Обзор экшен камеры Runcam 3S HD: фото и сравнение. Runcam 3S — это конкурент GoPro 5 Session. В этом обзоре мы рассмотрим технические характеристики и в чем отличие от GoPro 5 и Runcam 3.
Где купить Runcam 3S
- Яндекс.Маркет*,
- Оф. сайт RunCam.
Особенности Runcam 3S?
- стал больше угол обзора, также улучшилось качество изображения;
- улучшилось качество звука;
- новый дизайн корпуса, он теперь немного больше 3 версии;
- более доступные винты для вскрытия корпуса и последующего ремонта;
- съемный аккумулятор – 1S 850mAh LiPo;
- возможность использовать камеру в качестве FPV.
Перевод с: https://oscarliang.com
Таблица для сравнения характеристик всех 3 основных камер — Runcam 3S, Runcam 3, GoPro 5:
| Runcam 3S | Runcam 3 | GoPro Session 5 | |
| Цена | $99 | $99 | $300 |
| Вес | 70г | 69г | 73г |
| Размеры | 40x38x37мм | 38x38x37.5мм | 38x38x36мм |
| Разрешение видео | 1080p 60fps 720p 120fps | 1080p 60fps 720p 120fps | 4K 30fps 2.7K 48fps 1080p 90fps 720p 120fps |
| WiFi и приложения | Да | Да | Да |
| Видео формат | .MOV | .MOV | .MP4 |
| Макс. битрейт видео | 30Mbps | 30Mbps | 30Mbps 45Mbps(protune) |
| Размер фото | 2MP | 2MP | 10MP |
| Время записи | 85 мин @1080p60fps | 90 мин @1080p60fps | |
| USB-порт | Micro USB | Micro USB | USB-C |
| SuperView | Нет | Нет | Да |
| VВидеовыход для FPV | Да | Да | Нет |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет | Да |
| Стабилизация изображения | Нет | Нет | Да |
Программное обеспечение очень похоже на RunCam 3, но оно все же немного лучше. Еще заметим, что так как RunCam 3S создан для FPV, то камере не нужна водонепроницаемость и стабилизация изображения.
Что в комплекте
С Runcam 3S идут следующие аксессуары:
- инструкция
- 2 липучки для крепления
- TV-out кабель (микро-USB для серво)
- USB кабель (для скачивания видео и зарядки)
Рассмотрим RunCam 3S более подробно
У Runcam 3S уже знакомый дизайн, но он немного отличается от Runcam 3:
У прошлой версии не было снаружи винтов, и, чтобы разобрать ее для ремонта, нужно было потратить много сил и постараться не испортить корпус. RunCam прислушались к мнению покупателей и вынесли наружу винты для удобной и быстрой разборки камеры для ремонта.
Чтобы поменять аккумулятор, нужно всего лишь убрать дверцу отсека. Там же вставляется и SD-карта для записи видео.
Кнопка для фотографирования расположена в верхней части корпуса, она же служит и для включения/отключения камеры. Рядом расположен индикатор заряда аккумулятора в видео 3 маленьких светодиодов.
На задней части корпуса вы найдете еще одну маленькую кнопку. Она предназначена для смены режимов: с видео на фото, с фото на видео и включение Wi-Fi.
В камере используется порт USB, а не USB-C, как в 3 оригинальной версии.
В углу на лицевой стороне находится индикатор-светодиод. Он показывает статус камеры, если идет запись, светодиод будет гореть красным светом, если в режиме фото — зеленым цветом.
Обратите внимание, версия 3S не водонепроницаемая!
Как поменять настройки камеры RunCam 3S
Есть всего два способа поменять настройки у 3S:
- Использовать специальное приложение, подключив камеру по Wi-Fi
- Использовать аналоговый видеовыход.
Пароль от Wi-Fi 1234567890.
Качество изображения
Версия 3S по качеству картинки значительно стала лучше, чем просто 3 версия. Также улучшилось и качество записываемого звука.
У 3S теперь гораздо лучшие настройки по умолчанию: цвет более естественный и яркий, экспозиция на более высоком уровне — теперь предметы в тени лучше видно. Также угол обзора стал больше, чем у 3 версии.
RunCam 3S греется
При тестировании выяснилось, что если оставить камеру более чем на 20 минут в месте, где нет циркуляции воздуха, она начинает сильно греться! Используйте камеру только в движении, например, в качестве FPV камеры или на крыле аэромодели. Ну или на шлеме, если вы любите экстрим.
Мне очень понравилось качество изображения, оно значительно лучше, чем у RunCam 3! Настройки по умолчанию тоже гораздо лучше, чем у тройки. Изменения в дизайне радуют — теперь есть винты для легкой разборки корпуса, съемный аккумулятор и индикатор заряда.
Но есть и минус. Корпус стал больше, теперь камера RunCam 3S не вместится в крепление GoPro 5 или Runcam 3. Вот так вот
Но зато эта камера легче, на целых 3 грамма — 70 против 73 г.
RunCam стараются поддерживать качество изображения на уровне Superview за счет установки более крупных объективов, но одновременно из-за этого искажается само изображение. Для меня это не проблема, но вам, возможно, это будет важно знать.
У GoPro есть функция Flat Color, благодаря которой люди, любящие профессиональный монтаж видео, могут задействовать цветовой градиент для редактирования цветов, но в RunCam 3S такого нет. Зато именно у 3S цвет необработанных кадров выглядит великолепно.
У 3S лучший WDR (широкий динамический диапазон), даже лучше, чем у GoPro. Теперь нам реально нужно разрешение 2.7К и Superview
Если вам нравится RunCam 3, то непременно стоит купить 3S. За 99$ это лучший вариант, чем GoPro. Летайте в воздухе, над водой и на дальние расстояния с RunCam 3S!
