм пластика, чтобы обнажился сигнальный провод.
  • Примерьте то, что вы зачистили, к месту, куда будете припаивать, и убедитесь, что длина достаточная, а оплетка не соприкасается с сигнальным проводом. Не перепутайте сигнальный контакт с заземлением.
  • Теперь начинайте паять сигнальный провод к контакту на плате, а после этого припаяйте оплетку.
  • Далее выведите провод с коннектором в удобное место, но подальше от антенн приемника радиоаппаратуры.
Видеопередатчик с пигтейлом
Если не хотите делать удлинитель своими руками, выбирайте заранее видеопередатчик с пигтейлом, сейчас выбор довольно большой, и вы без труда найдете товар, который будет продаваться сразу с удлинителем.
UFL коннекторы
UFL тоже являются довольно популярным коннектором, но в маленьких видеопередатчиках и антеннах. Его иногда именуют IPEX-разъемом. Это очень маленькие коннекторы, по этой причине их и используют в микро квадрокоптерах.
UFL UFL
В этом типе коннекторов нет привычной резьбы, а крепление основано на защелке, пример на фото выше. Так выглядит UFL коннектор. Такие же используются обычно в приемниках аппаратуры управления, например в FrSky или FlSky.
UFL коннектор довольно хрупкий и выдерживает чуть более 30 циклов монтаж-демонтаж, но если смотреть реально, то никто так много не отсоединяет антенну, если только для того, чтобы поменять компонент.
Это отличный выбор, если вам важен каждый сэкономленный грамм.
Переходник с UFL на SMA
MMCX коннекторы
SMA слишком громоздкий и тяжелый, UFL слишком хрупкий, а вот MMCX — идеальная середина!
MMCX
Коннекторы MMCX — это миниатюра SMA, они легче их, но в то же время гораздо прочнее UFL. Выдерживают цикл монтаж-демонтаж более 100 раз.
Сейчас все чаще производители комплектуют свои видеопередатчики именно разъемом MMCX, вместо классических SMA, и это радует — зачем нам лишний вес в сборках?
Переходник с MMCX на SMA
RP-SMA: зачем создан этот коннектор, немного истории
Для соблюдения определенных правил и законов был создан коннектор RP-SMA, а причина вот в чем: раньше на wi-fi роутерах использовался коннектор SMA и стали появляться усилители сигнала, а как известно, есть определенные санитарные нормы по силе уровня сигнала, и чтобы нормы не нарушали, пришлось создавать разъем, который еще нигде не используется. Простыми словами, чтобы к роутерам не могли прикрутить усилители, так как они все были с SMA разъемом.  Чтобы потратить меньше сил и времени, специалисты решили не париться и просто поменяли местами штыри по центру коннектора: там где был штырь — сделали отверстие, а где было отверстие — сделали штырь.
Поэтому термин «обратная полярность» ничего такого не скрывает, а просто означает смену «пола», то есть смену штырей (сигнальных проводов). Этот термин может ввести в заблуждение гуманитариев, да и инженеров, кто не имел дел с Wi-Fi сетями, ведь под словами «смена полярности» многие представляют смену электро-магнитной полярности, когда плюс меняется на минус, а тут просто поменялись местами штыри.
Видео
Для более наглядного понимания, рекомендуем посмотреть видео. Можете включить субтитры и выбрать перевод, нажав на шестеренку.
Разбираться в разъемах антенн важно, чтобы заказать правильный компонент и потом не было проблем с его соединением. Эту тему очень полезно изучить перед тем, как покупать запасные части или компоненты для квадрокоптера.
Надеюсь, вам помогла эта статья разобраться в том, чем отличаются данные разъемы, и убережет от проблем с выбором оборудования. Если у вас остались какие-то вопросы или есть проблемы с разъемами, спрашивайте в комментариях, всегда будем рады помочь!
Комментарии: 4
  1. Александр
    Как получить rp sma
  2. Rust
    Всем привет!
    Насчет SMA/RP-SMA. Стандрарт Reversed был введен именно вайфайщиками для того, что бы избежать использования АНТЕНН с высоким коэффициентом усиления уже имевшихся в продаже. А не усилителей как таковых [куда ты против усилителя попрешь-то? Да еще четырехполюсника — кому надо, тот и вставит и … заставит]. После широкого развития Wi-Fi, я так понимаю, эти RP-разъемы стали дешевле своих пра-родетелей и пошли в народ. Из-за чего и имеем сложившуюся ситуацию, когда дочки-уродцы [на некоторое время] обогнали в популярности родительский продукт. Вся эта шняга растет с Тайваня который в свое время рынок Wi-Fi практически монополизировал.
    Насчет поста выше. Маму SMA с RP-SMA можно запросто состыковать вставив проволочку подходящего диаметра и длинны в отверстие в центральной части разъема [привет мужики!]. Остальное из области фантастики или продвинутых версий конструктивизма китайских разъемов.
    По поводу этого лысого седого мужика вещающего по английски. Он совершенно не заботится о том, что бы его поняли. Поверьте, я таких повидал великое множество.
    1. profpv (автор)
      Спасибо за профессиональный комментарий :)
  3. Heretic
    Приветствую, коллеги! Хочу поделиться забавной находкой. Я только начинаю свой путь в FPV и собрал свой первый коптер. Всё в целом шло хорошо, даже после сборки всё заработало с первого раза, ничего не сгорело)
    Но когда заказывал антенну для FPV-передатчика, перепутал SMA с RP-SMA. Когда антенны пришли, я сразу это понял и заказал пигтейл под купленные антенны. Это были Foxeer Lollipop RP-SMA. Пигтейл пришёл, но шлема или очков для FPV к тому моменту у меня ещё не было. То есть летал и тренировался я в режиме LOS. И когда мне пришёл шлем, я уже и не помнил, что нужно заменить пигтейл. Так вот первые мои полёты по FPV прошли с антенной RP-SMA, подключенной к разъёму SMA на передатчике) И каково было моё удивление, когда я это обнаружил, решив сменить антенну. Самое интересное, что я вполне комфортно летал в таком конфиге. Объясните, как такое возможно?)
